가져오기 탭(LandXML 설정 대화상자)
이 탭을 사용하여 LandXML 파일에서 Autodesk Civil 3D로 데이터를 가져오는 방법을 정의할 수 있습니다.
데이터 변환, 회전 및 변환 설정을 지정할 수 있습니다. 뿐만 아니라 점, 지표면 및 관망 데이터 가져오기를 조정하는 옵션이 있습니다.
변환
변환
LandXML 파일에서 데이터를 가져올 때 데이터를 새 좌표로 변환할 것인지 여부를 지정합니다. 가져올 때 데이터를 변환하려면 켜기를 선택합니다.
주: 변환끄기로 설정되어 있으면 다른 모든 데이터 변환 옵션을 사용할 수 없습니다.
기준점 Northing
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 Northing 좌표를 지정합니다.
주: 기준점 및 변환 값에 사용되는 단위는 도면 수준(주변 설정 탭(도면 설정 대화상자))에서 설정됩니다.
기준점 Easting
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 Easting 좌표를 지정합니다.
기준점 표고
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 표고를 지정합니다.
변환된 좌표 Northing
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 Northing 좌표 값을 지정합니다.
변환된 좌표 Easting
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 Easting 좌표 값을 지정합니다.
변환된 좌표 표고
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 표고 값을 지정합니다.
회전
회전
LandXML 파일에서 데이터를 가져올 때 데이터를 회전할 것인지 여부를 지정합니다. 가져올 때 데이터를 회전하려면 켜기를 선택합니다.
주: 회전끄기로 설정되어 있으면 다른 모든 데이터 회전 옵션을 사용할 수 없습니다.
각도
LandXML 데이터를 회전할 때 사용할 기준점에 대한 각도를 지정합니다.
주: 각도 단위는 도면 수준(주변 설정 탭(도면 설정 대화상자))에서 설정됩니다.
방향
회전 방향을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 기준점에 대해 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 회전한 각도를 계산합니다.
점 가져오기 설정
점 설명
점 설명에 'desc' 및 'code' 속성을 매핑하는 방법을 지정합니다.
  • "Code" 값 사용: 점 설명에 "code" 속성 값을 사용합니다.
  • "Desc" 값 사용: 점 설명에 "desc" 속성 값을 사용합니다.
  • "Code", "Desc" 순으로 사용: 점 설명에 "code" 속성 값을 사용하려고 시도합니다. 점에 "code" 속성이 없는 경우 "desc" 속성 값을 사용할 수 있으면 "desc" 속성 값이 사용됩니다.
  • "Desc", "Code" 순으로 사용: 점 설명에 "desc" 속성 값을 사용하려고 시도합니다. 점에 "desc" 속성이 없는 경우 "code" 속성 값을 사용할 수 있으면 "code" 속성 값이 사용됩니다.
지표면 가져오기 설정
지표면 데이터
데이터를 가져오는 방법을 지정합니다.
  • 빠른 가져오기: 지표면 정보를 점으로 가져옵니다. Northing/Easting/표고 점이 LandXML 파일에 있는 지표면 정의와 정확하게 일치하는 지표면을 작성합니다. 그러나, 삼각망은 원래 지표면과 다를 수도 있습니다.
  • 전체 가져오기: 가능한 경우 점과 지표면을 모두 가져옵니다. 면 모서리로부터 지표면 정보를 작성하고 LandXML 파일의 지표면 정의와 동일한 지표면을 작성합니다.
    주: 가져올 LandXML 지표면에 브레이크라인만 있는 경우(예: 다른 점과 면 정의 데이터가 없는 경우) 결과 Autodesk Civil 3D 지표면은 브레이크라인 데이터에서 작성됩니다. 그러나 브레이크라인은 편집할 수 없습니다. 즉, 통합관리 트리에 나타나지 않습니다.
가져오기 후 스냅샷 작성
지표면 데이터를 가져온 후 스냅샷이 자동으로 작성될 수 있습니다. Autodesk Civil 3D는 LandXML 파일을 가져온 후 스냅샷을 작성하므로 지표면이 작성될 때마다 LandXML 파일을 찾아서 열려고 하지 않습니다. 스냅샷을 작성하려면 켜기를 선택합니다.
도면에 소스 데이터 작성
지표면 소스 데이터(브레이크라인, 등고선, 점 및 체인)를 도면에 가져옵니다.
  • 브레이크라인은 다음으로 브레이크라인 작성 특성 값에 따라 3D 폴리선 또는 형상선으로 작성됩니다.
  • 등고선 및 체인은 3D 폴리선으로 작성됩니다.
  • <지표면 이름>_DataPoints라는 점 그룹에 데이터 점이 COGO 점으로 작성됩니다.
이 데이터는 지표면 이름을 머리말로 하는 다음 도면층에 작성됩니다.
  • <지표면 이름>_Breaklines
  • <지표면 이름>_Contours
  • <지표면 이름>_Chains
  • <지표면 이름>_DataPoints_PntList3D
주: 이 데이터는 통합관리 트리의 지표면 정의에 추가되지 않습니다. 원하는 경우 지표면을 수동으로 추가하거나, 비교를 위해 이 지표면과 다른 지표면을 작성할 수 있습니다.
다음으로 브레이크라인 작성
도면에서 소스 데이터의 브레이크라인을 형상선으로 작성할지 3D 폴리선으로 작성할지 지정합니다.
