자동 또는 수동으로 이러한 항목을 구멍, 호 및 다른 피쳐에 추가하고, 이러한 표식에 대한 스타일을 설정하고, 모형에 대해 무게 중심 표식을 추가합니다.
도면에서 중심 표식을 여러 개 선택하고 선택한 모서리 또는 형상에 이 표식을 정렬할 수 있습니다.
구멍과 돌출된 절단이 있는 모형(중간평면 돌출 제외)을 포함하여 원, 호, 타원 및 패턴에 자동화된 중심선과 중심 표식을 추가할 수 있습니다. iFeature 및 iPart에 자동화된 중심선과 중심 표식을 추가할 수도 있습니다.
도면 또는 도면 템플릿을 설정할 때 문서 설정의 옵션을 사용하여 자동화된 중심선을 추가하기 위한 기본값을 정의합니다. 설정에는 중심선과 중심 표식을 받을 피쳐 유형과 형상이 수직 돌출인지 평행 돌출인지가 포함됩니다. 반지름이 지정한 반지름보다 크거나 작은 원형 피쳐와 각도가 최소 각도보다 작은 원형 피쳐는 제외하도록 임계값을 설정할 수 있습니다.
중심선 또는 중심 표식의 형식은 중심 표식 스타일에 지정됩니다.
다음과 같은 네 가지 유형의 중심선 및 중심 표식을 도면 뷰의 개별 피쳐 또는 부품에 수동으로 적용할 수 있습니다.
도면에 중심선 및 중심 표식을 배치하기 전에 활성 표준과 연관된 기본 스타일을 사용하거나 표식, 간격, 연장 및 스타일의 기타 속성을 수정합니다. 활성 중심 표식 스타일은 자동화 및 수동 중심선과 중심 표식 모두에 대한 모양을 제어합니다. 스타일 라이브러리에 변경 사항을 저장하지 않는 이상 스타일에 대한 변경 사항은 현재 문서에만 적용됩니다.
스타일 및 표준 편집기의 도면층 섹션에서 중심 표식 및 중심선의 선종류를 변경할 수 있습니다. 그러면 도면에 나타나는 중심 표식 및 중심선의 모양이 선택한 선종류를 반영하도록 변경됩니다.
모든 뷰에 대해 모형의 무게 중심을 계산할 수 있습니다. 검색기에서 모형의 맨 위 단계를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 무게 중심을 선택합니다. 이 명령은 모형의 무게 중심을 계산하고 무게 중심의 상대적 위치에 있는 도면 뷰에 중심 표식을 생성합니다.
도면 뷰에서 무게 중심 위치는 도면 뷰에서 참조된 모형에 대해 계산됩니다. 무게 중심 계산 시 다음 항목을 고려합니다.
뷰에서 참조한 위치 표현. 설계 뷰 표현과 세부 수준 표현은 무게 중심에 영향을 주지 않습니다. 무게 중심은 조립품의 마스터 세부 수준 표현만 참조합니다. 모형 억제 또는 대체는 무게 중심의 위치에 영향을 주지 않습니다.
용접물 상태(준비, 용접, 기계가공 뷰). 구성요소가 분리된 준비 뷰에는 무게 중심이 표시되지 않습니다.
iPart 또는 iAssembly 멤버 뷰.
판금 플랫 패턴과 접힌 모형.
모형을 변경하면 도면 뷰의 무게 중심 위치가 자동으로 업데이트됩니다.
오버레이 뷰를 제외하고 하나의 뷰에 대해서는 하나의 무게 중심 표현만 표시됩니다. 오버레이 뷰는 기준 표현뿐만 아니라 오버레이된 위치 표현마다 하나의 무게 중심을 표시할 수 있습니다.
드래프트 뷰 및 프리젠테이션 파일 뷰에서는 무게 중심이 지원되지 않습니다.
상세 뷰 및 오리기 뷰와 같은 잘라내기 작업의 경우 무게 중심 계산은 잘라낸 모형이나 상세 모형이 아니라 원래 구성요소에서 수행됩니다.
중심 표식은 현재 중심 표식 스타일로 형식이 지정됩니다.
끌기 방법을 사용하여 무게 중심 중심 표식을 이동할 수 없습니다.
