이 대화상자를 사용하면 다각측량 분석에 대한 설정을 입력할 수 있습니다. 초기에는 측량 데이터베이스 설정에 입력한 다각측량 분석 설정이 기본 설정으로 표시됩니다.
다각측량 분석 특성
다각측량 분석
예를 선택하여 수평 조정 방법으로 지정하는 방법에 기반하여 수학적 분석을 수행합니다.
각도 균형 조정
예를 선택하여 각도 오류가 다각측량 전체에 골고루 분산되게 합니다.
수평 조정 방법
다음 다각측량 분석 방법 중 하나를 지정합니다.
- 나침반 규칙: 마감 오류가 측정된 거리의 오류만큼 관찰된 각도의 오류에 의해 영향을 받는 것으로 가정하는 교정 방법. 위도와 이탈에서의 마감 오류는 선 길이의 비율에 따라 다각측량의 총 길이에 분산됩니다.
- 전환 규칙: 마감 오류가 측정된 거리의 오류보다 관찰된 각도의 오류에 의한 영향을 더 적게 받는 것으로 가정하는 다각측량 균형 조정 방법. 교정은 각 다각측량 다리의 위도와 이탈 비율에 따라 전체 다각측량의 위도와 이탈의 합계로 분산됩니다.
- Crandall 규칙: 모든 각도 오류가 다각측량 전체에 분산되고 다각측량에 대한 모든 조정이 다각측량 거리 수정에 의해 영향을 받는 다각측량 균형 조정 방법. 각 다리에 적용되는 수정 거리는 평방 합계가 최소인 거리입니다. 마감 오류에 해당하는 교정은 마감 오류가 임의적이고 정상적으로 분산된다고 가정하고 조정 루틴 전에 모든 각도 오류가 조정되었다고 가정합니다.
- 최소 평방: 다각측량의 균형을 조정하는 방법. 조정되지 않은 측정과 조정된 측정(각도 및 거리) 간 평방 차의 합을 구하고 최소로 줄입니다. 이 방법은 장치 교정 설정에 지정된 세부 내용에 따라 개별 측정에 가중치를 두어 오류 소스를 결정합니다. 개별 다각측량 루프 또는 다각측량 네트워크(여러 관찰에서 찾은 경우)에 대해 데이터를 조정할 수 있습니다.
수직 조정 방법
다음 수직 조정 방법 중 하나를 지정합니다.
- 없음: 수직 조정을 수행하지 않습니다.
- 가중 길이 분산: 다각측량의 총 길이에 대한 선의 길이와 동일한 비율로 수직 마감 오류를 각 선에 분산합니다(나침반 규칙과 비슷함).
- 동일 분산: 각 다각측량 측점에 균일하게 수직 마감 오류를 분산합니다.
- 최소 평방: 다각측량 전체에 수직 오류를 분산하는 방법입니다. 조정되지 않은 측정과 조정된 측정(각도 및 거리) 간 평방 차의 합을 구하고 최소로 줄입니다. 이 방법은 장치 교정 설정에 지정된 세부 내용에 따라 개별 측정에 가중치를 두어 오류 소스를 결정합니다. 개별 다각측량 루프 또는 다각측량 네트워크(여러 관찰에서 찾은 경우)에 대해 데이터를 조정할 수 있습니다.
주: 최소 평방 수직 조정 방법은 수평 조정 방법으로 최소 평방을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 방법을 선택하면 3D 최소 평방 조정이 수행됩니다. 이 방법을 선택하지 않으면 2D 최소 평방 조정이 수행됩니다.
수평 마감 제한 1:X
수평 방향으로 허용 가능한 최소 마감 오류를 지정합니다. 예를 들어, 값 15000.00은 15000에서 1에 해당하는 부분입니다.
수직 마감 제한 1:X
수직 방향으로 허용 가능한 최소 마감 오류를 지정합니다. 예를 들어, 값 15000.00은 15000에서 1에 해당하는 부분입니다.
세트당 각도 오류
다각측량 설정당 최대 각도 오류를 지정합니다.
측량 데이터베이스 업데이트
조정된 좌표로 측량 데이터베이스를 업데이트하려면 예를 지정합니다.
주: 분석하는 동안 수평, 수직 또는 각도 제한에 대해 지정된 제한을 초과하면 경고 메시지 상자가 표시됩니다. 예를 선택하여 데이터베이스를 업데이트하거나 아니오를 선택하여 데이터베이스를 업데이트하지 않습니다.
