Inventor 스케치에서 형상을 늘이거나 축척하는 경우 하나 이상의 요소를 선택한 다음 수정한 형상의 기준점을 정의할 수 있습니다. 형상을 간격띄우기하려면 요소를 선택한 다음 끌어 간격띄우기를 작성하기만 하면 됩니다.
팁: 기본적으로 기준점은 가장 가까운 수직 또는 수평 축으로 스냅됩니다. 스냅을 재지정하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 점을 설정합니다. 또는 시작하기 전에 응용프로그램 옵션 대화상자의 스케치 탭(도구 탭
옵션 패널)에서 그리드로 스냅하기를 선택 취소합니다.
형상 늘이기
- 2D 스케치에서 스케치 탭
수정 패널
늘이기
를 클릭합니다. 늘이기 대화상자가 열리고 선택 모드가 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- (선택 사항) 늘이기 대화상자에서 다음을 지정합니다.
- 단일 선택에 대해 최적화
- 그래픽 창에서 단일 선택한 후 기준점 모드로 자동으로 전환됩니다. 단일 선택사항만 수정하는 경우 이 옵션을 선택합니다.
- 정확한 입력
- 특정 X 및 Y 좌표를 입력하여 수정한 형상의 위치를 지정할 수 있도록 정확한 입력 도구막대를 호출합니다.
- 그래픽 창에서 다음과 같이 늘이려는 형상을 선택합니다.
- 클릭하여 요소 하나를 선택합니다.
- 끌어 선택 세트를 작성합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 모두 선택을 선택합니다.
- 필요한 경우 늘이기 대화상자에서 기준점을 클릭하여 해당 모드로 전환합니다.
- 그래픽 창을 클릭하여 수정한 형상의 기준점을 설정하거나 정확한 입력 도구막대에 좌표를 입력합니다.
- 그래픽 창을 클릭하거나 정확한 입력 도구막대를 사용하여 끝점을 설정합니다. 백스페이스 키를 누르면 명령이 취소됩니다.
커서를 이동하면 동적 미리보기에 원래 형상을 나타내는 대시선과 늘인 형상을 나타내는 솔리드 선이 표시됩니다.
- 마치려면 늘이기 대화상자에서 종료를 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 종료를 클릭하거나 Esc 키를 누릅니다.
형상 축척
- 2D 스케치에서 스케치 탭
수정 패널
축척
을 클릭합니다. 축척 대화상자가 열리고 선택 모드가 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- (선택 사항) 축척 대화상자에서 다음을 지정합니다.
- 단일 선택에 대해 최적화
- 정확한 입력
- 그래픽 창에서 축척할 형상을 선택합니다.
- 끌어 선택 세트를 작성합니다.
- 필요한 경우 축척 대화상자에서 기준점을 클릭하여 해당 모드로 전환합니다.
커서를 이동하면 동적 미리보기에 원래 형상을 나타내는 대시선과 축척된 형상을 나타내는 솔리드 선이 표시됩니다.
팁: 회전 축척 계수는 수동으로 지정할 수도 있습니다. 값을 입력할 경우 해당 값을 변경하거나 그래픽 창에서 클릭할 때까지 계수는 해당 값으로 고정됩니다.
- 마치려면 축척 대화상자에서 종료를 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 종료를 클릭하거나 Esc 키를 누릅니다.
형상을 늘이거나 축척하는 경우 구속조건 동작 변경
구속조건으로 인해 형상을 늘이거나 축척할 수 없는 경우 Inventor에서는 이를 알리는 대화상자가 열립니다. 늘이기 또는 축척 대화상자의 확장된 영역에서 이러한 기본 동작을 변경할 수 있습니다.
- 형상을 수정하는 경우 치수 구속조건을 완화하려면 늘이기 또는 축척 대화상자에서 자세히
를 클릭하고 기본 동작(프롬프트)을 재지정하는 다음 옵션을 선택합니다.- 안 함 치수가 완화되지 않습니다.
- 작업은 선택한 형상과 연관된 모든 치수에 따라 이루어집니다. 작업에 실패하면 대화상자가 표시됩니다.
- 방정식이 없는 경우
- 다른 치수의 함수인 치수는 완화되지 않습니다.
- 항상
- 이동 작업이 완료된 후, 선택한 형상과 연관된 모든 선형 및 각도 치수가 다시 계산됩니다.
(늘이기) 주 도면요소의 치수는 무시됩니다. 보조 도면요소에서 선택한 형상 사이 및 선택 세트와 외부 형상 사이의 치수를 완화합니다.
(축척) 선택 세트 외부의 모든 치수를 완화하고 각도 치수를 제외하고 선택 세트 내부의 모든 치수를 완화합니다.
- 프롬프트
- (기본값) 작업에 실패하면 대화상자에 문제에 대한 설명과 솔루션이 표시됩니다.
- 형상을 수정하는 경우 형상 구속조건을 차단하려면 늘이기 또는 축척 대화상자에서 자세히
를 클릭하고 기본 동작(프롬프트)을 재지정하는 다음 옵션을 선택합니다.- 표시하지 않음
- 형상 구속조건이 수정되지 않습니다. 이 작업은 모든 기존 형상 구속조건에 따라 수행됩니다. 작업에 실패하면 대화상자가 표시됩니다.
- 항상
- (늘이기) 다음 사이의 모든 구속조건을 삭제합니다.
- 주 형상과 선택취소된 형상 사이(평행 형상 및 수직 형상 제외)
- 주 형상과 보조 형상 사이(일치 형상 및 접선 형상 제외)
- 보조 형상과 선택되지 않은 형상 사이(일치 형상 제외)
- 보조 형상 사이(일치 형상 제외)
(축척) 선택한 형상과 연관된 고정 구속조건만 삭제합니다. 평행 및 수직 형상을 제외하고 선택한 형상과 선택취소된 형상 사이의 구속조건을 삭제합니다.
- 프롬프트
- (기본값) 작업에 실패하면 문제에 대해 설명하는 메시지가 나타납니다.
