루트 및 런을 채우려면
루트 배치 명령을 사용하여 라이브러리 구성요소로 정의된 루트를 채웁니다. 맞대기 용접 스타일이 활성화 상태이며 간격이 표시되는 경우 간격은 채워진 루트의 구성요소 사이에 표시됩니다. 채울 루트를 하나 이상 선택하면 튜브 및 파이프에서 선택한 루트와 그 연관된 스타일에 의해 정의된 경로를 기준으로 필요한 세그먼트 길이와 부속품(또는 절곡부)을 자동으로 결정합니다. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 계속해 관 및 부속품 부품의 새 파일 이름을 설정하거나 기본값을 사용합니다.
새 루트가 작성되어 튜브 및 파이프 조립품에 채워질 때 중심선이 아닌 새 루트가 채워지면서 표시됩니다. 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 중심선은 표시되지 않습니다. 기본적으로 루트 중심선은 모든 연관된 도면 뷰에서 보이지 않습니다. 개별 루트 단계에서 새 루트의 중심선을 복구할 수 있습니다.
루트 및 런이 채워진 후에도 선형, 각도 및 반지름 치수는 그대로 표시됩니다. 뷰를 지우려면 파이프 런을 활성화하고 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 치수 가시성 옵션을 사용하여 해당 루트에 대한 치수를 숨깁니다. 뷰 탭 가시성 패널 객체 가시성 드롭다운 메뉴에서 3D 스케치 옵션은 치수를 임시로 숨길 수는 있지만 영구적으로 숨기지는 못합니다.
루트의 2차 발생은 채울 수 없습니다. 파이프 런에 있는 모든 루트가 비가변인 경우 루트 배치 명령을 사용할 수 없습니다.
주: 루트 시작과 끝에 플랜지 끝 처리가 있을 때 연결을 선택하면 개스킷과 플랜지가 루트의 시작과 끝에 채워지지 않습니다. 필요에 따라 이러한 구성요소를 수동으로 배치합니다.
단일 루트 채우기
  1. 채울 루트가 들어 있는 런을 활성화합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 모형 검색기에서 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 루트 배치를 선택합니다.
    • 리본에서 파이프 런 탭 루트 패널 루트 배치를 클릭합니다.
    • 튜브 및 파이프 컨텐츠로 채울 루트 검사 활성 런에 루트를 나열하고 채울 루트를 지정합니다. 이 런의모든 루트 배치 확인란을 선택하여 한 번에 모든 루트를 채우거나 채울 개별 루트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  3. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 관 파일 이름 대화상자가 표시됩니다. 관 파일 이름 대화상자에서 고유한 새 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
    생성된 관 부품, 라이브러리 부속품 및 해당하는 경우 간격을 포함하도록 모형 검색기와 그래픽이 업데이트됩니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
루트 채우기 방법 보기
Get Adobe Flash player
단일 런에 있는 여러 루트 채우기
  2. 리본에서 파이프 런 탭 루트 패널 루트 배치를 클릭합니다.
  3. 루트 채우기 대화상자에서 다음과 같은 확인란을 선택합니다.
    • 채워지지 않은 모든 루트를 채우려면 이 런에 있는 모든 루트 채우기 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    • 개별 루트를 채우려면 채울 루트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 관 파일 이름 대화상자가 표시됩니다. 관 파일 이름 대화상자에서 고유한 새 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
