프레임 시뮬레이션에 대한 보고서를 생성합니다. 보고서 대화상자는 일반, 특성, 시뮬레이션 및 형식이라는 4개의 탭으로 나뉩니다.
액세스: |
리본:
프레임 분석 탭
다음 옵션은 활성 탭에 관계없이 표시됩니다.
전체 | 보고서에 게시할 모든 기본 필드를 선택합니다. |
사용자 | 보고서 출력을 수정할 수 있습니다. 대화상자의 각 탭에서 보고서에 표시할 정보 상자를 선택합니다. |
일반 탭
다음은 일반 탭용 컨트롤입니다.
보고서 제목 | 보고서의 제목을 지정합니다. 제목 기본값은 사용자가 < > 기호 안의 내용을 완료해야 하는 부분이 포함되어 있는 불완전한 제목입니다. | |
보고서 작성자 | 보고서 작성자를 지정합니다. 기본적으로 응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에 사용자 이름이 표시됩니다. 다른 이름을 입력할 수 있습니다. | |
로고 | 로고 이미지를 표시합니다. 기본적으로 이 이미지는 설치 디렉토리에 저장되어 있는 Autodesk.bmp 이미지입니다. | |
요약 | 기본적으로 이 영역은 비어 있습니다. 주석을 추가했고 동일한 데이터에서 다른 보고서를 생성하는 경우에는 이전 보고서의 주석이 포함됩니다. | |
이미지 크기 | 결과에서 작성된 이미지에 대한 해상도를 지정합니다. 50~1900의 값만 지원됩니다. | |
보고서 위치 | ||
파일 이름 | 대화상자의 보고서 위치 섹션에서 보고서 파일 이름을 지정합니다. HTML 확장명은 자동으로 지정됩니다. | |
경로 | 찾아보기를 사용하여 컴퓨터 또는 네트워크 서버에 보고서가 저장된 위치 경로를 지정합니다. 또는 경로를 알고 있는 경우에는 필드에 경로를 입력할 수 있습니다. 필드는 모든 UFC 유효 경로를 승인합니다. |
확인 | 지정한 위치 및 파일 이름으로 보고서를 게시합니다. |
취소 | 보고서 생성을 취소하고 모든 확인란을 이전 설정으로 복원합니다. |
출력 형식
보고서가 섹션으로 분할됩니다. 기본적으로 보고서가 생성될 때 모든 섹션이 확장됩니다. 필요한 경우 이러한 섹션을 축소할 수 있습니다. 각 결과 세트에 대해 하나 이상의 그래픽 이미지가 게시됩니다. 출력 섹션이 다음 순서로 표시됩니다.
