튜브 및 파이프 도면을 작성 및 편집하려면
조립품 환경에서는 설계 요구를 미리 충족할 수 있도록 설계 뷰 표현, 위치 표현 및 세부 수준(LOD) 표현이 제공됩니다. 이러한 표현은 작성 시 또는 나중에 편집할 때 특정 도면 뷰와 연관시킬 수 있습니다.
튜브 및 파이프 도면 작성에는 표준 도면 템플릿을 사용합니다. 적절한 도면 뷰를 작성하여 전체 튜브 및 파이프 조립품이나 특정 루트 및 런을 문서화한 다음 적합한 도면 설정을 사용하여 도면 뷰에 주석을 추가합니다.
팁: 많은 양의 특정한 도면 주석 형식이 필요한 경우에는 도면 템플릿을 사용자화하는 대신 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리를 연관시키는 것이 좋습니다.
튜브 및 파이프 도면 뷰 작성
  1. 파일 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자에서 도면 템플릿(예: 활성 튜브 및 파이프 표준을 포함하는 미리 정의된 사용자 idw 또는 dwg)을 선택합니다.
    도면 환경이 활성화됩니다.
  3. 필요에 따라 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기 명령을 사용하여 이 도면 문서에 대한 도면 설정을 사용자화합니다. 예를 들면, 부품 리스트 형식에 적합한 열 특성을 선택하고 그룹화 키를 결정합니다.
  4. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 기준을 클릭합니다. 조립품 파일, 설계 뷰 표현, 위치 표현, LOD 표현, 조립품 멤버(해당되는 경우) 및 기타 모든 옵션을 선택합니다.
  5. 필요한 경우 적절한 도면 뷰 명령을 사용하여 원하는 다른 유형의 도면 뷰를 작성합니다.
    모형 검색기에서 기준 뷰를 사용하여 작성한 도면 뷰는 아래쪽에 위치합니다.
튜브 및 파이프 BOM 사용 및 설정
  1. 도면 뷰를 작성한 상태에서 모형 검색기의 기준 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 BOM을 선택합니다.
  2. BOM 편집기에서 구조적 또는 부품만 탭을 클릭하고 뷰 옵션 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 BOM 뷰 사용을 선택하고 필요한 경우 뷰 특성을 편집합니다.
  3. 구조적 탭이나 부품만 탭을 활성화한 상태에서 다음을 수행합니다.
    • BOM 테이블의 필드 값을 재지정합니다.
    • 사용자 iProperty 열을 추가합니다.
    • BOM 테이블에서 포함 또는 제거하려는 열을 선택합니다.
    • 항목 행 번호를 다시 매깁니다.
    • BOM을 엔지니어 노트북의 메모에 추가합니다.
    • BOM을 외부 데이터베이스, 스프레드시트 또는 텍스트 파일로 내보냅니다.
    주: 전체 튜브 및 파이프 조립품 대신 특정 루트 및 런을 내보내려면 BOM 구조 열에서 원하지 않는 루트와 런을 참조로 설정하십시오.
  4. 종료를 클릭합니다.
    BOM 테이블의 변경 사항은 정적 필드를 제외하고 부품 리스트에 자동으로 반영됩니다.
부품 리스트에서 튜브 및 파이프 구성요소 롤업
  1. 리본에서 주석 탭 테이블 패널 부품 리스트를 클릭합니다.
    BOM 뷰를 사용하지 않는 경우 BOM 뷰를 사용할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하여 계속합니다.
  2. 부품 리스트 대화상자에서 그래픽 창에 표시할 도면 뷰를 선택하고 적절한 BOM 뷰 특성 및 테이블 배치 특성을 설정합니다.
  3. 확인을 클릭하고 부품 리스트를 적절한 위치에 배치합니다.
  4. 내용을 조정하려면 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택합니다. 예를 들어 열 선택자 명령을 사용하여 부품 리스트에 추가할 열을 선택합니다.
    주: 사용 가능한 편집 옵션에 대한 자세한 내용은 부품 리스트에서 데이터 수정을 참고하십시오.
  5. 부품 리스트 형식을 수정하려면 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 스타일 편집을 선택합니다.
  6. 또는 부품 리스트의 모든 변경 사항을 조립품 전역 BOM에 다시 저장하려면 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 BOM에 항목 재지정 저장을 클릭합니다.
    팁: 도면문서에서 부품 리스트를 고정된 상태로 이동하려면 부품 리스트 위로 커서를 이동하여 다음 기호가 커서에 부착되는지 확인하십시오. 부품 리스트를 새 위치로 끌어 온 다음 커서를 놓으십시오.
튜브 및 파이프 도면에 주석 달기
도면 주석 달기 탭에는 일반 Inventor 도면에서 작업할 때와 동일한 도면 주석 명령 세트가 제공됩니다. 예를 들면, 품번기호 및 기호를 배치하여 튜브 및 파이프 구성요소를 표현할 수 있습니다. 필요한 경우 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기 를 사용하여 스타일 및 형식을 사용자화할 수 있습니다.
또한 튜브 및 파이프 스타일에 설정된 정보를 참조하고 이 정보를 사용하여 도면 뷰에 주석을 달 수 있습니다. 자세한 지침은 튜브 및 파이프 스타일로 튜브 및 파이프 도면에 주석 달기를 참고하십시오.
