구성요소 뷰에 관심 영역을 표시하거나 의미 있는 세부 사항 없이 영역의 뷰를 차단(표시하지 않음)하는 방법을 설명합니다.
도면의 길이를 초과하는 구성요소 뷰를 도면에 맞게 축척했을 때 구성요소 뷰가 지나치게 작아진 경우에는 뷰를 파단할 수 있습니다.
구성요소 뷰에 뚜렷하게 나타낼 수 없는 큰 형상 영역이 포함되어 있는 경우에도 파단 뷰를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 샤프트의 양쪽 끝에 주석을 달아야 하지만 샤프트의 중심 부분에 피쳐가 없는 경우가 있습니다. 구성요소의 길이를 따라 어디에서나 파단 뷰를 사용할 수 있습니다. 또한 단일 도면 뷰를 여러 번 파단할 수도 있습니다.
파단에 의해 제거된 영역 밖에 두 점이 상주하는 곳에서 뷰 파단을 통과하는 치수선은 파단 기호에 의해 수정되어 뷰 절단선에 일치하게 됩니다. 파단에 의해 제거된 영역의 한 점 또는 두 점 모두 상주하는 곳에서 파단을 통과하는 치수는 화면에서 숨겨집니다.
파단 뷰를 사용하여 다른 뷰를 작성할 수도 있습니다. 예를 들어, 투영된 파단 뷰를 사용하여 파단 단면도를 작성할 수 있습니다.
주: 대화상자 세션마다 뷰당 하나의 파단을 추가할 수 있습니다. 동일한 뷰에 여러 개의 파단을 추가하려면 각 파단마다 파단 대화상자를 활성화시켜야 합니다.
파단 뷰는 설정된 도면 뷰의 다음과 같은 유형 중 일부를 변경하여 작성할 수 있습니다.
부품 뷰
조립품 뷰(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
투영된 뷰
등각투영 뷰
단면도
상세 뷰
슬라이스 작업
파단 상속
파단 작업을 상위 뷰에 전파할 수 있습니다. 파단을 작성할 때 상위 뷰로 전파 옵션을 선택합니다.
직교 투영의 경우, 뷰 투영 방향이 절단선에 평행이면 기본적으로 파단이 하위 뷰에서 상속됩니다.
또한 파단 상속은 투영된 하위 등각투영 뷰를 지원하지만 기본적으로 파단이 상속되지는 않습니다.
도면 뷰 파단
파단 대화상자에서 파단을 지정할 수 있습니다.선택한 파단 스타일과 일치시킬 설정 변경을 표시합니다. 구조적 파단의 경우 파단 당 한 개, 두 개 또는 세 개의 기호를 사용할 수도 있습니다.
파단 작업이 상위 뷰로 전파되면 상위 뷰로 전파 옵션을 제어합니다. 뷰 유형 및 파단 상속 옵션의 상태에 따라 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
리본에서 뷰 배치 탭 수정 패널 파단()을 클릭한 다음 파단될 뷰를 선택합니다.
파단 대화상자에서 다음과 같은 옵션을 지정합니다.
스타일. 파단 스타일을 설정합니다. 직사각형()은 원통형이 아닌 객체의 파단 및 모든 단면 파단 뷰를 작성합니다. 구조적()은 스타일이 지정된 절단선을 사용하여 파단을 작성합니다.
방향. 파단 방향을 수평, 수직 또는 뷰 투영에 정렬되도록 설정합니다. 수평()은 파단 방향을 수평으로 설정합니다. 수직()은 파단 방향을 수직으로 설정합니다.
화면표시. 각 파단 유형의 모양을 제어하고 스타일 명령과 함께 사용합니다. 스타일 명령을 선택하여 화면표시 설정을 활성화하십시오.
간격. 파단 뷰에서 파단 사이의 거리를 지정합니다. 도면에 지정된 단위를 사용합니다.
기호(). 선택한 파단의 파단 기호 수를 지정하고 각 파단에 대해 최대 3개 기호까지 지정할 수 있습니다. 이 그림은 기호 옵션이 설정된 기호 두 개를 보여 줍니다.
(선택 사항) 상위 뷰로 전파 옵션을 선택하면 파단 작업이 상위 뷰에 전파됩니다.
최소 - 최대 슬라이더. 파단 모서리의 수량 또는 진폭을 설정합니다. 직사각형 명령이 선택된 상태에서 파단 모서리의 수량 또는 피치를 제어합니다. 구조적 명령이 선택된 상태에서 절단선의 폭을 제어합니다. 구분 간격의 백분율로 표시됩니다.
첫 번째 절단선을 배치할 도면 뷰를 클릭합니다.
두 번째 절단선을 배치할 도면 뷰를 클릭합니다.
파단 뷰 작성 방법 보기
파단 스타일, 화면표시, 간격 또는 기호 수 편집
파단 스타일, 화면표시, 간격 또는 절단선 기호 수를 편집할 수 있습니다.
그러나 파단 방향은 편집할 수 없습니다. 파단 방향을 변경하려면 파단을 삭제한 다음 파단을 새 방향으로 배치해야 합니다.
그래픽 창에서 절단선을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 파단 편집을 선택합니다.
대화상자에서 옵션을 변경합니다.
파단에 사용된 구성요소 뷰의 위치 및 크기 편집
뷰 파단을 선택하여 절단선을 강조 표시합니다.
절단선을 끌어서 파단의 위치를 변경합니다.
절단선 중 하나를 끌어서 사용된 구성요소 뷰의 크기를 늘리거나 줄입니다. 절단선을 원래 뷰 파단 위치 밖으로 이동하면 사용되는 구성요소 뷰의 크기가 증가합니다. 절단선을 원래 뷰 파단 위치로 이동하면 사용된 구성요소 뷰의 크기가 축소됩니다.
치수선 파단의 위치 및 가시성 편집
파단된 치수선을 선택합니다.
다음을 수행합니다.
위치를 편집하려면 파단된 치수선 파단 조작기를 적절한 위치로 끕니다.
가시성을 편집하려면 치수 문자가 파단을 숨기도록 파단된 치수선 파단을 끌거나 파단을 덮도록 치수 문자를 끕니다.
