게이트 위치
게이트 위치 설정
  1. 금형 배치 또는 코어/중공 탭에서 게이트 위치를 클릭합니다.
  2. 파일에 여러 부품이 포함된 경우 게이트 위치 대화상자에서 소성 부분을 선택하여 게이트를 받습니다.
  3. 필요하면 게이트 위치 대화상자에서 설정 탭을 클릭합니다.
  4. 부품에서 면을 클릭하여 게이트 위치를 설정합니다.
  5. 값 열을 클릭하여 U 또는 V 위치를 조정합니다.
  6. 원할 경우 X, Y, Z 확인란을 선택하여 X, Y, Z 값으로 게이트 위치를 선택하거나 편집할 수 있습니다.
  7. 확인을 클릭합니다. 게이트 위치는 지정된 좌표에 작성되고 게이트 위치 노드는 금형 설계 검색기에 추가됩니다.
제안된 게이트 위치 받기
게이트에 대한 최적의 위치를 제안하는 게이트 위치 분석을 실행하기 전에 부품의 재질을 선택해야 합니다.
  3. 게이트 위치 대화상자에서 제안 탭을 클릭합니다.
  4. 사용할 게이트 위치 수를 입력합니다. 1부터 10까지의 값을 입력할 수 있습니다. 입력할 게이트 위치 수가 확실하지 않으면 기본값 1을 사용합니다.
  5. 시작을 클릭합니다. 게이트 위치 대화상자에 게이트 위치 분석의 진행 과정이 표시됩니다. 중지를 클릭하여 분석을 중지할 수는 있지만 결과는 생성되지 않습니다. 게이트 위치 분석이 완료되면 요약 대화상자가 나타납니다.
  6. 요약 대화상자의 게이트 위치 탭에서 분석 결과를 봅니다.
  7. 확인을 클릭합니다. 게이트 위치는 제안된 좌표에 작성되고 게이트 위치 노드는 금형 설계 검색기에 추가됩니다.
게이트 위치 결과 요약 보기
요약 대화상자에 권장되는 게이트 위치가 포함되어 있습니다.
게이트 위치 분석을 실행하고 결과를 생성한 후에 요약 대화상자를 보십시오.
  1. 금형 설계 검색기의 결과, 게이트 위치 아래에서 요약 노드를 두 번 클릭합니다.
  2. 이전에 다른 게이트 위치를 적용한 경우에도 요약 대화상자에서 제안된 게이트 위치를 적용합니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • 제안된 게이트 위치를 적용하려면 확인을 클릭합니다.
      주: 이전에 게이트 위치를 적용한 경우 게이트 위치를 대체할지 묻는 대화상자가 표시됩니다.
    • 제안된 게이트 위치 적용을 취소하려면 취소를 클릭합니다.
    주: 게이트, 러너 또는 스프루를 모델링한 후에 게이트 위치 결과를 적용하려 하면 오류 메시지가 나타납니다. 그러나 게이트 위치 분석 결과를 사용하여 선택한 게이트 위치를 확인할 수 있습니다.
게이트 위치 그래픽 결과 보기
게이트 위치 그래픽 결과는 부품에 대해 권장되는 게이트 위치를 나타냅니다.
  1. 금형 설계 검색기의 결과, 게이트 위치 아래에서 흐름 저항 표시기 노드를 두 번 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에 흐름 저항 그래픽 결과가 표시됩니다.
  3. 보기 도구를 사용하여 결과 상세 정보를 검토합니다.
게이트 위치 편집
  1. 금형 설계 검색기의 게이트 위치 아래에서 게이트 위치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 편집을 클릭합니다.
  2. 게이트 위치 대화상자에서 위치를 클릭합니다. 그래픽 창에서 부품의 원하는 점을 선택합니다. 또는 게이트 위치 대화상자에서 테이블의 좌표 값을 수정할 수 있습니다.
    주: 부품 채우기, 금형 채우기, 부품 수축 또는 금형 수축 분석 결과가 있으면 게이트 위치를 편집할 경우 해당 결과가 무효화되고 오래된 것으로 표시됩니다.
  3. 확인을 클릭합니다. 게이트 위치를 편집한 후에 연관된 요소가 자동으로 업데이트됩니다.
게이트 위치 삭제
게이트 위치 결과 삭제
