DEM 파일 정보
DTM 파일 또는 DEM 형식으로 변환된 SDTS 파일을 사용하면 점을 지표면으로 가져올 수 있습니다.
DEM 파일은 GIS, 지구 과학, 자원 관리, 토지 계획, 측량 및 엔지니어링 프로젝트에서 사용할 대축척 지형도 정보를 저장하고 전송하는 데 사용됩니다. 일반적으로 DEM 파일에는 지형의 고저를 나타내는 규칙적 그리드 간격의 토지 XYZ 정보가 포함됩니다.
DEM 파일을 추가하거나 제거하고 DEM 정보를 볼 수 있습니다. 지표면을 작성할 때 DEM 좌표를 변환하여 현재 도면의 좌표계에 일치시키려면 DEM 파일의 좌표계를 지정합니다.
DEM 파일은 육지나 항공 측량을 통해 얻을 수 있는 정밀도 수준이 필요하지 않은 여러 계획 및 엔지니어링 작업에서 매우 중요한 데이터 원본입니다. 또한 DEM 파일은 일부 위치에서 특정 측량을 수행할 필요가 전혀 없게 만듭니다. 일반적으로 DEM 데이터는 소축척 연구에서 사용할 만큼 충분히 정확하지 않지만 대축척 계획 및 분석 작업에는 매우 이상적입니다.
DEM 정보로부터 이점을 얻을 수 있는 프로젝트의 예로는 수문학 연구, 고속도로와 수송관의 전용로 계획, 토지 사용 계획 및 분석, 경사 분석, 대축척 프로젝트 시각화 등이 있습니다.
DEM 파일 얻기
DEM 파일은 인터넷에서 폭넓게 구할 수 있습니다. 예를 들어, USGS(United States Geological Survey)에서는 웹 사이트를 통해 많은 DEM 파일을 제공하고 있습니다.
주: SDTS(Spatial Data Transfer Standard) 형식의 DEM 데이터는 이 Autodesk Civil 3D 릴리즈에서 지원되지 않습니다. 그러나, 무료 유틸리티를 사용하여 SDTS 데이터를 DEM 형식으로 변환할 수 있습니다.
