각각의 새 도면은 템플릿에서 작성되었으며, 기본 템플릿은 응용프로그램 옵션에 설정된 기본 제도 표준에 따라 지정됩니다.
이 템플릿 또는 미리 정의된 다른 템플릿을 사용하거나 미리 정의된 템플릿 중 하나를 수정하거나 고유한 템플릿을 작성하여 규칙을 적용할 수 있습니다.
도면 템플릿은 사용자 기호, 주, 리비전 테이블 및 뷰 정의와 같은 경계, 제목 블록, 주석을 도면 시트에 포함할 수 있습니다. 뷰 주석 및 일반 주는 템플릿에 저장되지 않습니다.
도면 템플릿은 현재 프로젝트에 지정된 템플릿 폴더에 저장됩니다. 프로젝트 리스트의 폴더 옵션 노드에 있는 템플릿 항목은 Autodesk Inventor 템플릿 파일의 위치를 보여 줍니다. 템플릿 폴더에 있는 파일 역시 새로 만들기 대화상자의 기본 탭에 나타납니다. 새로 만들기 대화상자는 Templates 폴더에 있는 하위 폴더마다 탭을 표시합니다.
도면 검색기의 도면 자원 폴더에는 새 시트를 추가하고 설정하는 데 사용할 수 있는 시트 형식, 제목 블록, 경계 및 스케치 기호의 폴더가 들어 있습니다. 도면 자원을 사용자화하거나 추가하고 템플릿 파일에 저장할 수 있습니다.
새 도면에 필요한 각각의 시트 정의 템플릿에 시트 형식을 추가할 수 있습니다. 도면 자원에서 시트를 정의한 후 템플릿에 추가할 수 있습니다.
도면에 있는 시트는 각각 서로 다른 시트 형식으로 작성될 수 있습니다. 도면에 있는 첫 번째 시트의 형식을 변경하려면 원하는 형식의 시트를 추가한 후 첫 번째 시트를 삭제하십시오.
기본 기준 뷰 또는 투영된 뷰를 템플릿에 있는 시트 형식에 추가할 수 있습니다. 아무 모형이나 사용하여 뷰를 추가합니다. 템플릿은 표준 뷰에 대한 정보를 저장합니다. 템플릿에서 파일을 작성하면 뷰를 작성할 모형 파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
활성 제도 표준은 치수, 텍스트, 선가중치, 종료자 및 기타 도면 주석과 특성의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 지정합니다.
모든 도면의 제도 표준이 올바른지 확인하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 템플릿에 제도 표준을 지정합니다.
AutoCAD에서 완전히 편집 가능한 DWG 파일을 작성하려면 Inventor 도면을 AutoCAD DWG 형식으로 변환합니다. 변환은 파일을 보다 정확하게 내보내므로 AutoCAD에서 정리 작업이 덜 필요합니다.
AutoCAD .dwg 파일을 열 때는 Inventor에 유효한 도면 템플릿 파일이 있어야 합니다. 기본 도면 템플릿 파일(Standard.dwg)는 템플릿 폴더에 있습니다. 필요한 경우 기본 템플릿을 사용자화된 Standard.dwg 파일로 교체할 수 있습니다.
템플릿을 사용하여 AutoCAD 파일을 열면 블록 정의를 제외한 모든 AutoCAD 데이터가 제거됩니다. 시트에 유지해야 할 모든 AutoCAD데이터를 블록에 배치해야 합니다.
