그래픽 창이나 조립품 검색기에서 미러할 구성요소를 선택합니다. 선택한 구성요소가 구성요소 미러: 상태 대화상자 검색기에 나열됩니다.
구성요소 미러링: 상태 대화상자에서 미러 평면을 클릭한 다음 적절한 평면형 YZ, XZ XY 설정을 선택합니다.
미러 관계를 선택해서 기존 구성요소 간의 구속조건 및 접합을 미러링한 구성요소에 적용합니다. 구속조건 및 접합이 미러링된 구성요소에 적용되는 것을 방지하려면 선택을 취소합니다.
새 구성요소 고정을 선택하여 미러링한 새 구성요소를 자동으로 고정합니다.
대화상자의 맨 위에 있는 상태 버튼을 사용하여 선택한 모든 구성요소의 상태를 변경합니다. 개별 구성요소의 상태 아이콘을 클릭하여 구성요소 상태를 변경합니다.
미러
미러된 구성요소를 작성하여 새 파일에 저장합니다.
재사용
현재 조립품 파일이나 새 조립품 파일에서 구성요소 복제를 추가합니다.
제외
미러 작업에서 부분조립품 또는 부품을 제외합니다.
재사용되는 구성요소의 경우:
굵게 표시된 구성요소는 재사용하는 데 적합하지 않습니다. 적절한 경우 재사용 상태를 미러 또는 제외로 변경합니다.
주: 구성요소가 현재 대칭 평면에 따라 대칭이어야 재사용에 적합합니다. 재사용되는 구성요소가 비대칭이면 결과 모형에 잘못 배치될 수 있습니다.
팁: 복사 버튼을 클릭하여 표시된 구성요소 리스트를 클립보드에 복사합니다.
재사용되는 구성요소의 대칭 평면을 변경하려면 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대체 평면을 선택합니다.
자세히 를 클릭한 후 다음을 수행합니다.
원하는 경우 표준 컨텐츠 및 팩토리 부품 재사용 확인란의 선택을 취소하여 라이브러리 구성요소의 미러 상태를 사용할 수 있게 합니다. 기본적으로 라이브러리 부품은 미러 조립품 파일에 재사용됩니다.
구성요소 미리보기에서 확인란을 선택하여 그래픽 창에 표시되는 미리보기를 사용자화합니다.
다음을 클릭하여 구성요소 미러: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
복사된 파일을 검토하고 필요에 따라 다음과 같이 변경합니다.
새 이름 필드를 클릭하여 파일 이름을 편집합니다. 새 이름 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 찾기를 선택하여 나열된 파일 이름을 검색하거나 교체를 선택하여 문자열을 찾아서 교체합니다.
파일 위치 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 원본 경로에서 작업공간 또는 사용자 경로로 위치를 변경합니다. 사용자 경로를 선택한 경우 파일 위치 필드를 다시 클릭하고 경로를 설정합니다. 일반적으로 조립품을 다시 열 때 파일을 찾을 수 있도록 기본 위치를 유지합니다.
명명 규칙 상자에서 다음을 수행합니다.
원하는 경우 머리말 확인란을 선택한 다음 머리말을 입력합니다.
모든 파일에 색인을 추가하려면 증분값 확인란을 선택합니다. 이미 색인이 있는 파일은 1씩 증가합니다.
기본 꼬리말(_MIR)을 승인하거나 다른 꼬리말을 입력합니다. 꼬리말을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
적용을 클릭하여 파일 이름을 업데이트합니다. 필요하면 되돌리기를 클릭하여 원래 값으로 되돌립니다.
구성요소 대상 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
조립품에 삽입을 클릭하여 현재 또는 새 조립품 파일에 구성요소를 배치합니다.
조립품 편집 상태는 변경하지 않고 새 창에서 열기를 클릭하여 새 조립품 파일을 엽니다.
선택 사항으로 돌아가기를 클릭하여 상태를 변경하거나 새 구성요소를 선택합니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
주: 미러된 구성요소의 다중 복제는 미러 복사: 파일 이름 대화상자에 한 번만 표시됩니다.
