iMate 작성
부품들이 조립품에 삽입될 때 어떻게 연결되어야 하는지 지시하는 iMate라는 구속조건 쌍을 부품에 정의할 수 있습니다. 검색기의 iMates 폴더에는 파일에 정의된 모든 iMate 정의 가 포함됩니다. 커서를 iMate 위에 일시정지하여 그래픽 창에서 iMate를 강조 표시합니다.
iMate에 대한 최대값, 최소값 및 정지 위치 제한을 정의할 수 있습니다.
두 개 이상의 iMate를 선택하여 iMate 그룹화를 작성할 수 있습니다. 이름과 멤버 수가 동일한 다른 복합 iMate와 일치시키면 그룹 내의 모든 iMate는 한 번에 해석됩니다( iMate 결과 ).
또한 조립품의 구성요소 사이에 배치된 구속조건을 변환하여 여러 개의 단일 iMate 또는 단일 iMate 그룹화를 자동으로 작성하도록 선택할 수 있습니다. 이러한 iMate 정의는 부품 파일과 함께 저장됩니다.
iMate 작성
  1. 리본에서 관리 탭 제작 패널 iMate 를 클릭합니다.
  2. iMate 작성 대화상자에는 메이트 구속조건이 자동으로 선택되어 있습니다. 기본값을 사용하거나 각도, 접선 또는 삽입을 클릭합니다.
  3. 조립품 탭을 클릭하여 고정 구속조건을 작성하거나 동작 탭을 클릭하여 동작 구속조건을 작성합니다.
    조립품 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 필요한 경우 간격띄우기 또는 각도를 입렵합니다.
    • 솔루션 상자에서 구속조건 유형에 따라 결과를 클릭합니다. 각도 구속조건에는 그림으로 제공되는 솔루션이 없습니다.
    • 필요한 경우 자세히 버튼을 클릭하여 최대값, 최소값 또는 정지 위치 제한을 설정합니다.
    • 그래픽 창에서 구속할 형상을 선택합니다.
    동작 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 회전 또는 회전-변환을 클릭합니다.
    • 필요한 경우 비율 또는 거리를 입력합니다.
  4. 버튼을 클릭하여 대화상자를 확장합니다. Autodesk Inventor에서는 조립품에서 iMate 일치를 확인하는 첫 번째 기준으로 iMate 이름을 사용합니다. 이름이 일치하지 않으면 iMate 특성을 사용합니다.
    • 이름 상자에 iMate 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
    • 필요한 경우 제한 탭을 클릭하여 최대값, 최소값 및 정지 위치 제한을 설정합니다.
      • 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다. 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다. 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다. 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 가능한 경우 일치 탭에 나열된 이름에서 선택하거나 리스트에 이름 추가를 클릭하고 이름을 입력합니다. 필요에 따라 이름을 삭제하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 리스트에서 이름을 이동합니다.
  5. 적용을 클릭하여 iMate를 작성합니다. 필요에 따라 iMate 작성을 계속하거나 확인을 클릭하여 종료합니다.
  6. 파일을 저장합니다.
주: 기본 iMate 이름을 사용하는 경우 의미를 쉽게 파악할 수 있는 이름으로 변경을 고려해 보십시오. 다른 부품에 있는 일치하는 iMate의 이름에 상응하는 이름을 선택한 다음 검색기에서 iMate의 이름을 바꾸십시오. 예를 들어, 형상을 식별하려면 Mate1의 이름을 Axis1로 바꿉니다. 보조 iMate인 Mate2의 이름을 Face1로 바꿉니다.
iMate 그룹화 작성
  1. 부품 또는 조립품에서 여러 개의 단일 iMate를 작성합니다.
  2. 검색기에서 iMate 폴더를 클릭하여 확장합니다.
  3. Ctrl 키를 누른 상태에서 복합 iMate에 포함할 각 iMate를 클릭합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 복합체 작성을 선택합니다.
  5. 필요에 따라 복합 iMate 레이블을 클릭하고 해당 복합 iMate의 목적이나 배치를 설명하는 이름을 지정합니다.
