측량 데이터베이스 설정 대화상자
이 대화상자를 사용하면 측량 데이터베이스 설정을 수정할 수 있습니다. 이러한 설정은 특히 측량 데이터베이스 피쳐를 위한 것입니다. 기본적으로 측량 데이터베이스 설정은 C:₩Civil 3D Projects₩<데이터베이스 이름>₩Survey.sdb 파일에 저장됩니다.
단위
데이터베이스 단위를 지정합니다.
좌표 구역
을 클릭하여 측량 데이터베이스 데이터에 대한 좌표 구역을 지정할 수 있는 좌표 구역 선택 대화상자를 표시합니다. 기본 구역은 없음으로 설정됩니다.
거리
거리 단위를 지정합니다. 값 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 거리 단위를 선택합니다.
주: 좌표 구역을 지정하면 해당 구역으로부터 거리 단위를 가져올 수 있으므로 거리 특성 필드가 활성화되지 않습니다.
각도
측량 데이터베이스 데이터의 각도 단위를 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 각도 유형을 선택합니다.
방향
측량 데이터베이스 데이터의 방향 유형을 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 방향 유형을 선택합니다.
온도
온도 교정이 관찰에 적용될 때 측량 데이터베이스 데이터에 대한 온도 단위를 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 온도 유형을 선택합니다.
압력
압력 교정이 관찰에 적용될 때 측량 데이터베이스에 대한 기압 단위를 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 압력 유형을 선택합니다.
소수점 자리수
측량 데이터의 화면표시 정밀도를 설정합니다.
주: 이러한 정밀도 설정은 도면 설정 정밀도 설정과 독립적입니다. 이러한 설정은 측량 데이터를 표시하는 사용자 인터페이스의 모든 측면에 영향을 줍니다.
각도
모든 각도(방향 포함) 값에 대한 정밀도 값을 지정합니다. 기본 정밀도는 4입니다.
거리
모든 거리 값에 대한 정밀도 값을 지정합니다. 미터의 기본 정밀도는 3이고 피트의 기본 정밀도는 2입니다.
표고
모든 표고 값에 대한 정밀도 값을 지정합니다. 미터의 기본 정밀도는 3이고 피트는 2입니다.
좌표
모든 좌표값에 대한 정밀도 값을 지정합니다. 기본 정밀도는 4입니다.
위도 및 경도
모든 위도 및 경도 값에 대한 정밀도 값을 지정합니다. 기본 정밀도는 8입니다.
측정 유형 기본값
측정에 할당된 기본 유형을 설정합니다.
주: 측정 유형에 대한 자세한 내용은 측정 단위 유형 기본값 설정을 참고하십시오.
각도 유형
기본 각도 유형을 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 거리 유형을 선택합니다.
거리 유형
기본 거리 유형을 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 거리 유형을 선택합니다.
수직 유형
기본 수직 유형을 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 수직 유형을 선택합니다.
대상 유형
기본 대상 유형을 지정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 대상 유형을 선택합니다.
측정 교정
측량 관찰에 적용할 기본 측정 교정을 지정합니다.
주: 교정을 계산하는 데 사용하는 공식에 대한 자세한 내용은 측정 단위 교정 설정을 참고하십시오.
곡면 및 굴절
를 선택하여 지표의 곡면 및 햇빛의 굴절에 대해 측정 계산을 교정합니다.
해수면
를 선택하여 해수면에 대해 측정 계산을 교정합니다.
대기 조건
를 선택하여 온도 및 압력에 대해 측정 계산을 교정합니다.
수평 시준
를 선택하여 수평 시준 에 대해 면 1 각도 및 면 2 각도 유형을 교정합니다.
수직 시준
를 선택하여 수직 시준에 대해 면 1 각도 및 면 2 각도 유형을 교정합니다.
축척 비율
를 선택하여 축척 비율에 대해 계산된 수평 거리를 교정합니다.
EDM 프리즘 이심률
를 선택하여 EDM 프리즘 간격띄우기에 대해 거리 측정을 교정합니다.
다각측량 분석 기본값
다각측량 분석
를 선택하여 수평 조정 방법으로 지정하는 방법에 기반하여 수학적 분석을 수행합니다.
각도 균형 조정
를 선택하여 각도 오류가 다각측량 전체에 골고루 분산되게 합니다.
수평 조정 방법
다음 다각측량 분석 방법 중 하나를 지정합니다.
  • 나침반 규칙: 마감 오류가 측정된 거리의 오류만큼 관찰된 각도의 오류에 의해 영향을 받는 것으로 가정하는 교정 방법. 위도와 이탈에서의 마감 오류는 선 길이의 비율에 따라 다각측량의 총 길이에 분산됩니다.
  • 전환 규칙: 마감 오류가 측정된 거리의 오류보다 관찰된 각도의 오류에 의한 영향을 더 적게 받는 것으로 가정하는 다각측량 균형 조정 방법. 교정은 각 다각측량 다리의 위도와 이탈 비율에 따라 전체 다각측량의 위도와 이탈의 합계로 분산됩니다.
