대량 편집 작업을 위해 여러 피쳐 또는 구성요소를 쉽게 선택하는 방법을 알아봅니다.
선택 모드
모형 작업을 수행하는 동안 편집을 위해 피쳐를 선택하거나, 새 스케치를 작성하기 위해 면을 선택하거나, 모따기 및 모깎기와 같은 새 피쳐를 작성하기 위해 모서리를 선택하는 경우가 있습니다. Inventor에서는 본체 선택, 피쳐 선택, 면 선택, 스케치 선택 등의 선택 모드를 제공합니다. 이러한 명령은 신속 접근 도구막대에서 액세스합니다.
선택 세트(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
Professional에서 조립품을 사용하는 경우 모델링 작업을 수행하는 동안 일련의 구성요소를 선택하여 다음 작업을 수행하는 것이 일반적입니다.
- 가시성 끄기
- 패턴 또는 미러 작성
- 도면 뷰 작성
- 구성요소가 불충분하게 구속되었는지 확인
구성요소는 크기, 위치, 다른 구성요소와의 관계 또는 기타 기준별로 선택할 수 있습니다. 그런 다음 선택된 순서를 반전시키거나 이전 선택 세트로 되돌릴 수 있습니다. 선택되지 않은 모든 구성요소의 가시성을 끌 수 있습니다.
구성요소의 경계 상자
경계 상자는 선택된 구성요소의 가장 바깥쪽을 정의합니다.
구성요소 크기 및 구성요소 간격띄우기 선택 방법에서 경계 상자는 구성요소가 덮는 최대 거리를 계산하여 표시합니다. 간격띄우기 방법에서는 상자 면을 끌어서 "범위"를 늘리거나 줄일 수 있고, 크기 방법에서는 값을 입력하여 선택할 수 있는 "범위"를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 구 방법에서는 구 반지름에 따라 선택 반지름이 결정됩니다.
절대 크기 대신 백분율을 사용할 수 있습니다. 여기서 100%는 가장 큰 구성요소의 크기와 일치합니다.
선택 세트에서 누락된 구성요소
다음과 같은 이유로 선택 세트에서 구성요소가 누락될 수 있습니다.
- 구속 대상 방법을 사용할 때 누락된 구성요소가 선택 세트에 구속되지 않습니다. 이 방법은 구성요소 사이의 구속조건 관계를 식별하는 데 유용합니다.
- 구성요소 크기 방법을 사용할 때 누락된 구성요소가 지정된 크기 범위에 맞지 않습니다. 다른 크기를 입력하거나 상한 또는 하한 설정을 변경하여 지정된 크기보다 상대적으로 크거나 작은 구성요소를 선택합니다.
- 구성요소 간격띄우기 또는 구 간격띄우기 방법을 사용할 때 경계 상자나 구가 너무 크거나 작아서 예상한 구성요소를 선택할 수 없습니다. 다른 크기를 입력하거나 상자나 구를 끌어 크기를 조절합니다. 일부분만 포함된 구성요소는 선택 세트에 항상 표시되지 않습니다.
선택되지 않은 구성요소의 가시성을 끄기 위해 분리 명령을 사용한 경우 분리 명령취소를 사용할 수 있습니다. 분리 명령취소는 모든 구성요소를 분리 명령을 사용하기 전의 가시성 상태로 되돌립니다. 그러나 분리 명령을 사용한 후에 활성화한 모든 명령은 명령취소하지 않습니다.
선택 세트 작성을 위한 팁
- 선택 명령을 사용하여 조립품 성능을 향상시킵니다.
- 선택 우선순위를 원하는 객체 유형으로 설정하여 선택 세트에 포함시키십시오.
- 가시적 필터를 활성화하여 명령을 가시적 구성요소에서만 선택할 수 있도록 제한합니다.
- 구속 대상을 사용하여 미리 선택된 특정 항목에 구속된 모든 구성요소를 강조하십시오. 구속 대상은 구성요소 사이의 구속조건 관계를 식별합니다.
- 구성요소 크기를 사용하여 미리 선택된 값 또는 수동으로 입력한 값 보다 크거나 작은 모든 구성요소를 강조 표시합니다. 강조되지 않은 구성요소는 특정 크기 기준에 맞지 않습니다.
- 구성요소 간격띄우기 또는 구 간격띄우기를 사용하여 경계 상자 또는 구의 구성요소를 선택하십시오. 경계 상자의 크기에 대한 값을 입력하거나 경계 상자의 그래픽 영역에서 미리 선택된 세트를 선택할 수도 있습니다. 새 값을 입력하거나 상자 또는 구를 끌어 영역을 확대할 수 있습니다. 일부분만 포함된 구성요소 포함 옵션을 선택하여 경계 영역 외부에서 교차하는 구성요소를 포함하십시오.
- 평면별 선택을 사용하여 평면의 한 면에 있는 모든 구성요소를 강조 표시하십시오. 방향을 반전하여 평면의 다른 면에서 구성요소를 볼 수 있습니다.
- 외부 구성요소를 사용하여 외부에 가시적인 구성요소를 선택하십시오. 백분율 슬라이더는 명령의 정밀도를 조정합니다. 내부 구성요소 명령도 동일한 방식으로 작동하지만 역 선택 세트를 반환합니다.
- 카메라 내 전체를 사용하여 현재 뷰 공간에 있는 구성요소를 강조 표시하십시오. 백분율 슬라이더는 명령의 정밀도를 조정합니다.
- 가시성을 사용하여 구성요소 그룹의 가시성을 끕니다. 그러면 이후에 조립품을 로드하거나 도면 뷰를 작성할 때 속도가 빨라집니다.
