지표면을 BIM 360에 게시하도록 준비하려면
Autodesk Revit 모형에서 지형으로 참조되도록 Autodesk Civil 3D 지표면을 Autodesk BIM 360에 게시할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D 지표면을 BIM 360에 게시하려면 먼저 Windows용 Desktop Connector를 설치해야 합니다. 또한 BIM 360 프로젝트의 구성원이어야 합니다.
- Windows용 Desktop Connector를 설치하려면 Autodesk Revit 도움말에서 Autodesk Desktop Connector 준비의 단계를 따릅니다.
- BIM 360 프로젝트의 구성원이 아닌 경우 BIM 360 계정 관리자에게 프로젝트에 추가해 달라고 요청하십시오. Autodesk Revit 도움말에서 BIM 360 액세스를 참고하십시오.
BIM 360 문서 관리 정보 및 BIM 360 Team에연결된 드라이브 정보도 참고하십시오.
BIM 360에 지표면을 게시하려면
- Civil 3D에서 출력 탭
내보내기 패널
지표면 게시를 클릭하면 지표면 게시 대화상자가 화면표시됩니다.
주: 지표면 게시 명령은 공동 작업 리본 탭과 지표면에서 추출 드롭다운의 지표면 상황별 리본 탭에서도 사용할 수 있습니다.
- 게시할 TIN 지표면을 선택합니다.
주: 그리드 지표면 및
큰 지표면은 이 명령을 사용하여 게시할 수 없으며 선택 항목에서 필터링됩니다.
- 출력 파일 지정에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 사용할 BIM 360 폴더를 탐색합니다. BIM 360\<hub>\<folder>\<subfolder> 위치를 선택합니다.
주: 지표면 게시 명령은 BIM 360\<hub>\<folder>\<subfolder> 위치 내에서 위치를 지정해야 합니다. BIM 360의 연결된 드라이브는
아이콘으로 표시됩니다. 연결된 드라이브의 계정은 허브 아이콘
으로 표시됩니다. 허브 내에 폴더가 작성됩니다.
- 파일 이름을 지정하고 저장을 클릭합니다.
주: 기본적으로 파일의 이름은 현재 도면 이름과 같으며 .shared.dwg 파일 확장명으로 저장됩니다. 예를 들어, 파일 이름이 도면1.dwg면 기본적으로 파일이 도면1.shared.dwg로 저장됩니다. 지정한 지표면은 모두 동일한 파일에 저장됩니다. Revit에서 지형에 연결하는 경우 파일의 모든 지표면이 연결됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
BIM 360 및 Revit에 정확한 지표면 표현을 보장하기 위해 지표면 스타일 설정을 수정해야 하는 경우 작업 대화상자가 화면표시됩니다.
- 업데이트된 스타일로 지표면 게시를 클릭하면 스타일이 자동으로 업데이트되며 게시 작업을 계속할 수 있습니다. 현재 Civil 3D 도면의 지표면 스타일은 변경되지 않습니다.
주: 동일한 파일 이름과 위치를 사용하여 게시 작업을 반복해야 하는 경우 먼저 이전 처리가 완료되도록 다시 게시하기 전에 1분 정도 기다리는 것이 좋습니다. 처리 시간은 지표면의 크기에 따라 다릅니다.
BIM 360에서 게시된 도면을 보려면
BIM 360 계정에서 게시된 도면을 보고 관리할 수 있습니다.
자세한 내용은 BIM 360 도움말에서 문서 관리 정보를 참고하십시오.
Revit 모형에서 지표면을 참조하려면
지표면을 Revit 모형에서 참조하려면 Civil 3D에서 게시된 도면 파일에 연결합니다. 지표면이 Revit 모형에 지형으로 참조됩니다.
- Revit에서 삽입 탭
패널 연결
지형 연결
을 클릭합니다.
자세한 내용은 Revit 도움말에서 Revit과 Civil 3D 간의 지형 공유를 참고하십시오.
