지표면의 이미지를 드레이핑하려면
지표면에 이미지를 드레이핑하려면 먼저 도면에 이미지를 삽입하십시오. 원본 평지 이미지의 형태가 변경되어 지표면 지형의 릴리프를 복제하도록 드레이프 이미지 명령은 삽입된 이미지의 방향 설정, 정렬 및 렌더링을 수행합니다.
팁: 이 작업을 수행하려면 지표면 화면표시 스타일에서 삼각망 가시성이 활성화되어 있어야 합니다. 또한 재료 윈도우의 재료 편집기에 설정된 기본 재료 유형이 사실적이어야 합니다(설정을 보려면 명령행에서 MATERIALS 입력).
  1. 삽입참조 패널 부착 찾기을 클릭합니다.
  2. 이미지가 저장된 위치를 탐색하고 이미지를 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 이미지 첨부 대화상자에서 삽입점, 축척회전을 지정하거나 화면에서 지정을 선택하여 도면에서 이러한 조정을 수행합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 지표면을 선택합니다. 지표면 탭의 지표면 도구 패널에서 드레이프 이미지 찾기를 클릭합니다.
  6. 드레이프 이미지 대화상자에서 이미지 리스트의 이미지를 선택하거나 을 클릭하고 도면에서 이미지를 선택합니다.
  7. 지표면 리스트에서 이미지를 드레이프할 지표면을 선택하거나 을 클릭하여 도면에서 지표면을 선택합니다.
  8. 렌더 재료 이름에서 새 렌더 재료의 이름을 입력합니다. 이 이름은 가져온 이미지에서 작성된 새 렌더 재료와 연결됩니다.
    주: 기본적으로 새로운 렌더 재료의 이름은 지표면 이름과 이미지 파일 이름으로 구성됩니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
    이미지가 지표면 위에 드레이프됩니다. 이 이미지가 새 렌더 재료와 연결되어 재료 팔레트에 추가됩니다.
    이미지가 지표면보다 작으면 이미지로 가려진 영역에만 드레이프가 수행됩니다. 이미지 영역이 지표면의 영역을 초과하면 이미지가 지표면 경계를 따라 잘립니다.
주: 2D 평면 뷰의 도면을 보면 이미지가 해당 2D 평면 뷰에 표시됩니다.
