구성요소 미세조정을 작성하여 부품을 이동 또는 회전할 수 있습니다.
구성요소를 미세조정할 때 미세조정을 확인하고 미세조정 프로세스를 계속 진행하기 위한 몇 가지 옵션이 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 이동 및 회전 미세조정 유형 간 전환
- 선택 세트 변경(추가 또는 삭제)
- 이동 또는 회전 방향 변경
- 시간 표시 막대에서 플레이 헤드 이동
- 확인을 클릭합니다.
주: 표면에 해당하는 구성요소는 모형 검색기에서 구성요소를 선택하고 미세조정 명령을 사용해야만 미세조정할 수 있습니다. 표면 구성요소 미세조정에 대해서는 트레일 옵션이 제한되어 있습니다.
미세조정을 작성하려면
하나 이상의 구성요소를 선택하고 다음 미세조정 명령을 활성화합니다. 미세조정 트라이어드가 먼저 선택한 구성요소에 나타납니다. 해당 위치를 변경할 수 있습니다. 여러 구성요소가 동시에 미세조정되는 경우를 미세조정 그룹이라고 합니다. 해당 구성요소는 시간 표시 막대에 그룹화되지 않습니다.
주: 미세조정 그룹에 포함된 해당 구성요소는 동일한 미세조정 특성을 갖습니다. 멤버 중 하나에 대한 미세조정 거리를 편집하면 모든 멤버에 영향을 줍니다.
구성요소 위치, 방향, 불투명도 및 가시성으로 변경하고 가시성은 작업으로 시간 표시 막대에 표현됩니다.
- 미세조정을 추가할 스토리보드를 선택 또는 작성합니다.
스토리보드를 작성하려면 프리젠테이션 탭
워크샵 패널
새 스토리보드를 클릭합니다. 그런 후 스토리보드 유형을 지정하고 확인을 클릭합니다.
- 적절한 경우 플레이 헤드를 시간 표시 막대의 원하는 위치로 이동하여 미세조정 작업의 시작 시간을 지정합니다.
- 리본에서 프리젠테이션 탭
구성요소 패널
구성요소 미세조정을 클릭합니다.
주: 또한 미세조정하려는 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표식 메뉴에서 구성요소 미세조정을 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 구성요소를 선택합니다. 구성요소 로컬 UCS를 사용하여 미세조정 트라이어드를 표시합니다
. 표준(프리젠테이션) UCS
을 사용할지 다른 방향을 정의할지를 선택할 수 있습니다.
주: 다른 미세조정 방향을 정의하려면 미세조정 미니 도구막대에서
찾기를 클릭하고 면 또는 모서리를 선택하여 벡터를 재정의합니다.
- 선택 영역에 구성요소를 추가하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 미세조정할 여러 구성요소를 선택합니다. 구성요소를 추가/제거하려면 먼저 미세조정 동작인 거리 또는 각도를 시작합니다. 그러면 구성요소 추가/제거가 활성화되며 다른 구성요소를 클릭하여 선택 영역에 추가할 수 있습니다.
- 미세조정 유형을 선택합니다. 구성요소 미세조정 미니 도구막대에서 회전을 클릭하여 회전 미세조정을 작성하거나 이동을 클릭하여 변환 미세조정을 작성합니다.
- 트레일 선을 작성하려면 구성요소 미세조정 미니 도구막대의 리스트에서 트레일 옵션을 선택합니다. 모든 구성요소는 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 트라이어드 조작기 및 미니 도구막대를 사용하여 선택한 구성요소를 미세조정할 수 있습니다.
- 스토리보드에 추가된 미세조정 작업의 기간을 지정하려면 기간 값을 편집합니다.
- 작업이 끝나면 확인을 클릭하여 명령을 마칩니다.
미세조정이 스토리보드 및 검색기 둘 다에 저장됩니다.
미세조정 선택
개별 미세조정, 여러 관련되지 않은 미세조정을 선택 및 편집할 수 있으며 여러 미세조정 그룹의 멤버나 하나의 미세조정 그룹의 모든 멤버를 선택할 수 있습니다. 다양한 선택 방법:
- 개별 선택
- Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택 세트에 추가합니다.
- 시간 표시 막대에서 작업을 개선하는 모든 방법을 선택합니다.
다음 이전, 이후 또는 그룹의 모두 선택하기 사용
재생 헤드 위치 또는 다른 작업의 이전이나 이후에 발생하는 모든 작업을 선택할 수 있습니다. 또한 그룹 미세조정에서 모든 작업을 선택할 수 있습니다.
