도면 뷰에서 곡면으로 작업하려면
도면 뷰에서 최상의 결과를 얻기 위해 곡면을 표시하거나 숨기고 주석을 지원하는 방법입니다.
곡면만 포함된 부품 파일의 뷰를 작성하는 경우, 가시적으로 설정된 곡면만 도면 뷰에 나타납니다. 뷰를 작성한 후에는 해당 부품 파일에서 비가시적으로 설정되어 있는 곡면은 도면 파일에 더 이상 표시되지 않습니다.
도면 뷰를 작성한 후에는 도면 뷰에 곡면을 포함하거나 제거할 수 있습니다. 곡면만 들어 있는 파일은 자동으로 도면 뷰에 곡면을 포함합니다.
도면 뷰는 열려 있거나 닫혀 있는 곡면, 모형 곡면, 두꺼운 곡면 또는 파생 곡면을 포함할 수 있습니다. 구성 곡면은 도면 뷰에 포함할 수 없습니다. 도면 뷰에 구성 곡면을 포함하기 전에 먼저 객체 복사를 사용하여 구성 곡면을 부품 환경에 배치해야 합니다.
솔리드 및 곡면이 혼합된 모형의 도면 뷰
솔리드 및 곡면 또는 메쉬 부품이 혼합된 조립품의 기준 뷰를 배치할 때 열기 대화상자의 복구 탭에서 필요에 맞게 포함 또는 제외 옵션을 선택합니다. 해당 단계는 Inventor LT와 동일합니다.
하위 뷰의 곡면
곡면을 포함하거나 제외한 기준(상위) 뷰를 작성한 후 새로 작성된 하위 뷰에는 상위 뷰와 동일한 가시성 특성이 상속됩니다.
하위 뷰가 이미 존재하는 경우에는 상위 뷰에 곡면을 포함 또는 제외해도 하위 뷰가 업데이트되지 않으므로 각 하위 뷰에 곡면을 개별적으로 포함하거나 제외해야 합니다.
단면도 및 브레이크 아웃 뷰에서는 곡면에 의해 정의된 영역에 해칭이 표시되지 않습니다. 해칭은 솔리드 본체에만 표시됩니다.
곡면의 모서리 및 주석
모서리 특성을 곡면 모서리와 모형 모서리에 적용할 수 있습니다.
뷰에 곡면을 포함한 후에 곡면 뷰 모서리에 주석을 적용할 수 있습니다. 곡면은 부품 리스트 수량을 계산할 때 부품과 별도로 계산되지 않습니다.
솔리드 본체와 곡면을 모두 포함하는 뷰 작성
솔리드 본체 및 곡면이 포함된 부품 뷰를 작성하면 기본적으로 뷰에는 솔리드 본체는 있지만 곡면은 없습니다.
하위 뷰에서 곡면의 포함 또는 제외는 기준(상위) 뷰와 같습니다. 하위 뷰를 작성한 다음 상위 뷰의 곡면을 포함하거나 제외하는 경우, 해당 곡면은 하위 뷰에 반영되지 않습니다.
  1. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 기준을 클릭합니다.
  2. 도면 뷰 대화상자에서 솔리드와 곡면이 혼합된 부품이 포함된 부품(또는 Inventor에서는 조립품 파일)을 선택합니다.
  3. 구성요소 탭에서 표현, 축척, 레이블 및 스타일을 지정합니다.
  4. 모형 상태 탭에서 참조 데이터 및 용접물 정보(사용으로 설정된 경우)를 지정합니다.
  5. 화면표시 탭에서 뷰에서 사용할 화면표시 옵션을 지정합니다.
  6. 복구 옵션 탭에서 곡면 및 메쉬 본체와 작업 피쳐를 포함할지 여부를 지정합니다.
솔리드 본체는 포함하지 않고 곡면만 포함하는 뷰 작성
곡면은 있지만 솔리드가 없는 뷰를 작성하면 그래픽 창의 뷰에는 자동으로 곡면이 포함됩니다. 곡면은 기준(상위) 뷰의 포함 또는 제외 여부를 기준으로 종속 뷰에 포함됩니다.
  2. 도면 뷰 대화상자에서 파일 상자의 화살표를 클릭하고 곡면만 포함하는 부품 파일을 선택합니다.
기존 뷰를 편집하여 곡면 포함 또는 제외
