기존 부품 및 조립품을 다른 용도를 위해 수정할 수 있는 기준 구성요소로 참조합니다.
파생 부품은 기존 부품을 참조하여 본체 및 스케치, 작업 피쳐, 매개변수 등의 기타 정보를 연관적으로 복사하는 새 부품입니다. 파생 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)은 기존 조립품을 참조하는 새 부품입니다.
파생 부품의 원본을 기준 구성요소라고 합니다. 부품, 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음), 판금 부품 또는 용접물을 기준 구성요소로 사용하고 포함 및 제외할 요소를 선택하여 파생 부품을 작성합니다. 결과 파생 구성요소에서 더하거나, 제외하거나, 뺄 요소를 선택합니다. 파생 부품을 축척하거나 기준 부품의 미러를 작성할 수도 있습니다.
부품 파일에서 파생할 때 기본 동작(파생 스타일)은 각 솔리드를 솔리드 본체로 유지하는 것입니다. 기준 부품에 여러 솔리드 본체가 포함된 경우 선택한 본체를 단일 본체 또는 다중 본체로 가져오도록 선택할 수 있습니다.
파생 부품과 조립품은 모형에 대한 변경 사항을 제어할 때 유용합니다. 원래 모형을 수정하고 모든 파생된 구성요소를 업데이트하여 변경 내용을 자동으로 통합합니다. 또한 파생 부품을 사용하여 메모리 및 디스크 공간 사용을 줄일 수 있습니다.
부품을 파생할 때 파생 스타일을 선택하여 작성하려는 본체의 종류를 결정합니다.
조립품 또는 다중 본체 부품에서 단일 본체 부품 파일을 작성합니다. 평면형 면을 공유하는 부품 또는 솔리드 본체 간의 모서리는 병합됩니다. 이 옵션은 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 부품 파일을 작성할 때의 기본값입니다. |
조립품의 부품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 또는 다중 본체 부품에서 선택한 본체를 부품 파일에서 단일 본체로 병합합니다. 새 부품은 평면형 면을 공유하고 부품 또는 본체의 원래 모양을 유지하는 여러 부품 또는 본체 사이의 모서리를 유지합니다. 이 옵션을 선택하면 모든 모서리와 이음매가 유지되므로 도면 뷰를 위한 최상의 결과가 제공됩니다. |
이 옵션을 사용하여 다음을 수행합니다.
단일 곡면 본체인 부품 파일을 작성합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 평면형 면 사이의 이음매와 비트맵 스레드와 같은 원래 부품 모양을 유지합니다. 이 옵션을 사용하여 디스크에 가장 작은 부품 파일을 작성합니다. 곡면 복합 부품은 조립품 대체 LOD로 사용하거나 BIM 컨텐츠에서 내보내기를 수행할 때 가장 적합합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 결합 작업 또는 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 본체는 분할 명령의 분할 도구로 사용할 수 있습니다. |
개별 솔리드 본체가 개별 곡면 본체로 변환되는 부품 파일을 작성합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 결합 작업 또는 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 본체는 분할 명령의 분할 도구로 사용할 수 있습니다. |
파생 부품 또는 조립품을 작성할 때 파생된 구성요소에 포함하려는 기준 구성요소의 요소를 선택합니다. 파생 부품을 작성할 때는 다음과 같은 요소를 포함할 수 있습니다.
선택한 부품 또는 조립품의 모든 피쳐는 파생 부품의 검색기에서 단일 피쳐로 결합됩니다. 기준 부품의 개별 2D 및 3D 스케치, 모양, 작업 피쳐 및 매개변수를 선택적으로 포함하여 새 부품에서 이러한 스케치의 개별 피쳐를 정의할 수 있습니다.
기준 부품 또는 조립품을 변경하면 피쳐 검색기에 파생 부품이 업데이트() 대상으로 표시됩니다. 파생 조립품의 경우 파생 조립품 대화상자의 표현 탭에 연관성이 활성화되어 있으면(기본 설정) 이렇게 표시됩니다. 업데이트를 수행할 때 파생 부품에는 기준 구성요소의 연관된 변경 사항이 자동으로 포함됩니다.
파생 부품을 더 이상 업데이트하지 않으려는 경우 기준 부품에서 파생 부품을 연관 해제(링크 해제)할 수 있습니다. 또는 링크를 일시적으로 억제할 수 있습니다.
부품 파일에 구성요소 삽입. 파생 명령을 사용하여 디스크에 있는 부품 또는 조립품 파일을 부품 파일에 새 본체로 삽입할 수 있습니다. 부품은 단일 또는 다중 솔리드 본체(기준 부품에 여러 솔리드 본체가 포함된 경우)나 작업 곡면으로 삽입할 수 있습니다.
