로그 파일 참조(작업 스케쥴러)
로그 파일은 각 파일의 작업 스케쥴러 작업 결과에 대한 상세 정보가 포함된 텍스트 파일입니다.
공통 로그 파일 정보
작업 유형에 상관없이 로그 파일에는 다음 정보가 나타납니다.
  • 작업 요약. 현재 작업에 대해 처리한 파일 수 및 처리하지 못한 파일 리스트를 해당 경로와 함께 기록합니다.
  • 다중 프로세스. 다중 프로세스를 실행하는 경우 로그 파일은 프로세스가 시작되고 닫힐 때 각 프로세스를 고유하게 식별합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    Inventor1을 성공적으로 시작했습니다.
    Inventor2를 성공적으로 시작했습니다.
모든 작업 유형에 대해 다음 오류 메시지는 공통됩니다.
오류 메시지
권장 작업
Apprentice Server를 사용하여 파일을 여는 데 실패했습니다.
입력 파일을 확인하고 Inventor가 추가한 파일의 형식을 읽을 수 있고 작업을 다시 실행할 수 있는지 확인합니다.
작업을 시작하기 전에 먼저 Inventor에서 입력 파일을 열어 저장합니다.
파일이 없습니다.
작업을 실행하기 바로 전에 대상 폴더에 입력 파일이 있는지 확인합니다. 작업이 스케쥴된 시간의 폴더 내용이 작업이 수행되기 시작한 시간의 내용으로 변경되었을 수 있습니다.
파일에 해석되지 않은 참조가 있습니다.
작업 실행 전 변환 또는 업데이트 작업에서 해석되지 않은 참조가 있는 파일 건너뛰기 옵션의 선택을 취소합니다.
Inventor에서 입력 파일을 열어 파일 참조를 올바르게 설정하고 문서를 저장한 다음 작업을 다시 실행합니다.
파일이 읽기 전용입니다.
입력 파일의 읽기 전용 특성을 제거하고 작업을 다시 실행합니다.
프로젝트가 없습니다. (Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
활성화된 프로젝트가 대상 위치에 있는지 확인합니다.
(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 조립품 형상단순화 작업에 대한 로그 파일 정보는 다른 작업 유형과 유사합니다. 연속 작업에 대한 정보는 순서를 구성하는 하위 작업에 대한 정보와 유사합니다. 사용자 작업은 로그 파일을 생성하지 않습니다.
파일 변환, 설계 업데이트 작업 관련 정보
작업 결과 테이블 작업 유형은 행에, 작업 결과는 열에 표시됩니다. 머리글과 바닥글은 변환 이전과 이후의 빌드 번호를 나타냅니다.
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 다양한 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업
실패 원인
권장 작업
열기
보안 도구나 응용프로그램이 활성 상태입니다.
보안 도구 및 응용프로그램을 사용하지 않도록 설정한 다음 작업을 다시 실행합니다.
작업을 시작하는 시점에 다른 응용프로그램이 실행되고 있습니다.
Inventor 작업 스케쥴러 프로세스를 종료할 수 있는 모든 응용프로그램을 닫은 다음 작업을 다시 실행합니다.
작업을 시작하는 시점에 완료되지 않은 다른 작업이 Inventor에서 실행되고 있습니다.
Inventor를 닫고, 사용 중인 Inventor 프로세스가 없는지 작업 관리자에서 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다.
업데이트
Inventor에서 R6 이전 버전의 파일은 업데이트할 수 없습니다.
파일이 업데이트가 가능한 R6 이상 버전의 파일인지 확인합니다.
Inventor에서 파일을 업데이트하지 못했습니다.
Inventor에서 실패한 파일을 재생성하여 실패에 대한 자세한 정보를 얻습니다. 변환 옵션에서 전체 재생성을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다.
검사
변환 이전과 이후의 질량 특성이 일치하지 않습니다.
Inventor에서 파일을 열고 이를 저장하여 현재 버전으로 변환하거나 오류에 대한 자세한 정보를 얻습니다.
저장
변환 중인 파일을 사용할 수 있는 다른 프로세스가 실행되고 있습니다.
추가된 파일을 사용하는 프로세스를 모두 닫고 작업을 다시 실행합니다.
파일이 쓰기 금지 상태로 설정되어 있습니다.
파일에 쓰기 권한을 설정합니다.
업데이트 대신 재생성을 사용합니다.
변환 옵션 대화상자에서 전체 재생성 옵션을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다.
닫기
Inventor를 닫고, 사용 중인 Autodesk Inventor 프로세스가 없는지 작업 관리자에서 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다.
소거
실패입니다.
변환 작업을 마친 후 이전 버전 폴더를 수동으로 소거합니다.
관련 정보를 DWF 파일 게시, 파일 내보내기, IDW를 DWG 자업으로 변환 관련 정보
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업
실패 원인
권장 작업
열기
내보내기
실패입니다.
업데이트 작업을 작성하여 파일을 재생성한 다음 작업을 다시 실행합니다.
내보내기 작업을 작성하여 파일을 다시 내보냅니다.
닫기
파일 인쇄 작업 관련 정보
작업 열 작업 스케쥴러가 파일을 게시하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업
실패 원인
권장 작업
열기
관리자 가져오기
Inventor 설치 문제.
Inventor가 설치되었으며 제대로 실행되는지 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다.
