피쳐 설정 편집 - 정지 작업 대화상자
이 대화상자를 사용하여 정지 관련 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 항목에서는 모든 정지 관련 설정 편집 대화상자(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)의 설정을 설명합니다.
모든 정지 명령에 의해 사용되고 정지 값을 표시하기 위해 사용되는 정밀도 및 숫자 형식 표시가 도면 주변 설정에 지정됩니다.
도면, 피쳐 및 명령 설정과 해당 상호 작용에 대한 일반 정보는 Autodesk Civil 3D 설정 정보를 참조하십시오.
도면 수준 주변 설정에 대한 자세한 내용은 주변 설정 탭(도면 설정 대화상자)을 참고하십시오.
기본 스타일
이 설정을 사용하여 새 형상선 및 정지 그룹의 기본 스타일을 지정할 수 있습니다.
형상선 스타일
형상선을 작성할 때 적용할 기본 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 형상선 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
정지 스타일
정지를 작성할 때 적용할 기본 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 정지 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
절토 경사 정지 스타일
절토 경사 정지를 작성할 때 적용할 기본 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 절토 경사 정지 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
성토 경사 정지 스타일
성토 경사 정지를 작성할 때 적용할 기본 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 성토 경사 정지 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 이름 형식
이러한 설정을 사용하여 새 형상선 및 정지 그룹의 기본 이름 형식을 지정할 수 있습니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
형상선 작성
주: 이 특성 그룹은 CreateFeatureLineFromAlign, CreateFeatureLinesDrawFeatureLine 명령에서 설정에 액세스할 때 다양한 형식으로 표시됩니다.
형상선 작성(CreateFeatureLineFromAlign)
이러한 설정을 사용하여 선형에서 형상선을 작성할 때의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
형상선 이름
작성 시 형상선에 이름을 적용할지 여부를 지정합니다.
형상선 스타일 사용
작성 시 형상선에 스타일을 적용할지 여부를 지정합니다.
도면층 설정
작성 시 형상선에 적용할 도면층을 지정합니다. 기본값은 도면층 설정 사용(도면 설정에서)입니다.
점 단순화
끝점 단순화 대화상자를 열지 여부를 지정하여 객체를 형상선으로 변환하는 경우 객체를 단순화할 수 있습니다. 이 값을 True로 변경하면 끝점 단순화 대화상자가 열립니다.
동적 링크 작성
선형에 대해 동적 링크를 작성할지 여부를 지정합니다. 동적 링크 작성을 방지하려면 이 값을 False로 변경합니다.
중앙종거
원곡선을 짧은 선 세그먼트로 다듬기 위한 중앙종거를 지정합니다. 기본값은 0.100입니다.
완화곡선 다듬기 계수
완화곡선을 짧은 선 세그먼트로 다듬는 계수를 지정합니다. 기본값은 0.25입니다.
자세한 내용은 선형으로부터 형상선 작성 정보를 참고하십시오.
형상선 작성(CreateFeatureLines)
이러한 설정을 사용하여 객체에서 형상선을 작성할 때의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
형상선 이름
형상선 스타일 사용
도면층 설정
작성 시 형상선에 적용할 도면층을 지정합니다. 도면 설정 사용(도면 설정에서), 현재 도면층 사용, 또는 선택한 도면요소 도면층 사용을 선택합니다.
기존 도면요소 지우기
선택한 객체가 형상선으로 변환될 때 작성 명령이 해당 객체를 지울지 여부를 지정합니다. 기본적으로 객체를 지웁니다. 도면에 객체를 남아 있게 하려면 이 값을 False로 변경합니다
점 단순화
표고 지정
표고 지정 대화상자를 열지 여부를 지정합니다.
표고 소스
지표면이나 선택한 정지 작업에서 표고를 지정할지 또는 고정 표고를 설정할지 지정합니다.
중간 표고 절단 포함
지표면 또는 정지 그룹에서 표고를 지정할 때 중간 표고 절단을 포함할지 여부를 지정합니다.
자세한 내용은 객체로부터 형상선 작성 정보를 참고하십시오.
형상선 작성(DrawFeatureLine)
이러한 설정을 사용하여 도면 형상선의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
형상선 이름
형상선 스타일 사용
도면층 설정
형상선을 작성할 때 기본 도면층 설정을 지정합니다.
자세한 내용은 형상선의 직선 세그먼트를 그리려면을 참고하십시오.
정지 작성
주: 이 특성 그룹은 CreateGrading 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이 설정을 사용하여 정지를 작성할 때의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
변환 영역 길이
변환 영역의 기본 길이를 지정합니다. 열에 길이를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다. 정지 작업의 시작점을 기존 정지 작업 내 또는 근처에 위치하도록 선택할 경우 작성 명령이 변환 길이를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다.
자세한 내용은 초기계획선에서 정지 작업을 작성하려면을 참고하십시오.
정지 그룹 작성
주: 이 특성 그룹은 CreateGradingGroup 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 정지 그룹을 작성할 때의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
정지 지표면 작성
정지 그룹이 기본적으로 자동 지표면을 생성하는지 여부를 지정합니다.
