작업 스케쥴러를 사용하여 조립품 형상을 단순화하려면
조립품의 단순화된 단일 부품 표현을 작성함으로써 하위 공정 조립품 또는 응용프로그램의 용량과 성능을 개선합니다.
형상단순화는 배경에서 파생 구성요소 기능을 사용합니다. 형상단순화에서는 기존 설계 뷰 또는 세부 수준 표현을 사용하여 효율성을 최대로 높일 수 있습니다. 형상단순화 부품에는 그래픽에 표시되는 구성요소만 포함됩니다.
형상단순화 작업에 하나 이상의 조립품을 포함할 수 있으며 편리한 시간에 수행하도록 예약할 수도 있습니다. 그러면 나중에 형상단순화 대체 세부 수준을 사용하여 조립품을 열 수 있습니다.
형상단순화 작업에 실패할 경우 해당 조립품에 대한 형상단순화를 건너뛰고 다음 형상단순화가 시작됩니다. 실패에 대한 정보가 로그 파일에 기록됩니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 조립품 형상단순화 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 연속 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 조립품 형상단순화를 선택합니다.
  3. 조립품 형상단순화 대화상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭합니다.
    • 개별 파일을 지정하려면 파일 추가를 클릭합니다.
      이 대화상자에서는 출력 파일 이름을 변경할 수 없습니다.
  4. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  5. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
  6. 조립품 파일 행을 선택한 다음, 옵션을 클릭합니다.
  7. 형상단순화 옵션 대화상자에서 필요한 값을 지정합니다.
    구성요소 탭:
    • 표현에서 설계 뷰, 위치 뷰 및 세부 수준에 대해 마스터 또는 마지막 활성을 선택합니다.
    • 필요한 경우 부품 제거에서 크기별로 부품 제거를 선택하고 최대 경계 상자의 대각선 크기를 지정합니다.
    피쳐 탭:
    • 피쳐 제거에서 형상단순화 부품에서 제거할 피쳐 유형(구멍, 포켓, 모깎기 또는 모따기)을 지정합니다. 각 피쳐 유형에 대해 다음 항목을 선택할 수 있습니다.
      • 피쳐 유형을 제거하지 않습니다.
      • 모든 피쳐 유형을 제거합니다.
      • 모든 피쳐 유형을 범위별로 제거합니다. 선택한 범위 내의 피쳐가 제거됩니다.
    작성 탭:
    • 스타일 영역에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되지 않는 솔리드를 작성합니다.
      • 평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되는 단일 솔리드를 작성합니다.
      • 각 솔리드를 솔리드 본체로 유지를 선택하여 조립품의 각 부품에 대한 고유 본체가 포함된 다중 본체 부품을 작성합니다.
      • 단일 복합 피쳐를 선택하여 곡면 복합 본체를 작성합니다.
    • 기타 설정에서 다음 중 원하는 항목을 지정합니다.
      • 업데이트를 영구적으로 비활성화하고 상위 조립품과 형상단순화 부품 간의 연관성을 제거하려면 링크 끊기를 지정합니다.
      • 부품 이름이나 번호를 Part1, Srf1 등의 일반 값으로 대체하려면 구성요소 이름바꾸기를 지정합니다.
      • 원본 구성요소의 색상 재지정 사용 확인란을 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
      • 단일 솔리드 본체 스타일 옵션 중 하나에서 부울 연산이 실패할 때 다중 본체 부품을 작성하려면 부울 실패 시 독립 본체 작성을 지정합니다.
        주: 작은 면이 제거될 때 간격을 생성할 수 있습니다. 간격이 나타나는 경우 비복합 본체가 생성됩니다.
      • 기본적으로 내부 부품 제거가 선택되어 있습니다. Inventor에서는 14개 표준 방향(직교 방향 6개와 등각투영 방향 8개)에서 모형을 확인하여 부품 가시성 상태를 결정합니다. 비가시적인 것으로 간주되는 부품은 제거됩니다.
      • 형상단순화 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 모든 내부 보이드 채우기를 지정합니다.
      • 상위 조립품의 단순화된 부품을 사용하여 세부 수준 표현을 작성하려면 형상단순화를 사용하여 대체 세부 수준 작성을 지정합니다.
  8. 나열된 조립품 파일마다 옵션을 설정하려면 이 단계를 반복합니다.
