루트, 런, 세그먼트 구성요소 작성 및 삭제
튜브 및 파이프 런 작성
표준 Autodesk Inventor 조립품 환경에서 런을 추가하여 튜브 및 파이프 조립품을 작성할 수 있습니다. 조립품 파일은 비어 있거나 조립품 모형을 포함할 수 있지만 저장된 파일이어야 합니다. 일반적으로 사용자가 작성한 추가 런을 포함하여 모든 튜브 및 파이프 구성요소는 이 마스터 런 조립품에 포함됩니다.
첫 번째 런을 작성할 때 이 런과 함께
마스터 런 조립품
을 저장할 작업공간의 위치를 지정합니다. 활성 플랙시블 호스 스타일이 부분조립품을 사용하도록 정의된 경우에는 이후의 각 런, 루트 및 플랙시블 호스 조립품의 위치를 계속 결정합니다. 모든 런은 마스터 런 조립품 하위에 배치하고 호스 조립품은 해당 상위 런 아래에 두는 것이 좋습니다.
조립품 파일이 열린 상태에서 환경 탭
시작 패널
튜브 및 파이프를 클릭합니다.
- 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파이프 런 작성을 선택합니다. 커서가 검색기나 그래픽 창에 있는 항목을 선택하고 있지 않은지 확인합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 첫 번째 런과 함께 마스터 런 조립품을 작성하려면 튜브 및 파이프 런 대화상자에서 정보를 입력합니다.
- 런을 추가하려면 런 작성 대화상자에서 정보를 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
- 루트를 추가하려면 런을 두 번 클릭하여 포워드 루트 작성을 계속합니다.
- 루트 및 런이 완성되면 신속 접근 도구막대에서 복귀를 클릭하거나 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
- 맨 위 조립품으로 돌아가서 파일을 저장합니다.
런 삭제
선택된 런이나 런 안에 있는 개별 루트를 삭제할 수 있습니다. 또한 하나 이상의 선택된 루트를 삭제할 수도 있습니다.
배치된 루트를 삭제할 때에는 루트 안에 있는 세그먼트와 부속품을 삭제할지 아니면 나중에 라우팅할 때 사용하기 위해 부속품을 저장할지를 지정해야 할 수도 있습니다. 삭제되지 않은 부속품은 활성 런에 있는 첫 번째 루트 위에 배치됩니다.
팁: 특정 루트에 있는 구성요소를 분명하게 식별하려면, 특히 여러 개의 지관이나 드롭이 있는 복잡한 런에서는 검색기에 있는 루트 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 구성요소 표시를 선택하십시오. 해당 루트에 있는 모든 구성요소가 강조 표시됩니다.
- 튜브 및 파이프 런 조립품을 활성화합니다.
- 모형 검색기에서 파이프 런을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 런 삭제를 선택합니다.
- 확인 대화상자에서 확인을 클릭하여 삭제를 계속합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
루트 및 해당 구성요소 삭제
- 파이프 런을 활성화합니다.
- 모형 검색기에서 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 루트 삭제를 선택합니다.
- 표시된 루트 구성요소 삭제 대화상자에서 다음과 같이 삭제할 구성요소를 설정합니다.
- 세그먼트와 부속품을 둘 다 삭제하려면 선택한 루트의 부속품 및 세그먼트를 선택합니다.
- 세그먼트를 삭제하고 부속품을 유지하려면 선택한 루트의 세그먼트를 선택합니다.
루트 구성요소(세그먼트) 삭제
배치된 강체 런에서 기본 커플링, 배치된 부속품 및 관 부품은 삭제할 수 있지만 기본 방향 부속품은 삭제할 수 없습니다. 또한 루트 환경에서는 파라메트릭 영역에서 세그먼트를 삭제할 수 있습니다. 그러나
자동 영역
에서 세그먼트를 삭제하려면 먼저 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 클라이언트 구속조건
을 삭제해야 합니다.
플랙시블 호스 루트에서
시작 부속품
및
끝 부속품
을 제거하려면 스타일을 편집해야 합니다.
- 파이프 런을 활성화합니다.
- 그래픽 창이나 모형 검색기에서 부속품 또는 관 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
부속품과 기본 루트 점이 삭제됩니다. 두 개의 분할된 인접한 세그먼트가 수정되거나 결합되어 최소 및 최대 세그먼트 길이를 준수하는 단일 직선 세그먼트를 작성합니다.
팁: 루트가 활성화된 상태에서 배치된 부속품이나 기본 커플링과 연관된 루트 점을 삭제하면 부속품도 함께 제거할 수 있습니다.