그룹 이름 사용
자동 지표면이 자동으로 정지 그룹과 동일한 이름으로 명명되는지 여부를 지정합니다.
지표면 스타일
정지 그룹의 기본 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 지표면 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
지표면 다듬기 증분
정지 그룹 지표면의 보다 나은 정의를 위해 기준 선을 따라 보조 지표면 삼각망 선을 추가할 최대 거리를 지정합니다. 열에 길이를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 길이를 선택합니다.
지표면 원추 다듬기 각도
외부 모서리에 있는 보조 투영선 간의 기본 최대 각도를 지정합니다. 열에 각도를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 각도를 선택합니다.
다듬기 설정은 둥근 외부 구석과 직선 정지 세그먼트 주위의 보조선 배치를 조정합니다.
자세한 내용은 정지 그룹을 작성하려면을 참고하십시오.
형상선 맞춤 원곡선
주: 이 특성 그룹은 FitCurveFeature 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 호를 따라 형상선을 작성할 때의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
공차
피쳐를 따라 IP에서 삽입할 호까지의 최대 거리를 지정합니다. 호를 삽입할 때 시작점과 끝점 사이의 모든 형상선 점을 통과해야 합니다. 공차는 하나의 점이 모든 점에 걸쳐 평균화된 호로부터 얼마나 벗어날 수 있는지 지정합니다.
맞춤 원곡선 공차
최소 세그먼트 수
호를 작성하기 전에 식별해야 하는 최소 세그먼트 수를 지정합니다. 점 옵션을 사용하는 경우에는 이 설정이 무시됩니다.
자세한 내용은 테셀레이트 선을 호로 변환 정보를 참고하십시오.
정지 표고 편집기
주: 이 특성 그룹은 GradingElevEditor 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 형상선을 편집할 때 표고 편집기의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
증분 올리기/내리기
정지 작업의 형상선을 올리거나 내려 토량을 조정할 때 각각의 증분에 사용되는 기본 수직 거리를 지정합니다.
구배 변경만 표시
사이에 있는 형상선 시작점/끝점과 구배 변경만 표시할지 여부를 지정합니다. 이 옵션에서는 여러 점을 연결하는 표고 편집을 사용하여 편집 프로세스를 단순화합니다.
자세한 내용은 정지 표고 편집기를 사용하여 형상선 편집 정보를 참고하십시오.
정지 배치 도구
주: 이 특성 그룹은 GradingTools 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 정지 배치에 대한 기본 조건을 지정할 수 있습니다.
정지 조건 세트
정지 작업을 작성할 때 사용할 기본 조건 세트를 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 정지 조건 세트 대화상자에서 조건 세트를 선택합니다.
정지 조건
정지 작업을 작성할 때 사용할 기본 조건을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 정지 조건 대화상자에서 조건을 선택합니다.
자세한 내용은 정지 작업 작성 정보를 참고하십시오.
정지 토량 도구
주: 이 특성 그룹은 GradingVolumeTools 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 정지 토량에 대한 기본 조건을 지정할 수 있습니다.
표고 올리기/내리기 증분
정지 작업의 형상선을 올리거나 내려 토량을 조정할 때 각각의 증분에 사용되는 기본 수직 거리를 지정합니다. 열에 증분 길이를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 길이를 선택합니다.
피쳐 선택을 현재 그룹으로 제한
토량 계산 시 현재 정지 그룹 외의 피쳐를 선택하여 올리거나 내릴 수 있는지 여부를 지정합니다.
자세한 내용은 지표면 토량 표시 및 조정 정보를 참고하십시오.
피쳐 결합
주: 이 특성 그룹은 JoinFeatures 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이 설정을 사용하여 형상선을 결합할 때의 기본 공차를 지정할 수 있습니다.
공차
Join 명령을 사용할 때 형상선이 얼마나 가까워야 하는지 지정합니다.
형상선 단순화
주: 이 특성 그룹은 WeedFeatures 명령에서 설정에 액세스할 때 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 정점 단순화의 기본값을 지정할 수 있습니다.
각도 비율 적용
끝점 단순화 대화상자의 각도 비율을 기본적으로 선택할지 여부를 지정합니다.
각도 비율
기본 각도 비율을 지정합니다. 열에 각도를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 각도를 선택합니다.
기울기 비율 적용
끝점 단순화 대화상자의 기울기 비율을 기본적으로 선택할지 여부를 지정합니다.
기울기 비율
기본 기울기 비율을 지정합니다. 열에 퍼센트를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 퍼센트를 선택합니다.
길이 비율 적용
끝점 단순화 대화상자의 길이 비율을 기본적으로 선택할지 여부를 지정합니다.
길이 비율
기본 길이 비율을 지정합니다. 열에 길이를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 길이를 선택합니다.
마감 점 제거
끝점 단순화 대화상자의 3D 거리 비율을 기본적으로 선택할지 여부를 지정합니다.
마감 점 3D 거리
기본 3D 거리 비율을 지정합니다. 열에 거리를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다.
자세한 내용은 단순화 형상선 정점 정보를 참고하십시오.
