슬라이스 뷰를 지원하도록 구성요소 및 스케치를 구성하는 방법입니다.
도면 뷰의 일부를 슬라이스 또는 깊이가 0인 단면으로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 도면에서 고객 제품의 슬라이스를 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다. 프로파일 잘라내기 또는 선 형상 슬라이스는 선택한 원본 뷰의 연관된 스케치 형상으로 구성됩니다. 슬라이스 작업은 선택한 대상 뷰에서 수행됩니다.
슬라이스 작업에 포함할 구성요소 설정
대상 뷰에서 구성요소(부품 또는 조립품)는 슬라이스 작업에 포함되도록 설정해야 합니다. 구성요소마다 단면 포함 속성이 있습니다. 이 속성은 구성요소 검색기 상황에 맞는 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
주: 단면 포함 속성의 기본 설정은 각 구성요소의 문서 설정에 따라 제어됩니다. 이 속성의 기본 설정은 구성요소가 단면도에 포함될지 여부를 결정합니다. 슬라이스 포함에 대한 기본 설정은 없습니다.
또한 슬라이스 명령에는 대상 뷰에 있는 각 구성요소의 속성 설정을 재지정하고 모든 구성요소에 슬라이스 작업을 수행하는 옵션이 있습니다.
슬라이스 작업을 정의하는 스케치에 대한 요구 사항
슬라이스 작업을 수행할 대상 뷰를 선택한 후 원본 뷰에서 슬라이스 형상을 정의하는 사용되지 않은 스케치를 선택합니다. 이 스케치 형상은 다음 기준을 충족해야 합니다.
- 열린 프로파일이 하나 이상 포함되어 있어야 합니다. 슬라이스 스케치 형상에는 열린 프로파일만 사용됩니다.
- 대상 뷰의 상위, 하위 또는 동등 뷰에 위치할 수 있습니다.
- 참조 형상으로 완전히 만들 수 없습니다. 슬라이스 스케치 형상에 대해 참조 형상은 선택할 수 없습니다.
- 도면에서 복구된 사용하지 않은 모형 스케치가 될 수 없습니다.
- 드래프트 뷰에서 작성할 수 없습니다.
슬라이스 작업에 구성요소 포함
검색기 구성요소 상황에 맞는 메뉴에서 단면 포함 플라이아웃을 사용하여 부품 또는 조립품을 슬라이스 작업에 포함할 수 있습니다.
조립품 및 프리젠테이션 뷰에서 단면 포함 플라이아웃을 지원합니다. 부품 뷰는 자동으로 단면 또는 슬라이스가 되므로 이를 설정하지 않아도 됩니다.
각 부품에 대한 문서 설정은 단면 포함 플라이아웃에 대한 기본 설정을 제어합니다. 문서 설정 대화상자의 모델링 탭에서 조립품 및 도면 단면에 포함 확인란은 부품이 단면도에 포함되는지 여부를 결정합니다. 슬라이스 포함에 대한 기본 설정은 없습니다.
- 검색기에서 대상 뷰를 확장합니다.
- 확장된 대상 뷰에서 슬라이스 작업에 포함할 부품 또는 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 단면 포함 플라이아웃을 선택하고 슬라이스를 선택합니다.
스케치 형상으로 정의된 슬라이스 작업 작성
- 원본 뷰에 대한 기존 뷰를 선택합니다.
- 리본에서 뷰 배치 탭
스케치 패널
스케치 작성을 클릭하여 뷰와 연관된 도면 스케치를 엽니다.
- 스케치 형상을 작성하여 열린 슬라이스 스케치를 정의한 다음 스케치 환경을 종료합니다.
- 리본에서 뷰 배치 탭
수정 패널
슬라이스를 클릭합니다.
- 대상 뷰에 대한 다른 뷰를 선택합니다.
- 슬라이스 대화상자에서 이전에 정의한 슬라이스 스케치를 절단 스케치로 선택합니다.
- (선택 사항 - Inventor) 모든 부품 슬라이스를 선택하여 슬라이스 스케치 형상에 따라 검색기 구성요소 설정을 재지정하고 뷰의 모든 부품을 슬라이스합니다. 선 슬라이스에 의해 교차되지 않는 구성요소는 슬라이스 작업에 포함되지 않습니다.
- 이전에 정의한 슬라이스 스케치를 절단 스케치로 선택합니다.
하위 뷰의 절단부 상속 제어
도면 뷰 대화상자의 화면표시 옵션 탭에서 절단부 상속 섹션의 슬라이스 옵션은 하위 뷰가 슬라이스 절단을 상속하도록 지정합니다.
- 그래픽 창 또는 검색기에서 하위 뷰를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 뷰 편집을 선택합니다.
- 도면 뷰 대화상자의 화면표시 옵션 탭에서 절단부 상속 섹션의 슬라이스 확인란을 선택합니다.
