단면도를 작성 및 편집하려면
단면도의 정렬 및 깊이를 제어하고 슬라이스 작업을 포함하는 방법을 설명합니다.
단면도가 활성 상태일 때 뷰 절단선을 정의하거나 스케치 형상을 작성하여 뷰 절단선에 사용할 수 있습니다. 기존 단면도의 깊이를 편집하고 뷰에 슬라이스 작업을 포함하거나 제외할 수 있습니다.
트레일이 있는 프리젠테이션의 단면도를 작성할 때 트레일이 도면 뷰에 표시됩니다. 해당하는 경우 뷰 또는 단일 트레일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 트레일 표시를 선택하여 트레일을 켜거나 끕니다.
다중 세그먼트 단면선을 스케치하거나 다중 세그먼트 단면선을 포함하는 뷰 스케치를 선택하는 경우 단면도 방법을 지정할 수 있습니다.
단면도 작성 방법 보기
Get Adobe Flash player
기본 단면도 정렬 재지정 방법 보기
스케치 형상 또는 정렬된 뷰로 정의된 단면도 작성
정렬된 단면도의 경우 다중 세그먼트 단면선을 스케치하거나 다중 세그먼트 단면선을 포함하는 뷰 스케치를 선택하는 경우 단면도 방법을 투영 또는 정렬로 지정할 수 있습니다. 하나 이상의 세그먼트 각도가 직각이 아닌 경우 기본 방법이 정렬로 설정됩니다. 모든 세그먼트 각도가 정확하게 90도인 경우 기본 방법은 투영으로 설정됩니다.
사용하지 않은 모형 스케치를 단면선으로 사용할 수 있습니다.
  1. 상위 뷰로 사용할 기존 뷰를 선택합니다
  2. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 단면 을 클릭합니다.
  3. 케치에서 정의한 뷰 절단선을 선택합니다.
  4. (선택 사항) 단면도 대화상자에서 뷰 모양을 지정합니다.
    • 스케치 형상으로 정의된 단면도의 경우:
      1. 뷰 식별자를 편집하고 축척을 선택합니다.
      2. 레이블 가시성 전환 아이콘을 선택하여 레이블 가시성을 변경합니다.
      3. 뷰 레이블 편집을 클릭하여 텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블을 편집합니다.
      4. 뷰의 화면표시 스타일 및 단면 깊이를 설정합니다.
      5. 단면도 방법을 투영 또는 정렬로 할지 지정합니다.
      6. 원하는 절단 모서리를 선택하여 단면도에 지그재그 또는 부드러운 절단선을 표시합니다.
    • 정렬된 단면도의 경우:
      1. 뷰의 레이블, 축척, 화면표시 스타일 및 단면 깊이를 지정합니다.
      2. 방법 영역에서 기본 설정 투영 방법을 지정하려면 단면도를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 단면 특성 편집을 선택합니다.
  5. 적절한 위치로 미리보기를 이동한 다음 클릭하여 뷰를 배치합니다. 뷰 절단선으로 표시되는 정렬 내에만 뷰를 배치할 수 있습니다.
단면도와 함께 슬라이스 작업 작성
  2. 임의의 점을 클릭하여 뷰 절단선의 시작점을 설정한 다음 절단선을 완성하기 위한 추가 점들을 클릭하여 배치합니다. 뷰 절단선 상에 있는 점들의 수 및 위치가 단면도의 유형을 결정합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택하여 뷰 절단선을 완성합니다.
  4. 대화상자에서 뷰의 레이블, 축척, 표시 스타일 및 단면 깊이를 설정합니다.
    • 슬라이스 포함이 선택되어 있는지 확인합니다.
    • (선택 사항) 모든 부품 슬라이스를 선택합니다.
  5. 원하는 위치로 미리보기를 이동한 다음 클릭하여 뷰를 배치합니다. 뷰 절단선으로 표시되는 정렬 내에만 뷰를 배치할 수 있습니다.
단면도 정의 또는 유형 편집
단면도를 배치한 후에는 그래픽 창에 있는 뷰 절단선의 요소를 끌어서 뷰의 정의를 변경하거나 뷰의 유형까지도 변경할 수 있습니다.
  • 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 점을 끌어서 선 세그먼트를 줄이거나 늘립니다.
    • 선 세그먼트를 끌어서 이동하고 인접한 선 세그먼트를 줄이거나 늘립니다.
    • 화살촉을 끌어서 방향 또는 계단 모양의 길이를 변경합니다.
    • 점을 끌어서 선 세그먼트의 각도를 변경합니다.
단면도 깊이 변경
  1. 단면도 또는 절단선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 단면 특성 편집을 선택합니다.
  3. 대화상자에서 단면 깊이 설정을 변경합니다.
    • 깊이 제어에서 전체를 선택하여 절단선을 넘는 모든 형상에 대한 단면도를 작성합니다.
    • 거리를 선택하여 절단선에서 시작하는 모형 단위로 보기 거리를 지정하고 거리 필드에 깊이 거리를 입력합니다.
    • 주: 단면 깊이를 0으로 설정하면 사용 가능한 가장 작은 단면 깊이로 되돌아갑니다. 단면 깊이가 실제로 0이 되는 것은 아닙니다. 최소값은 0.000012입니다.
기존 단면도에 슬라이스 작업 포함 또는 제외
슬라이스 포함 옵션은 검색기 속성 설정에 따라 슬라이스된 일부 구성요소 및 일부 단면 구성요소와 함께 단면도를 작성합니다. Inventor를 사용하는 경우, 모든 부품 슬라이스 옵션이 검색기 구성요소 설정을 재지정하고 단면선 형상에 따라 뷰에 있는 모든 부품을 슬라이스합니다. 단면선에 의해 교차되지 않는 구성요소는 슬라이스 작업에 포함되지 않습니다. 이 뷰는 근본적으로 실제 깊이가 0이므로 이 옵션을 선택하면 단면 깊이 필드가 흐려집니다.
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 슬라이스 작업을 포함하려면 슬라이스 포함을 선택합니다.
    • 슬라이스 작업을 제외하려면 슬라이스 포함을 선택취소합니다.
  2. (선택 사항) 슬라이스 포함을 선택한 경우 모든 부품을 포함하려면 모든 부품 슬라이스를 선택합니다.
단면 또는 브레이크 아웃 절단부 상속 변경
  1. 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 편집을 선택합니다.
  2. 도면 뷰 대화상자의 표시 옵션 탭을 열고 절단부 상속 섹션에서 적절한 옵션을 선택합니다.