  • Crandall 규칙: 모든 각도 오류가 다각측량 전체에 분산되고 다각측량에 대한 모든 조정이 다각측량 거리 수정에 의해 영향을 받는 다각측량 균형 조정 방법. 각 다리에 적용되는 수정 거리는 평방 합계가 최소인 거리입니다. 마감 오류에 해당하는 교정은 마감 오류가 임의적이고 정상적으로 분산된다고 가정하고 조정 루틴 전에 모든 각도 오류가 조정되었다고 가정합니다.
  • 최소 평방: 다각측량의 균형을 조정하는 방법. 조정되지 않은 측정과 조정된 측정(각도 및 거리) 간 평방 차의 합을 구하고 최소로 줄입니다. 이 방법은 장치 교정 설정에 지정된 세부 내용에 따라 개별 측정에 가중치를 두어 오류 소스를 결정합니다. 개별 다각측량 루프 또는 다각측량 네트워크(여러 관찰에서 찾은 경우)에 대해 데이터를 조정할 수 있습니다.
수직 조정 방법
다음 수직 조정 방법 중 하나를 지정합니다.
  • 없음: 수직 조정을 수행하지 않습니다.
  • 가중 길이 분산: 다각측량의 총 길이에 대한 선의 길이와 동일한 비율로 수직 마감 오류를 각 선에 분산합니다(나침반 규칙과 비슷함).
  • 동일 분산: 각 다각측량 측점에 균일하게 수직 마감 오류를 분산합니다.
  • 최소 평방: 다각측량 전체에 수직 오류를 분산하는 방법입니다. 조정되지 않은 측정과 조정된 측정(각도 및 거리) 간 평방 차의 합을 구하고 최소로 줄입니다. 이 방법은 장치 교정 설정에 지정된 세부 내용에 따라 개별 측정에 가중치를 두어 오류 소스를 결정합니다. 개별 다각측량 루프 또는 다각측량 네트워크(여러 관찰에서 찾은 경우)에 대해 데이터를 조정할 수 있습니다.
주: 최소 평방 수직 조정 방법은 수평 조정 방법으로 최소 평방을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 방법을 선택하면 3D 최소 평방 조정이 수행됩니다. 이 방법을 선택하지 않으면 2D 최소 평방 조정이 수행됩니다.
수평 마감 제한 1:X
수평 방향으로 허용 가능한 최소 마감 오류를 지정합니다. 예를 들어, 값 15000.00은 15000에서 1에 해당하는 부분입니다.
수직 마감 제한 1:X
수직 방향으로 허용 가능한 최소 마감 오류를 지정합니다. 예를 들어, 값 15000.00은 15000에서 1에 해당하는 부분입니다.
세트당 각도 오류
다각측량 관찰 세트당 최대 각도 오류를 지정합니다.
최소 평방 분석 기본값
네트워크 또는 다각측량에 대해 최소 평방 분석을 수행하기 위한 측량 데이터베이스 설정 기본값을 지정합니다.
네트워크 조정 유형
네트워크 최소 평방 분석에만 사용할 수 있는 조정 유형을 지정합니다. 다각측량 분석 기본값 설정은 2D 또는 3D 분석을 결정합니다. 열의 셀을 클릭하고 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 2차원: 조정 유형을 2D로 설정합니다. 표고에 대한 조정이 없습니다. 수평 위치에 대해서만 조정이 수행됩니다.
  • 3차원: 조정 유형을 3D로 설정합니다. 수평 및 수직 위치 모두에 조정을 수행합니다.
최대 반복 수
솔루션에 도달하기 전에 최소 평방 루틴이 관찰을 조정하는 최대 횟수를 지정합니다. 이 기본 설정은 8입니다. 입력할 수 있는 최대 반복 수는 10입니다. 일반적으로 두세 번 반복하면 솔루션에 도달합니다.
좌표 자오선수렴
솔루션이 승인되기 전에 좌표 간에 허용되는 최대 차를 지정합니다.
신뢰도 수준
F 분산과 함께 계산된 백분율로 95% 또는 99%를 지정합니다. F는 각 자유도로 분할되는 두 개의 독립적 카이 제곱 변수의 비율입니다. 예를 들어, 신뢰도 수준이 99%로 설정되면 계산된 타원이 점에 대한 실제 위치를 포함한다는 것을 99% 확신할 수 있습니다.
실수 탐지 수행
를 선택하여 최소 평방 출력(*.lso) 파일에 실수 탐지를 포함합니다.
측량 명령 윈도우
측량 명령 윈도우와 상호 작용하기 위한 측량 데이터베이스 설정을 지정합니다.
중복 피쳐
를 선택하여 측량 명령 윈도우의 마지막 명령을 자동으로 반복합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있습니다. 이 설정이 켜져 있으면 명령 이름을 한 번 입력한 다음 숫자 데이터를 입력하여 명령을 계속 사용할 수 있습니다. 명령을 종료하려면 다른 명령 이름을 입력합니다.