  6. 파일을 저장합니다.
주: 다른 부품 또는 조립품에 있는 일치하는 iMate 그룹화에 상응하는 이름을 선택하십시오. 조립품에서 일반 복합 iMate를 사용하여 배치한 부품을 교체할 수 있습니다. 그러면 복합 iMate는 이전에 정의된 구속조건을 사용하여 교체 부품을 자동으로 배치합니다.
하나 이상의 구속조건이 포함된 기존 구성요소에서 iMate 정의 추정
  1. 조립품의 구성요소 사이에 구속조건을 배치합니다.
  2. 검색기에서 구속조건이 있는 구성요소를 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 구성요소 iMate 추정을 선택합니다.
    주: iMate 정의는 조립품 피쳐로부터 추정할 수 없습니다.
  4. 선택한 구성요소가 같은 부품(또는 조립품)에 대한 여러 배치 중 하나일 경우에는 다음과 같이 구속조건 변환 방법을 나타냅니다.
    • 선택한 발생에 포함된 구속조건만 변환하려면 선택한 발생만 확인란을 선택합니다.
    • 모든 발생에 포함된 구속조건을 변환하려면 선택한 발생만 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. iMates 그룹화 작성 확인란을 선택하여 추정된 여러 iMate 정의를 하나 이상의 iMate 그룹화 정의로 묶습니다.
    iMate 그룹화 정의는 동일한 두 개의 발생을 구속하는 구속조건 그룹별로 작성됩니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
  7. 필요에 따라 추가 구속조건 변환을 위해 구성요소를 계속 선택하면서 하나씩 선택할 때마다 적용을 클릭합니다.
  8. 파일을 저장합니다.
팁: 검색기에서 iMate 이름을 목적이나 배치를 설명하는 이름으로 바꿉니다.
기존 구속조건에서 iMate 정의 추정
  2. 검색기에서 구속조건을 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 iMate 추정을 선택합니다.
  4. 목적이나 배치를 설명하는 iMate의 이름을 검색기에 입력합니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
  7. 파일을 저장합니다.
기존 피쳐에 대한 iMate 정의 추정
구멍, 회전 및 원형 돌출된 부품/조립품 피쳐에서 iMate를 추정할 수 있습니다. 추정된 iMate 정의는 닫힌 루프에만 배치됩니다.
Autodesk Inventor는 추정된 iMate를 가장 유용한 모서리에 배치합니다. iMate를 다른 모서리에 배치하려면 추정된 iMate를 삭제하고 iMate를 수동으로 작성합니다.
  1. 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 iMate 추정을 선택합니다.
  2. iMate 추정 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 추정된 모든 iMate 정의에 적용할 이름을 입력합니다.
    • 이름 필드를 비워 둡니다. 구속조건 유형에 iMate:1이나 iMate 2와 같은 이름이 자동으로 지정됩니다.
    팁: 이름에 iMate 정의를 제공하여 목적이나 배치를 설명하십시오.
  3. 확인을 선택하여 대화상자를 닫습니다.
  4. 파일을 저장합니다.
새 피쳐에 대한 iMate 추정
부품 또는 조립품 피쳐를 작성하는 경우 돌출의 원형 모서리, 회전 및 구멍에서 iMate를 추정할 수 있습니다. 이 경우 닫힌 루프가 필요합니다.
  1. 원형 모서리가 있는 피쳐를 작성하는 데 필요한 프로파일 스케치를 작성합니다.
  2. 돌출, 회전 또는 구멍 아이콘을 클릭합니다.
  3. 필요한 값과 형상을 선택합니다.
  4. iMate 추정 확인란을 선택합니다.
    iMate 추정 대화상자에서 iMate 이름을 입력하거나 비워 두고 확인을 클릭합니다. 비워 둔 경우 구속조건 유형에 따라 iInsert1과 같은 이름이 자동으로 작성됩니다.
  5. 확인을 클릭하여 피쳐를 작성하고 iMate를 자동으로 작성합니다.
  6. 파일을 저장합니다.