재생 헤드
- 시간 표시 막대에 재생 헤드를 배치합니다.
- 재생 헤드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
다음 이전의 모두 또는 다음 이후의 모두 선택을 클릭합니다. 선택 기준에 일치하는 모든 작업이 선택됩니다.
- 수정합니다.
작업
- 선택 제한으로 사용되는 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
다음 이전의 모두 또는 다음 이후의 모두 선택을 클릭합니다. 선택 기준에 일치하는 모든 작업이 선택됩니다. 참고: 선택 작업은 선택된 작업의 초기 부분을 사용합니다. 선택된 작업에서 다음 이후의 모두에 대한 결과는 선택 세트에 포함됩니다.
- 그룹 미세조정을 선택하면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고
그룹을 클릭합니다. 그룹 미세조정에 포함된 모든 구성요소가 선택됩니다.
- 수정합니다.
미세조정을 편집하려면
개별 미세조정 또는 여러 미세조정을 동시에 편집할 수 있습니다.
주: 미세조정 그룹에 수정 편집을 사용하여 참가한 모든 구성요소를 수정합니다. 미세조정 그룹에 있는 개별 구성요소도 편집할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택 세트에서 구성요소를 추가하거나 제거합니다.
- 미니 도구막대를 사용하여 미세조정을 편집하려면
- 스토리보드 시간 표시 막대에서 미세조정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
이동하거나
회전합니다.
- 그래픽 창에서 편집하려는 미세조정에 속하는 트레일 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 검색기에서 미세조정 폴더를 확장하여 미세조정 리스트를 표시합니다. 미세조정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
주: 검색기의 미세조정은 현재 상황에 따라 필터링됩니다. 애니메이션 스토리보드로 작업할 경우에는 스토리보드에 속한 미세조정만 표시됩니다. 스냅샷 뷰를 편집할 때는 스냅샷 뷰에 속한 미세조정만 표시됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 미세조정 편집을 클릭합니다. 검색기 미세조정 노드 또는 트레일을 두 번 클릭하여 미세조정을 편집할 수 있습니다. 선택한 미세조정이 미세조정 그룹의 일부인 경우 해당 그룹의 모든 미세조정이 선택되고 편집됩니다.
관련 구성요소 및 트레일 선은 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
주: 지속 기간을 편집하려면 미세조정 시간 표시 막대 복제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시간 편집을 클릭합니다.
- 미세조정 미니 도구막대를 사용하여 미세조정의 특성을 변경할 수 있습니다. 다음을 변경할 수 있습니다.
- 미세조정 거리 또는 각도
- 미세조정에 포함되는 구성요소 추가 또는 제거
- 다른 트레일 선 옵션을 선택하여 트레일 선 추가 또는 제거
팁: 그래픽 창에서 트레일 선의 끝점을 끌어 미세조정 거리나 각도를 직접 변경합니다. 미세조정 그룹에 포함된 미세조정의 경우 그룹의 모든 미세조정에 새 거리 또는 각도가 적용됩니다.
- 확인을 클릭하여 편집 내용을 저장한 다음 명령을 마칩니다.
- 기존 미세조정의 지속 기간을 편집하려면 스토리보드 편집 방법을 사용하거나 시간 표시 막대 복제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 시간 편집을 클릭합니다. 미세조정 작업의 시간 편집은 그룹과 관계없이 이루어집니다.
팁: 시간 표시 막대에 편집하는 여러 작업이 지원되고 동일한 행 또는 다른 행에 있는 여러 작업을 포함합니다.
기간이 여러 작업에 대해 편집된 예는 다음과 같습니다. 해당 작업은 이 방법으로 편집되기 위해 동일한 값을 요구하지 않습니다.
미세조정 삭제
미세조정을 삭제하여 포함된 모든 구성요소에 영향을 줄 수도 있고 미세조정에서 구성요소를 삭제하여 완전히 제거할 수도 있습니다.
미세조정에서 구성요소를 삭제하려면
- 모형 검색기에서 미세조정 폴더를 확장하고 제거하려는 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 미세조정 삭제를 선택합니다. 현재 미세조정 또는 전체 그룹을 삭제할 수 있습니다.
- 스토리보드 패널에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 삭제를 클릭합니다. 해당 구성요소에 대한 모든 미세조정이 삭제되고 구성요소가 원래 위치로 돌아갑니다.
- 스토리보드 시간 표시 막대에서 미세조정 복제
또는
을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다. 현재 미세조정 또는 전체 그룹을 삭제할 수 있습니다.
