부품 모델링을 간소화하려면 프로젝트 및 워크플로우에 가장 잘 맞는 기본값을 사용하여 사용자 부품 템플릿 파일을 작성합니다.
부품 파일을 Templates 폴더에 저장하면 템플릿이 됩니다.
- 시작하기 탭
새로 만들기
부품을 선택하여 기본 템플릿에서 부품 파일을 작성합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 작성하는 부품의 평균 크기를 수용할 수 있도록 그리드 설정과 원래 작업 평면의 크기를 변경합니다.
- 3개 기준 작업 평면의 교차점에 있는 원점과 같이 기본 작업 피쳐가 있는 기본 스케치를 작성합니다.
- 기본 측정 단위를 설정합니다.
- 공통적으로 작성된 부품의 시작으로서 스케치 또는 솔리드 형상을 추가합니다.
- 일반적으로 사용되는 매개변수 또는 링크를 매개변수의 스프레드시트에 정의합니다.
- 특정 재질, 모양 및 조명 스타일을 정의합니다.
- 비용 센터, 프로젝트 이름 또는 관리자와 같은 특성을 설정합니다.
특성을 사용하여 파일을 찾고 추적하며 관리할 수 있습니다. 제목 블록, 부품 리스트 및 BOM에 정보를 자동으로 추가하고 유지하는 데도 특성을 사용할 수 있습니다.
- 파일을 Autodesk\Autodesk₩Inventor [버전]₩Templates 폴더 또는 Templates의 하위 폴더에 저장합니다.
주: Templates 폴더의 standard.ipt 파일은 기본 부품 템플릿입니다. 기본 템플릿을 교체하려면 원본 파일을 다른 이름으로 저장한 다음 새 파일을 standard.ipt로 저장합니다.
