프레임 분석 설정은 모든 프레임 시뮬레이션에 적용 가능합니다. 새 프레임 시뮬레이션이 시작될 때마다 이러한 기본 설정이 사용됩니다. 시뮬레이션 특성을 변경하여 시뮬레이션별로 전역 설정을 재지정할 수 있습니다.
이 섹션에서는 빔 모형 탭에 있는 컨트롤에 대해 설명합니다.
액세스: |
리본:
프레임 분석 탭
빔 모형 | ||
강체 링크 작성 |
강체 링크를 수동으로 작성할 수 있게 합니다. 모형을 변환하는 동안 강체 링크를 자동으로 작성하지 않으려면 상자의 선택을 취소합니다. 기본 설정과 필요에 따라 강도 링크를 수동으로 작성할 수 있습니다. |
공차 |
자동 변환 시 고려할 빔 사이의 최대 거리를 지정합니다. 두 빔 사이의 거리가 공차를 곱한 단면 크기보다 작으면 가장 가까운 노드 사이에 강체 링크 연결이 작성됩니다. 유효한 입력 범위는 -100~500%입니다. 이 값을 0으로 설정할 경우, 서로 바로 옆에 빔을 배치해야 합니다. 정확성이 떨어지면 빔이 서로 바로 옆에 있더라도 연결되지 않을 수 있습니다. 따라서 기본값이 2로 설정됩니다. 양수 값을 설정하면, 서로 떨어져 있는 빔 간에 강체 링크가 작성됩니다(예: 틈새 용접). 음수 값을 설정할 경우 강체 링크를 작성하려면 빔이 서로 교차되어야 합니다. |
마이터된 빔 끝 자르기 |
이 옵션을 선택하면 자동으로 모형을 변환하는 동안 겹치는 부분이 잘립니다. |
원래 모형 | ||
다음으로 표시: |
변환 후 모든 구성요소(빔 및 기타 부품)에 대한 기본 가시성 설정을 지정합니다.