부품에서 솔리드 대신 작업 곡면 파생. 파생 작업 곡면을 사용하여 스케치 평면, 작업 형상 및 피쳐(예: 곡면으로 돌출 또는 분할)를 정의할 수 있습니다. 파생 곡면은 솔리드 본체와 함께 결합 작업에 사용할 수 없습니다. 또한 파생 곡면은 구성요소 간에 필요한 공간을 계산하기 위해 부품 덮개를 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
기본 파생 솔리드 본체 대신 부품에서 파생 곡면을 작성하려면 작업 곡면으로서의 본체 파생 스타일을 사용합니다.
조립품에서 파생된 부품에 피쳐 추가(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 파생 부품을 작성하는 것은 용접물에서 여러 부품을 절단하는 것과 같은 작업을 할 때 유용합니다. 파생 부품은 단일 본체이기 때문에 다른 어떠한 부품 피쳐를 사용하여 사용자화할 수 있습니다.
조립품에서 부품을 파생시킨 후에 피쳐를 추가할 수 있습니다. 이 워크플로우는 조각 부품의 용접물을 작성하려고 할 때나 파생 부품에 포함되어 있는 하나 이상의 부품에 구멍 또는 절단부를 추가하려고 할 때 유용합니다.
하나 이상의 포함된 구성요소를 경계 상자로 포함하는 경우에는 새 본체가 파생 부품에서 작성됩니다. 피쳐를 추가하거나 경계 상자를 이동하거나 기준 구성요소를 변경하면 경계 상자가 업데이트됩니다.
파생 부품 및 조립품은 상위 단계 조립품에서 사용되는 경우 메모리 사용과 파일 크기를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 파생 부품은 조립품의 모든 개별 구성요소와 반대로, 메모리에 로드된 단일 본체입니다. 파생 부품을 이 부품이 파생된 조립품에서 대체 LOD로 사용하거나 BIM 컨텐츠를 사용하여 조립품 덮개의 표현으로 내보낼 수 있습니다. 파생 명령을 사용하면 형상단순화 명령과 유사한 결과가 생성됩니다.
조립품에서 파생하는 경우 절약형 메모리 모드를 사용하여 메모리 사용량을 줄일 수 있습니다. 결과로 생성된 부품은 원본 본체를 캐시하지 않으므로 파생 부품 검색기에 원본 본체가 표시되지 않습니다.
또한 단일 복합 피쳐 옵션을 사용하여 파생된 조립품은 더 적은 디스크 공간 및 메모리를 사용하는 단일 곡면 부품을 작성하므로 파생 솔리드보다 더 빠르게 계산할 수 있습니다. 곡면 본체는 원본 본체를 캐시하지 않으며 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 복합 본체는 기준 부품 모양을 유지하고 조립품 사용 시 향상된 성능을 제공합니다.
파생 부품 또는 조립품 작성을 위한 일반 워크플로우의 일부로 객체 및 매개변수를 파생시킬 수 있습니다. 조립품의 경우 단지 선택한 구성요소만이 아니라 기준 조립품에 있는 모든 구성요소의 매개변수를 사용할 수 있습니다.
대체 워크플로우로, 기준 구성요소를 편집하는 동안 내보낼 객체 및 매개변수를 표시할 수 있습니다(관리 탭 작성 패널
객체 내보내기). 화살표 아이콘
으로 내보낸 객체를 식별할 수 있습니다. 이는 부품을 파생시키는 사용자에게 기준 구성요소에 대한 쓰기 권한이 없는 경우에 유용합니다.
또한 기준 구성요소의 매개변수 대화상자에서 내보낼 매개변수를 표시할 수도 있습니다.
파생 명령을 사용하여 조립품을 파생할 때 일반 워크플로우는 조립품을 작성하고 새 부품 파일을 연 후 파생 명령을 선택하는 것입니다. 단일 조립품에서 부품의 여러 조합을 선택하여 단일 본체 또는 다중 본체로 단일 파생 부품을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 파생 부품에 포함하거나 제외할 본체, 작업 피쳐 등을 선택합니다. 이 워크플로우를 사용하면 포함된 구성요소만 표시되는 뷰 또는 세부 수준(LOD) 표현을 작성할 수 있습니다.
대체 워크플로우는 조립품 도구에서 구성요소 파생 명령을 사용하는 것입니다. 부품 또는 조립품의 기준 구성요소를 선택한 후 이 명령을 사용하면 기본 옵션을 사용하여 파생 프로세스가 간소화됩니다. 파생 명령은 파생 조립품에서 사용할 기준 구성요소의 활성 설계 뷰, 위치 및 세부 수준 표현을 의미합니다.
