지원되는 플랫폼에서 Autodesk Civil 3D 2019을 실행하는 경우 코리더 탭을 사용할 수 있습니다. 코리더 탭에서는 3D 모델 원형교차로를 작성하고 업데이트하는 방법을 정의합니다.
왼쪽 창에서 코리더를 클릭합니다. 코리더 페이지가 표시됩니다.
페이지 상단 섹션의 확인란은 Autodesk Civil 3D 2019에서 만들고 업데이트하는 3D 모델의 양을 제어합니다.
CAD 시스템에서 평면 선형을 작성하려면 선형 작성을 선택합니다.
형상이 변경될 때 Autodesk 차량 추적에서 선형을 자동으로 업데이트하도록 하려면 Autodesk Civil 3D 2019를 선택합니다. 이 옵션은 Autodesk Civil 3D 2019에서 원래 선형을 작성한 경우, 즉 선형 작성이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
평면 선형을 따라 수직 프로파일을 작성하려면 프로파일 작성을 선택합니다.
형상이 변경될 때 Autodesk 차량 추적에서 프로파일을 자동으로 업데이트하도록 하려면 Autodesk Civil 3D 2019를 선택합니다. 이 옵션은 Autodesk Civil 3D 2019에서 원래 프로파일을 작성한 경우, 즉 프로파일 작성이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
기본 표준횡단을 사용하여 3D 코리더 모델을 작성하려면 코리더 작성을 선택합니다.
형상이 변경될 때 Autodesk 차량 추적에서 코리더를 자동으로 업데이트하도록 하려면 Autodesk Civil 3D 2019를 선택합니다. 이 옵션은 Autodesk Civil 3D 2019에서 원래 코리더를 작성한 경우, 즉 코리더 작성이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
외부 연석과 지면 절단 및 채우기 표준횡단 추가를 선택하여 도로에서 멀리 떨어진 연석에서 작은 간격이 있는 코리더 외부에 연석을 추가한 다음 절토 및 성토 횡단을 추가합니다.
기존 표면 필요를 선택하면 원형교차로에 기존 지면 특성 세트가 있는 경우에만 코리더가 작성됩니다.
코리더 맨 위 지표면 작성
설정에 관계없이 지금 재작성을 클릭하여 선택된 모든 요소를 재작성할 수 있습니다.
