원형교차로 특성: 암: 분석
ARCADY가 있으면 ARCADY와 원형교차로 간의 자동 양방향 데이터 전송 기능을 활용할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우에는 이 페이지에 수동으로 또는 대체 프로그램을 사용하여 흐름/용량 계산을 수행하는 데 필요한 값이 표시됩니다. 지속적으로 값이 계산되고 업데이트됩니다.
왼쪽 창에서 분석을 클릭합니다. 용량 분석 입력 값 페이지가 표시됩니다.
값은 따로 설명이 필요 없거나 용어집에 정의됩니다.
기본적으로 진입 각도는 원형교차로의 형상에 따라 두 가지 방법 중 하나로 자동으로 계산됩니다. 사용되는 방법은 진입 각도 측정 방법 드롭다운 리스트 상자에 표시됩니다. 또한 사용되는 방법에 동의하지 않을 경우 이 리스트 상자에서 원하는 방법을 선택할 수 있습니다.
주: 수동으로 선택한 진입 각도 측정 방법은 두 가지 다른 해석이 존재하는 경우에만 Autodesk Civil 3D 2019에서 선택한 방법보다 우선적으로 사용됩니다.