자동 점 번호 매기기
를 선택하여 자동 점 번호 매기기를 활성화하합니다. 자동 점 번호 매기기가 켜져 있으면 다음으로 사용 가능한 점 번호가 새 점에 자동으로 지정됩니다. 자동 점 번호 매기기가 꺼져 있으면 필요에 따라 새 점 번호를 지정해야 합니다.
다음에서 점 번호 매기기 시작
자동 점 번호 매기기를 시작할 번호를 지정합니다.
점 방위각 에코
를 선택하여 측량 명령 윈도우가 방향 및 거리를 포함하여 점에 도달하기 위한 방위각을 보고하도록 합니다.
출력 파일과 측량 명령 윈도우의 출력 뷰 모두의 출력에 영향을 줍니다.
그림 방위각 에코
를 선택하여 측량 명령 윈도우가 방향 및 거리를 포함하여 그림을 작성하기 위한 방위각을 보고하도록 합니다.
점 좌표 에코
를 선택하여 측량 명령 윈도우가 Northing, Easting 및 표고 정보를 포함하여 점 좌표를 표시하도록 합니다.
그림 좌표 에코
를 선택하여 측량 명령 윈도우가 Northing, Easting 및 표고 정보를 포함하여 그림 점 좌표를 표시하도록 합니다.
명령 에코
를 선택하여 측량 명령 윈도우가 입력된 명령을 표시하도록 합니다.
배치 파일 사용
를 선택하고 배치 파일을 지정하여 네트워크별 측량 명령 윈도우 입력을 기록합니다. 측량 데이터베이스의 각 네트워크에 대한 배치 파일은 Civil 3D Projects₩<명명된> Survey Database₩<명명된> Network₩Batch.txt에 저장됩니다.
아니오로 설정하면 측량 명령 윈도우의 배치 뷰에 명령이 표시되지 않습니다.
출력 파일 사용
를 선택하고 출력 파일 이름을 지정하여 측량 명령 윈도우 출력을 기록합니다. 측량 데이터베이스의 각 네트워크에 대한 출력 파일은 Civil 3D Projects₩<명명된> Survey Database₩<명명된> Network₩Output.txt에 저장됩니다.
오류 공차
주: 중복 관찰이 오류 공차 값을 초과하면 이벤트 뷰어에 이벤트가 작성됩니다. 자세한 내용은 공차 오류 보고를 참고하십시오.
계산에서 모든 관찰 사용
공차 오류가 측량 점 계산에 포함되도록 지정합니다. 예를 지정하면 공차 오류가 포함된 관찰이 측량 점의 계산에 포함됩니다.
거리 차
거리에서의 최대 차를 지정합니다. 한 점에 대한 거리가 여러 번 관찰되고 그 차이가 허용되는 값보다 크면 이벤트 뷰어에 이벤트가 나열되고 도구공간의 관찰에 경고 아이콘이 표시됩니다. 거리 차가 허용되는 값보다 작으면 평균을 구하여 점 좌표를 설정합니다.
각도 차
최대 각도 차를 지정합니다. 한 점에 대한 각도가 여러 번 관찰되고 그 차이가 허용되는 값보다 크면 이벤트 뷰어에 이벤트가 나열되고 도구공간의 관찰에 경고 아이콘이 표시됩니다. 각도 차가 허용되는 값보다 작으면 평균을 구하여 점 좌표를 설정합니다.
표고 차
최대 표고 차를 지정합니다. 한 점에 대한 표고가 여러 번 관찰되고 그 차이가 허용되는 값보다 크면 이벤트 뷰어에 이벤트가 나열되고 도구공간의 관찰에 경고 아이콘이 표시됩니다. 표고 차가 허용되는 값보다 작으면 평균을 구하여 점 표고를 설정합니다.
좌표 차
최대 좌표 차를 지정합니다. 둘 이상의 설정에서 점을 배치했으며 그 차이가 허용되는 값보다 크면 이벤트 뷰어에 이벤트가 나열되고 도구공간의 관찰에 경고 아이콘이 표시됩니다. 좌표 차가 승인 가능한 값보다 작으면 평균을 구하여 점 좌표를 설정합니다.
확장 특성
측량 데이터베이스 확장 특성 설정을 지정합니다.
새 정의 자동 작성
예를 지정하여 측량 데이터베이스에 없는 측량 LandXML 특성을 자동으로 LandXML 파일에 작성합니다.
필요한 특성 누락에 대한 경고 화면표시
예를 지정하여 필요한 특성이 누락된 <SurveyFeatureClass>의 인스턴스에 대한 경고를 이벤트 뷰어에 표시합니다. 이벤트 뷰어 트리는 측량 데이터베이스 이름과 명령 이름을 표시합니다. 이벤트 뷰어 설명 열에 <SurveyFeatureClass><ObjectID>:필요한 <특성 이름> 값 누락이 표시됩니다.
변경 보고
로그 활성화
측량 데이터베이스에 영향을 주는 변경 내용 로그를 활성화하려면 를 지정합니다. 이러한 변경 내용은변경 보고서를 작성하기 위해 변경 보고서 .xsl 파일에서 사용하는 로그 파일에 저장됩니다.
