금형 설계에서 수축 사용
부품 수축 수동 지정
중합체를 냉각할 때 중합체의 수축에 맞게 각 개별 부품의 금형 치수를 고유한 비율로 조정할 수 있습니다. 이 프로세스는 패밀리 금형의 부품 간에 크기 및/또는 두께가 서로 다른 경우에 유용합니다.
주: 부품 및 금형 수축 모두 설정할 수 없습니다.
  1. 재질이 선택되어 있는지 확인합니다.
  2. 코어/중공 탭에서 부품 프로세스를 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 수축 값을 가져옵니다.
  3. 수축 비율을 편집합니다.
  4. 확인 또는 적용을 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 지정된 부품 아래에 있는 수축 노드가 업데이트됩니다.
금형 수축 수동 지정
금형 내의 모든 소성 부분에 전역 비율 조정 사항을 적용합니다.
  2. 금형 배치 탭에서 금형 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 수축 값을 가져옵니다.
  3. 수축 비율을 편집합니다.
  4. 확인 또는 적용을 클릭합니다. 금형 설계 검색기 창의 금형 조립품 아래에 있는 수축 노드가 업데이트됩니다.
제안 부품 수축 값 가져오기
  1. 재질이 선택되어 있는지, 그리고 부품에 대해 게이트 위치가 하나 이상 존재하는지 확인하십시오.
  2. 코어/중공 탭에서 부품 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에 제공된 테이블에 압축 프로파일 데이터를 입력합니다. 왼쪽 열은 시간(초)을 나타냅니다. 오른쪽 열은 압력 값을 나타냅니다.
  3. 선택 사항: 입력한 프로파일을 미리 보려면 플롯을 클릭합니다.
  4. 선택 사항: 플롯 프로파일을 닫으려면 확인을 클릭합니다.
  5. 수축 분석을 시작하려면 시작을 클릭합니다. 분석이 완료되면 요약 대화상자가 표시됩니다. 금형 설계 검색기에 분석 결과 노드가 표시됩니다.
  6. 확인을 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 지정된 부품 아래에서 수축 노드가 업데이트됩니다.
제안 금형 수축 값 가져오기
금형 수축 분석은 금형 설계 내의 모든 부품에 대해 고유한 수축 분석 결과를 제공합니다. 분석 결과는 스프루, 러너, 게이트를 포함한 피드 시스템의 영향을 고려하여 산출됩니다.
  1. 중합체 재질이 선택되어 있고, 금형 조립품의 모든 부품이 스프루, 러너, 게이트를 포함한 피드 시스템을 통해 연결되어 있는지 확인하십시오.
  2. 금형 배치 탭에서 금형 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에 제공된 테이블에 압축 프로파일 데이터를 입력합니다. 왼쪽 열은 시간(초)을 나타냅니다. 오른쪽 열은 압력 값을 나타냅니다.
  6. 취소를 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 결과 노드 아래에서 수축 노드가 업데이트됩니다.
수축 분석 결과 보기
소성 부분 또는 금형의 수축 분석 결과를 볼 수 있습니다.
그런 다음 볼륨 수축 분포를 사용하여 수축이 선형인지, 다시 말해 전체 부품에 대해 대체로 동일한지 여부를 결정할 수 있습니다.
  1. 금형 설계 검색기의 수축 결과 노드 아래에서 보려는 분석 결과를 두 번 클릭합니다. 그래픽 창에 분석 결과가 표시됩니다.
  2. 보기 도구를 사용하여 결과 상세 정보를 검토합니다.
  3. 수축 노드 아래에서 요약 결과를 선택하여 요약 대화상자를 표시합니다.
수축 분석 결과 적용
소성 부분 또는 금형의 수축 분석 결과를 적용할 수 있습니다.
추정 수축 결과를 사용하여 공칭 부품 치수에 선형 수축 허용치를 적용합니다. 그러면 새로운 금형 치수가 생성됩니다.
  1. 금형 설계검색기의 수축 결과 노드 아래에서 요약 노드를 클릭합니다.
  2. 요약 대화상자에서 확인 을 클릭합니다. 추정 수축 결과를 보완할 수 있도록 부품 치수를 늘리는 수축 허용치가 생성됩니다.
수축 값 편집
수축 허용치 값을 편집할 수 있지만, 이 작업을 수행하면 금형 치수가 변경되어 이전에 생성된 결과가 모두 무효화될 수 있습니다.
분석 요약에서 추정 수축 결과를 사용하여 새 금형 치수를 생성합니다. 선형 수축 허용치를 공칭 부품 치수에 적용하면 됩니다.
  1. 금형 설계 검색기에서 편집할 수축 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 피쳐 편집을 클릭합니다.
  2. 경고 대화상자가 표시됩니다. 를 클릭하면 수축 값이 변경되고 모든 종속 분석 결과가 오래된 것으로 표시됩니다.
  3. 수축 값을 수동으로 변경하거나 수축 분석을 실행합니다.
수축 값 삭제
수축 허용치 값을 삭제할 수 있지만, 이 작업을 수행하면 금형 치수가 변경되어 이전에 생성된 결과가 모두 무효화될 수 있습니다.
  1. 금형 설계 검색기에서 수축 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
  2. 경고 대화상자가 표시됩니다. 를 클릭하면 수축 값이 삭제되고 모든 종속 분석 결과가 오래된 것으로 표시됩니다.
수축 분석 결과 삭제