옵션 설정
Inventor 설치 문제.
인쇄
프린터 문제는 오류를 일으킬 수 있습니다.
프린터 설정 및 연결 상태를 확인합니다.
닫기
파일 가져오기
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업
실패 원인
권장 작업
변환기 가져오기
변환기 애드인이 로드되지 않았습니다.
Inventor를 열고 해당 변환기 애드인이 로드되었는지 확인합니다.
열기
가져오기
실패입니다.
가져올 파일이 현재 버전의 Inventor와 호환되는지 확인합니다.
닫기
Vault에서 체크 아웃 작업 관련 정보(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
실패 및 권장 솔루션
실패
권장 작업
파일을 이미 체크 아웃했습니다. 작업을 수행하지 않았습니다.
체크 아웃 작업을 실행하기 전에 관련 데이터 세트를 체크 인합니다.
체크 아웃을 명령취소합니다.
하위에서 실패
추가된 파일의 해석된 참조를 점검합니다.
Vault Server 오류
Vault Server를 점검하고 필요한 경우 다시 시작합니다.
Vault Server에 로그인하지 못했습니다.
이 사용자 이름 및 암호를 사용하여 Vault Server에 로그인할 수 있는지 확인합니다.
Vault에 체크 인 작업 관련 정보(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
상태 작업 상태를 기록하고 성공 여부를 보고합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패
권장 작업
파일을 이미 체크 인했습니다. 작업을 수행하지 않았습니다.
Vault Server에 체크 인하기 전에 관련 데이터 세트를 체크 아웃합니다.
Vault Server에 체크 인하기 전에 Vault Server에서 관련 데이터 세트를 제거합니다.
하위에서 실패
이 버전의 작업 스케쥴러에서는 Inventor 9 파일 또는 이전 버전의 파일을 Vault에 추가할 수 없습니다. 작업 스케쥴러를 사용해 Vault에 추가하려면 먼저 해당 파일을 변환하십시오.
먼저 이전 버전의 파일을 업데이트한 다음 작업을 다시 실행합니다.
Vault Server 오류
Vault에서 최신 버전 가져오기 작업 관련 정보(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
작업 열 작업 스케쥴러가 최신 버전의 파일을 가져오기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패
권장 작업
Vault Server 오류
표준 구성요소 갱신 작업 관련 정보(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
실패
권장 작업
실패: 알 수 없는 오류.
부품 갱신에 실패했습니다. 오류 원인은 확인하지 못했습니다.
실패: 파이프 부품이 Tube&Pipe에 속해 있습니다. 이 부품은 Tube&Pipe 응용프로그램에 의해 갱신되어야 합니다.
Tube & Pipe 기능을 사용하여 부품을 갱신합니다. 갱신 명령은 컨텐츠 센터 파일의 위치 외부에 있는 부품과 작동하지 않으므로 이러한 메시지가 표시될 가능성은 거의 없습니다.
실패: 표준 부품이 Tube&Pipe에 속해 있습니다. 이 부품은 Tube&Pipe 응용프로그램에 의해 갱신되어야 합니다. Tube & Pipe 기능을 사용하여 부품을 갱신합니다. 튜브 및 파이프 응용프로그램에서 표준 부품을 인스턴스화하는 경우에만 이 메시지가 표시됩니다.
실패: Vault에서 체크 아웃할 수 없습니다. Vault의 파일에서 체크 아웃할 수 없는 이유를 확인합니다.
경고: 부품 패밀리에 "잘못된" 레이블이 있습니다. 부품 파일을 확인하여 올바르게 수정합니다. 이 경고는 잘못된 패밀리를 나타냅니다. 부품 파일을 확인하고 잘못된 부분을 수정합니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 알 수 없는 오류입니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 컨텐츠 센터 파일 위치에 대한 읽기/쓰기 권한이 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리 멤버에 속하는 기존의 부품 파일이 패밀리 폴더에서 발견되었습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리에서 생성된 기존의 부품 파일이 패밀리 폴더에서 발견되었습니다.
실패: 재질을 설정할 수 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 부품 파일 이름이 경로 길이 제한을 초과합니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 피쳐 억제 또는 피쳐 억제해제에 실패했습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 부품 템플릿에서 찾지 못했습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 작성할 수 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 매개변수 값이 잘못되었습니다.
실패: 새 부품 파일을 작성했지만 조립품 내에서 교체하는 데 실패했습니다.
이러한 메시지는 부품 파일을 작성할 때 표시되기도 합니다. 각 메시지는 쉽게 읽고 이해할 수 있습니다.
소거 작업 관련 정보
오류 메시지
권장 작업
성공적으로 소거했습니다. 지정된 문서에서 사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일은 성공적으로 소거됩니다.
문서가 체크 아웃되지 않아 이 문서의 소거 작업이 생략되었습니다. 파일을 하나 이상 체크 아웃하고 소거 작업을 반복합니다.
사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일을 소거하지 못했습니다. 지정된 파일을 현재 버전의 Inventor로 변환하고 소거 작업을 반복합니다.
모든 재질, 모양 및 스타일이 사용 중이거나 참조되고 있으므로 소거 작업을 건너뛰었습니다. 지정된 문서에 사용되지 않거나 참조되지 않은 재질, 모양 또는 스타일이 없는지 확인합니다.
