세부 수준 표현 작업
다음 워크플로우는 세부 수준 표현을 사용하는 방법을 제시합니다.
주: 기존 조립품에 대한 세부 수준 표현을 작성할 때 시스템 정의 세부 수준 표현에 액세스하려면 모든 파일을 변환하고 저장해야 합니다.
시스템 정의 세부 수준 표현을 사용하여 최소 구성요소 로드
시스템 정의 세부 수준 표현을 사용하여 필요한 구성요소만 로드합니다.
  1. 파일 열기를 클릭한 후 열려는 조립품 파일을 찾습니다.
  2. 열기 대화상자에서 옵션을 클릭합니다.
  3. 파일 열기 옵션 대화상자에서 세부 수준 표현을 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 마스터(모든 구성요소를 로드하는 조립품의 기본 상태)
    • 모든 구성요소가 억제됨
    • 모든 부품이 억제됨
    • 모든 컨텐츠 센터가 억제됨
    확인을 클릭하여 대화상자를 닫고 조립품을 엽니다. 억제된 구성요소의 그래픽은 표시되지 않지만 검색기에는 모든 구성요소가 표시됩니다.
시스템 정의 표현을 연 다음에는 필요에 따라 구성요소를 억제하거나 억제해제할 수 있습니다.
  1. 검색기에서 필요한 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제 선택 표시를 지웁니다.
  2. 필요한 경우 줌 전체를 사용하여 그래픽 창에서 구성요소를 확인합니다.
  3. 로드된 부품이 충분한 경우 파일을 저장합니다. 구성요소의 현재 억제 상태를 캡처하는 새 세부 수준 표현의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
전체 조립품을 로드한 후 필요 없는 구성요소 억제
메모리에서 항목을 선택적으로 제거할 수 있습니다. 이 작업은 전체 조립품을 로드한 다음 필요 없는 구성요소를 억제하므로 이전 워크플로우와 반대됩니다.
팁: 마스터와 모든 부품이 억제됨 간에 전환할 수 있습니다. Alt 키를 누른 상태에서 부분조립품을 두 번 클릭하십시오.
  3. 파일 열기 옵션 대화상자에서 세부 수준 표현을 클릭하고 마스터를 선택합니다. 모든 구성요소가 검색기와 그래픽 창에 표시됩니다.
  4. 검색기에서 필요 없는 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제를 선택합니다.
  5. 파일을 저장합니다. 구성요소의 현재 억제 상태를 캡처하는 새 세부 수준 표현의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
원하는 경우 전체 조립품으로 작업을 시작한 다음 필요 없는 구성요소를 결정하거나 메모리가 부족해지기 시작하면 구성요소를 억제하고 새 세부 수준을 작성하여 메모리 소비를 줄일 수 있습니다.
특성에 따른 구성요소 억제 또는 억제해제
찾기 명령을 사용하여 스톡 번호, 변경 날짜, 가변 상태 또는 BOM 구조와 같은 특성별로 구성요소를 찾습니다. 검색된 구성요소는 모두 검색기에 표시됩니다. 하나 또는 여러 구성요소를 선택한 다음 억제할 수 있습니다.
  3. 파일 열기 옵션 대화상자에서 세부 수준 표현을 클릭하고 원하는 표현을 선택합니다. 확인을 선택하여 대화상자를 닫습니다. 그래픽 창과 검색기에 선택된 표현이 나타납니다.
  4. 검색기 막대에 있는 쌍안경 아이콘을 클릭하여 조립품 구성요소 찾기 대화상자를 엽니다.
  5. 원하는 검색 기준을 지정한 다음 리스트에 추가를 클릭하여 기준을 추가합니다. 지금 찾기를 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.
  6. 검색기에서 검색된 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제 선택 표시를 선택하거나 지웁니다.
  7. 필요 없는 구성요소를 억제한 경우 설명이 포함된 이름으로 새 세부 수준의 이름을 바꿉니다.
  8. 파일을 저장합니다. 구성요소의 현재 억제 상태를 캡처하는 새 세부 수준 표현의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
선택 기준에 따른 구성요소 억제 또는 억제해제
선택 명령 중 하나를 사용하여 구성요소를 선택한 다음 억제합니다. 예를 들어 선택 명령을 사용하여 특정 크기의 구성요소, 외부 구성요소 또는 선택한 구성요소에 구속된 구성요소를 선택합니다. 설명이 포함된 이름으로 세부 수준의 이름을 바꿉니다.
  4. 신속 접근 도구막대에서 구성요소 선택 옵션의 드롭다운 리스트에서 화살표를 클릭합니다. 다음과 같은 옵션 중 하나를 사용하여 세트를 작성합니다.
    모든 발생 선택 - 선택한 모형의 모든 발생을 선택합니다.
    구속 대상 - 하나 이상의 미리 선택된 구성요소에 구속된 대상을 선택합니다.
    구성요소 크기 - 크기별 선택 상자에 설정된 크기 또는 최대 구성요소 크기를 100%로 하여 지정된 비율을 선택합니다.
    구성요소 간격띄우기 - 간격띄우기별 선택 상자에 설정된 간격만큼 띄워져 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다.
    구 간격띄우기 - 구별 선택 상자에 설정된 간격만큼 띄워져 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다.
    평면별 선택 - 평면의 지정된 면에 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다.
    외부 구성요소 - 지정된 가시성 상태에 따라 외부 구성요소를 선택합니다.
    내부 구성요소 - 지정된 가시성 상태에 따라 숨겨진(내부) 구성요소를 선택합니다.
    카메라 내 전체 - 지정된 가시성 상태에 따라 현재 뷰 평면의 가시적 구성요소를 선택합니다.
  5. 검색기에서 검색된 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제 선택 표시를 선택하거나 지웁니다.
  6. 파일을 저장합니다. 구성요소의 현재 억제 상태를 캡처하는 새 세부 수준 표현의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
정의된 세부 수준 표현을 사용하여 부분조립품 배치
미리 정의된 세부 수준 표현이 있는 부분조립품을 배치하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 대체 세부 수준을 통해 조립품을 배치하여 상위 단계 조립품에 메모리를 저장하도록 전체 조립품의 단순화된 단일 내부 부품만 로드할 수 있습니다.
  1. 리본에서 조립 탭 구성요소 패널 배치를 클릭합니다. 필요한 경우 명령 드롭다운 화살표를 사용합니다.
  2. 구성요소 배치 대화상자에서 Autodesk Inventor *.iam 파일을 선택합니다.
  3. 옵션을 클릭합니다.
  4. 파일 열기 옵션 대화상자에서 이전에 정의된 세부 수준 표현을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  5. 열기를 클릭합니다. 선택한 세부 수준 표현 표현이 있는 부분조립품이 커서에 부착됩니다.
  6. 활성 조립품의 그래픽 창을 클릭하여 부분조립품을 배치합니다. 필요한 만큼 부분조립품을 배치하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
주: 정의된 대체 세부 수준(LOD) 표현을 사용하여 부분조립품을 배치하면 검색기에 있는 조립품 아이콘이 대체 세부 수준(LOD) 아이콘()으로 교체됩니다.
내포된 표현 작성을 위한 팁
구성요소는 해당 종속 항목의 활성 세부 수준을 사용합니다. 즉, 가장 작은 부분조립품에 단순화된 세부 수준 표현 또는 대체 세부 수준을 작성할 수 있습니다. 부분조립품을 사용하는 부분조립품은 활성 세부 수준에 있는 구성요소만 로드합니다. 조립품 계층구조에서 이 프로세스가 여러 번 반복되면 메모리 소비가 크게 줄어듭니다.
