빌딩 구성요소를 제작하려면
OmniClass 범주, 모형 특성 및 내보낸 BIM 컨텐츠의 방향을 지정합니다.
  1. 리본에서 환경 탭 시작 패널 BIM 컨텐츠를 클릭합니다.
  2. 형상단순화 및 표현을 사용하여 모형을 단순화합니다.
  3. 리본에서 BIM 컨텐츠 탭 관리 패널 빌딩 구성요소 제작 을 클릭합니다.
  4. 방:향
    • 명명된 UCS 드롭다운에서 UCS를 선택합니다. 드롭다운에는 모형 원점, ViewCube 및 모형의 모든 사용자 정의 UCS가 포함되어 있습니다. Inventor ViewCube는 기본적으로 Y가 위쪽을 향하는 벡터 방향을 사용하므로 정면 ViewCube 평면이 XY 평면에 평행하게 설정됩니다. 내보낸 모형을 Revit에서 사용하려는 경우에는 Z 벡터가 위쪽을 향하는 UCS를 작성하여 사용할 수 있습니다. 사용자 좌표계(UCS)를 작성하는 방법에 대해 알아봅니다.
    • ViewCube 원점과 모형 원점은 기본적으로 동일하지만 다른 경우도 있습니다. ViewCube 원점을 수정하려면 트라이어드 구를 클릭합니다. 트라이어드가 커서를 따라갑니다. 모형 꼭짓점을 클릭하고 프롬프트가 표시되면 꼭지점 하나를 클릭해 X 방향을 지정한 후에 다른 꼭지점을 클릭하여 Y 방향을 지정합니다.
  5. 구성요소 유형:
    Inventor 및 Revit은 기본적으로 OmniClass 2006 분류를 사용합니다. 필요한 경우 OmniClass 2012로 변경할 수 있습니다. 원본 xml 파일을 변경하는 지침은 OmniClass 원본을 변경하려면을 참고하십시오.
    주: ADSK 파일 형식은 OmniClass 2012 분류를 지원하지 않습니다.
    • OmniClass 번호 및 이름 찾아보기 버튼을 클릭하여 OmniClass 제품 분류 테이블을 표시합니다.
    • OmniClass 범주는 번호와 제목을 기준으로 나열되며 일치하는 Revit 범주와 AME MvPart 유형이 함께 표시됩니다.
      주: Revit 및 AME 열을 숨기려면 테이블 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 숨기려는 열을 선택취소합니다.
    • 검색할 내용 구를 입력하여 이 구와 일치하는 번호 및 제목만 포함된 리스트를 표시합니다. 찾는 위치 리스트에서 항목을 선택하여 검색 기준을 상세히 조정합니다.
  6. 구성요소 특성:
    • 적절한 필드에 특성 값을 입력합니다. 특성 리스트는 구성요소 유형별로 다릅니다.
      Revit 패밀리 유형 이름을 지정합니다.
      모형 특성을 내보내려면 모형 특성을 클릭합니다.
      모형 특성 필터 버튼을 클릭하여 대화상자와 포함된 특성을 표시합니다. 리스트는 수정할 수 있습니다.
      특성 필드가 모형 특성(iProperty)과 일치하면 해당 필드의 배경이 하늘색으로 표시되고 모형 특성 값이 기본적으로 사용됩니다. 새 값을 입력하여 모형 특성 값을 재지정할 수 있습니다. 값을 재지정할 때 입력 상자의 글꼴 및 경계가 파란색으로 표시됩니다.
      재지정 값을 다시 모형 특성값으로 되돌리려면 입력 상자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 정적 값을 클릭하여 선택 표시를 지웁니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
