강체 스케치된 루트의 루트 점을 작성하려면
강체 파이핑 또는 절곡부 튜빙 루트를 정의할 경우 루트 방향을 제어하는 추가 루트 점을 선택할 수 있습니다. 표시된 3D 직각 루트 도구의 다양한 요소를 점 선택을 위한 가이드로 사용합니다.
도구의 다양한 요소들은 루트나 런에 있는 튜브 및 파이프 구성요소의 위치와 방향을 제어하는 데 사용됩니다. 여러 도구가 표시될 수 있으며 새 또는 기존 점의 배치 또는 재배치에 허용되는 동작 범위도 다양합니다.
필요한 경우 명령취소를 사용하여 가장 최근 작업부터 취소할 수 있습니다. 명령취소를 사용하면 명령도 종료됩니다. 루트 탭 작성 패널 루트 명령을 사용하여 루트 정의를 다시 시작합니다.
여러 회전에서 루트 점 정의
회전 화살표는 방향 축에 표시되어 현재 선택 사항의 회전 가능성을 보여 줍니다. 회전 화살표를 클릭하고 끌어 로컬 축을 중심으로 자유롭게 회전합니다.
회전하는 동안 도구는 방향 축의 네 개의 모든 사분면 경계 각도로 스냅됩니다. 도구는 기존의 다른 형상으로부터 스냅된 점을 표시합니다. 회전 도구가 모서리나 면 형상으로 스냅되면 대시 선과 미리보기 점으로 그 적용된 모습이 표시됩니다.
회전을 표시된 방향으로 스냅하려면 방향 축을 클릭합니다. 회전축은 90도 증분으로 설정됩니다.
45도 각도에서 점 정의
방향 축에 각도 컨트롤이 표시되면 루트 위치를 45도씩 회전할 수 있습니다. 각도 컨트롤은 활성 스타일에 45도 루트 방향이 포함되어 있고 연결 데이터가 이 이동을 허용할 때만 표시됩니다.
  1. 그래픽 창에서 각도 제어 위에 커서를 놓습니다.
  2. 각도 컨트롤에서 필요한 각도 위치를 가리키는 화살표를 클릭합니다.
    도구가 선택한 방향에서 사용 가능한 각도 위치로 회전합니다.
  3. 도구가 새 위치로 회전되면 루트 점을 선택합니다.
    주: 이전 각도 위치로 돌아가려면 선택된 축에 표시된 단일 화살표를 클릭합니다.
다른 형상으로부터 점 스냅
상황에 맞는 메뉴에 점 스냅이 켜져 있으면(선택되어 있으면) 튜브 및 파이프 조립품 내에 있는 면, 모서리, 작업점으로 스냅하여 루트 점을 작성할 수 있습니다. 이 방법은 루트의 경로에 있는 형상을 우회하여 라우팅할 때 유용합니다.
치수보조선이나 방향 축이 선택되어 있으면 강조 표시된 면이나 모서리의 선과 평면이 교차하는 지점에 미리보기 점이 표시됩니다. 커서에서 미리보기 점까지 대시 선이 표시됩니다. 대시 선은 강조 표시된 형상에 점이 적용되는 모습을 표현합니다. 점에 의해 허용 가능한 길이의 연결이 만들어지면 선에 초록색 미리보기 점이 표시됩니다. 그렇지 않으면 점은 x로 표시됩니다.
  1. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고 점 스냅이 켜져 있는지 확인합니다.
  2. 표시된 방향 축이나 치수보조선 위에 커서를 놓습니다.
  3. 필요한 위치에 미리보기 점이 표시되면 선택된 형상을 클릭합니다.
또한 정확한 값을 사용하여 스냅 점을 기준으로 노드를 정의할 수도 있습니다.
회전 스냅 및 점 스냅 사용 방법 보기
Get Adobe Flash player
정확한 값을 사용하여 점 정의
도구가 선택되어 있을 때 키보드를 사용하거나 또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 선택하여 루트 점을 작성하기 위한 정확한 값을 입력할 수 있습니다. 각도나 거리 값을 입력할 수 있습니다. 값은 활성 위치에서 현재 노드까지의 거리나 각도입니다. 3D 직각 루트 도구의 선 위로 점이 스냅된 경우, 입력한 값은 스냅 점에서 추가하고자 하는 노드까지의 거리입니다. 입력한 값은 세그먼트 길이에 대한 집합 규칙을 따라야 합니다. 그렇지 않을 경우 값을 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
정확한 거리는 초기 구성이나 스냅된 구성으로부터 루트 점을 작성할 때 유용합니다.
또는 도구가 강조되어 있을 때 값을 입력하기 시작한 다음 대화상자에서 값을 입력할 수 있습니다.
모든 각도와 절곡부 반지름에서 튜빙 노드 정의
절곡부 스타일이 있는 튜빙의 경우 아무 각도에서나 절곡부를 작성하고 절곡부에 대해 여러 절곡부 반지름을 입력할 수 있습니다.
활성 루트가 절곡부 스타일이 있는 튜빙을 사용하는 경우, 회전 핸들이 방향 축에 표시되어 현재 선택되어 있는 도면요소의 회전 가능성을 보여 줍니다. 회전 핸들을 클릭하고 끌어 사이각을 0에서 360도 사이의 각도로 조정합니다.
회전하는 동안 도구는 3D 각도 스냅 값을 기준으로 일정한 크기의 증분으로 스냅합니다. 이 값은 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 모델링 탭에서 설정합니다. 일련의 절곡부를 작성하여 복합 절곡부를 만들 수도 있습니다.
절곡부 반지름을 변경하려면 회전 핸들을 클릭하고 값을 입력합니다. 새 반지름은 그 다음 절곡부에만 적용됩니다. 이후의 모든 절곡부는 스타일 대화상자에 설정된 기본 반지름을 사용합니다.
파이핑 루트에 사용자 절곡부 작성
부속품 유형 루트가 있는 강체 루트에 사용자 절곡부를 추가하려면 루트를 작성하는 동안 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 사용자 절곡부를 선택합니다. 필요한 반지름과 각도를 가진 절곡부를 작성할 수 있도록 3D 직각 루트 도구에 반지름 핸들이 포함됩니다.
모든 주어진 파이프 루트에서 여러 개의 사용자 절곡부를 작성할 수 있습니다. 또한 루트 탭의 절곡부 명령은 강체 파이핑 루트에서 사용자 절곡부를 작성하는 데 유용할 수 있습니다.