브레이크라인에 대해 특성 세트 데이터 작성
가져온 브레이크라인에 대해 특성 세트 데이터를 작성할지 여부를 지정합니다. 이 옵션과 모든 도면요소에 대해 특성 세트 데이터 작성 옵션이 모두 켜기로 설정되고 지표면 브레이크라인 데이터를 포함하는 LandXML 파일을 가져오는 경우 특성 세트 정의가 도면에 작성되고 브레이크라인 데이터에서 작성된 형상선이나 3D 폴리선에 적용됩니다.
주: 모든 도면요소에 대해 특성 세트 데이터 작성 옵션이 끄기로 설정된 경우 브레이크라인에 대해 특성 세트 데이터 작성 옵션이 켜기로 설정되어도 가져온 브레이크라인에 대해 특성 세트 데이터가 작성되지 않습니다.
특성 세트 데이터 설정
가져온 객체에 대해 특성 세트 데이터를 작성할지 여부를 지정합니다. 이 옵션이 켜기로 설정되고 LandXML 파일을 가져오는 경우 특성 세트 정의가 도면에 작성되고 객체에 적용됩니다. 이 옵션이 끄기로 설정된 경우 LandXML 파일을 가져와도 특성 세트 데이터가 작성되지 않습니다.
주: 모든 도면요소에 대해 특성 세트 데이터 작성 옵션이 켜기로 설정된 경우 브레이크라인에 대해 특성 세트 데이터 작성 옵션을 사용하여 특성 세트 데이터를 브레이크라인에 대해서도 작성할지 여부를 개별적으로 제어할 수 있습니다.
관망 가져오기 설정
요소 집합 크기 일치를 위한 요소 리스트
LandXML 파일의 관망 요소 유형을 Autodesk Civil 3D 요소 리스트의 관망 요소 유형과 일치시키는 데 사용되는 관망 요소 리스트를 지정합니다. 가져오기 전에 이러한 설정을 검토하여 해당 설정이 데이터에 적합한지 확인합니다.
<요소 유형> 일치 대상:
LandXML 파일의 관망 요소를 Autodesk Civil 3D에 가져올 때 사용할 개별 요소 유형을 지정합니다. 가져오기 전에 이러한 설정을 검토하여 해당 설정이 데이터에 적합한지 확인합니다. 기본값을 사용하거나, 을 클릭하여 요소 카탈로그 대화상자에서 다른 요소를 지정할 수 있습니다.
충돌 해결 설정
충돌 해결
동일한 이름의 객체를 처리하는 방식을 지정합니다.
  • 생략: 충돌 객체를 가져오지 않습니다.
  • 업데이트: 가져올 때 잠금해제된 도면 객체를 LandXML 파일의 객체로 업데이트합니다.
    이전 릴리즈에서는 업데이트 옵션을 사용하면 LandXML 파일을 가져올 때 도면의 기존 객체가 삭제되고 다시 그려졌습니다. 이제 업데이트 옵션을 사용하면 대부분의 객체 유형이 먼저 삭제되지 않고 업데이트됩니다. 따라서 객체에 추가된 레이블과 선형 간격띄우기 같은 종속된 객체가 유지됩니다.
    주: 이 동작은 구획에 적용되지 않습니다. 업데이트 옵션을 사용하면 구획이 삭제되고 다시 그려집니다.
    주: 관망 정보를 포함하는 LandXML 파일을 가져올 경우 관망 지오메트리만 도면에서 업데이트됩니다. 관망 요소 특성은 LandXML 파일에 포함되어 있지 않으므로 이 특성은 LandXML 파일을 가져올 경우 도면에서 업데이트되지 않습니다.
  • 추가: 충돌 객체를 가져오지만 피쳐 설정에 지정된 기본 이름 형식을 사용하여 가져온 복사본의 이름을 바꿉니다.
기본 지름 단위
가져올 때 Autodesk Civil 3D는 <LandXML>을 읽습니다.<단위>.diameterUnits를 읽고, 정의되어 있는 경우 해당 단위를 파이프와 구조물에 모두 사용합니다. 단위가 정의되어 있지 않으면 다음 단위 설정이 적용됩니다. 파일에 정의된 <LandXML>.<단위>.linearUnit에 따라 영국식 또는 미터법 지름 설정이 적용됩니다.
영국식
소스 LandXML 파일에 단위가 지정되어 있지 않을 때 적용되는 기본 영국식 파이프 및 구조물 지름 단위를 정의합니다.
미터법
소스 LandXML 파일에 단위가 지정되어 있지 않을 때 적용되는 기본 미터법 파이프 및 구조물 지름 단위를 정의합니다.
선형 가져오기 설정
요소 구속조건 지정
LandXML 파일에서 선형을 가져올 때 선형 도면요소에 구속조건이 지정되는 기본 방식을 정의합니다.
  • 고정만 : 모든 선형 도면요소가 고정됩니다(구속되지 않음).
  • 첫 번째 요소에서 부동 : 첫 번째 선형 요소가 고정되며(구속되지 않음) 후속 요소는 부동입니다(이전 요소에 의해 구속).
    주: 이 옵션은 완화곡선 도면요소를 부동으로 변환하지 않습니다. 완화곡선 도면요소는 독립 도면요소로 가져옵니다.
  • 자유 및 부동 원곡선 그룹 : 원곡선 그룹 요소를 식별하고 Autodesk Civil 3D 선형 원곡선 유형을 지원하기 위해 자유 또는 부동 구속조건을 지정합니다.
