AutoCAD 도면 파일을 열고 새 표준을 지정하여 AutoCAD 파일에서 DWG 템플릿을 작성합니다.
그런 다음 새 표준 및 객체 기본 스타일을 편집합니다. 마지막으로, 사용하지 않는 스타일을 소거합니다. 원하는 경우 템플릿 스타일을 스타일 라이브러리에 저장할 수도 있습니다. AutoCAD 파일이 AutoCAD 도면 템플릿(.dwt)인 경우 Autodesk Inventor에서 열기 전에 사본의 이름을 DWG 파일(.dwg)로 바꾸어야 합니다.
템플릿 열기
- Inventor에서 파일
열기를 클릭합니다. 파일 형식 목록에서 AutoCAD 도면(*.dwg)을 선택합니다. 그런 다음 AutoCAD DWG 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
- 파일을 템플릿 폴더에 Autodesk Inventor DWG 파일로 저장합니다.
새 표준 작성
선택한 기존 스타일을 기반으로 새 표준 스타일을 작성합니다. 이후에 스타일을 편집할 때 혼동을 방지하도록 스타일을 편집하기 전에 이전 표준 및 객체 기본 스타일을 제거합니다.
- Inventor에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭하여 대화상자를 엽니다.
- 스타일 리스트 검색기에서 리스트 맨 위의 표준을 확장하고 기본 표준(ANSI) 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 새 스타일을 선택합니다.
- 새 표준 스타일의 이름을 지정하고 확인을 클릭합니다.
- 스타일 리스트 검색기에서 새 표준을 두 번 클릭하여 활성화합니다.
- 스타일 리스트 검색기에서 객체 기본값을 확장하고 객체 기본값(ANSI) 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 새 스타일을 선택합니다.
- 새 스타일 이름 대화상자에서 새 스타일에 대해 고유한 이름을 입력하고 표준에 추가가 선택되어 있는지 확인한 다음 확인을 클릭합니다.
- 스타일 리스트 검색기에서 이전 표준 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스타일 및 하위 스타일 소거를 선택합니다. 미사용 스타일 및 하위 스타일 소거 대화상자에서 예를 클릭합니다.
표준 편집
- 스타일 리스트 검색기에서 새 표준을 선택합니다.
- 사용 가능한 스타일 탭을 클릭합니다.
- 스타일 유형 리스트에서 치수를 선택한 다음 표준에 포함하려는 치수 스타일을 템플릿에서 지정합니다.
- 스타일 유형 리스트에서 도면층 및 텍스트를 지정합니다.
객체 기본 스타일 편집
- 스타일 리스트 검색기에서 새 객체 기본 스타일을 선택합니다.
- 객체 유형 리스트에서 선형 치수 객체를 찾습니다.
- 객체 스타일 열에서 해당 값을 클릭하여 선형 치수에 대한 기본 치수 스타일을 템플릿에 있는 치수 스타일 중 하나로 변경합니다.
- 도면층 열에서 해당 값을 클릭하여 기본 도면층을 템플릿 도면층 중 하나로 변경합니다.
- 4단계를 반복하여 템플릿 스타일 및 도면층을 사용할 치수 및 텍스트 객체를 재매핑합니다. 템플릿 도면층을 사용할 치수 또는 텍스트가 아닌 나머지 객체를 재매핑합니다. AutoCAD에는 이러한 객체에 대응하는 객체 스타일이 없으므로 해당 객체 스타일을 단독으로 남겨둘 수 있습니다.
- 저장을 클릭하여 객체 기본 스타일을 저장한 다음 완료를 클릭합니다.
사용하지 않는 스타일 소거
유지하고 싶지만 객체 기본값에서 선택하지 않은 스타일이 있는 경우 표준의 사용 가능한 스타일 탭에서 선택하여 해당 항목이 소거되지 않도록 할 수 있습니다.
- Inventor에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널
소거를 클릭합니다.
- 스타일 소거 대화상자에서 각 스타일에 대해 소거하시겠습니까? 열에서 해당 값을 클릭하여 소거할 스타일을 선택하거나 선택취소합니다.
(선택 사항) 스타일 라이브러리에 저장
이후에 템플릿의 스타일을 사용하고 공유할 수 있도록 스타일 라이브러리에 저장합니다. 새로운 표준 스타일 및 객체 기본 스타일을 작성했으므로 라이브러리에 저장하지 않을 경우 이 템플릿을 사용할 때 스타일 충돌 메시지가 표시되어선 안 됩니다.
- Inventor에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널
저장을 클릭합니다.
