컨텐츠 센터 구성
컨텐츠 센터를 사용하기 전에 현재 프로젝트에서 라이브러리를 구성하고 응용프로그램 옵션에서 컨텐츠 센터 설정을 지정합니다.
프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리 및 구성요소 저장소 구성
컨텐츠 센터 라이브러리의 구성은 각 Autodesk Inventor 프로젝트에 대해 별도로 설정해야 합니다.
  1. 파일 관리 프로젝트를 클릭합니다.
  2. 프로젝트 대화상자에서 컨텐츠 센터 라이브러리 구성 을 클릭합니다.
    라이브러리 구성 대화상자가 표시됩니다.
  3. 사용 가능한 라이브러리 리스트를 다음과 같이 좀 더 구체화합니다.
    • Desktop 컨텐츠에서 서버로 또는 서버에서 Desktop 컨텐츠로 라이브러리를 전송하려면 라이브러리 전송 안내서를 클릭합니다.
    • 오래된 사용자 라이브러리를 변환 또는 업데이트하려면 업데이트 도구를 클릭합니다.
    • (Desktop 컨텐츠 구성만 해당) Desktop 컨텐츠 위치에 읽기/쓰기 라이브러리를 작성하려면 라이브러리 작성을 클릭합니다. 라이브러리 작성 대화상자에 라이브러리 화면표시 이름 및 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
    • (Desktop 컨텐츠 구성만 해당) 라이브러리의 특성을 보거나 라이브러리의 화면표시 이름을 편집하려면 라이브러리를 선택하고 라이브러리 특성을 클릭합니다.
    • (Desktop 컨텐츠 구성만 해당) Desktop 컨텐츠 폴더에서 라이브러리를 삭제하려면 라이브러리 삭제를 클릭합니다.
    • (Autodesk 서버 구성만 해당) 서버 콘솔을 사용하여 서버에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 설정합니다. 현재 Inventor 버전에 해당하는 라이브러리 파티션의 라이브러리만 라이브러리 구성 대화상자에 표시됩니다.
  4. 사용할 라이브러리를 지정합니다.
    • 구성에 라이브러리를 추가하려면 라이브러리에 대해 사용 중을 선택합니다.
    • 구성에서 라이브러리를 제거하려면 라이브러리에 대해 사용 중 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 확인을 클릭하여 라이브러리 구성 대화상자를 닫습니다.
  6. 컨텐츠 센터에서 배치된 부품을 저장할 폴더를 변경하려면 프로젝트 대화상자에서 폴더 옵션을 확장합니다. 컨텐츠 센터 파일 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음을 수행합니다.
    • 응용프로그램 옵션 대화상자에 지정된 기본 컨텐츠 센터 파일 폴더를 사용하려면 기본값을 클릭합니다.
    • 컨텐츠 센터 파일 폴더의 새 위치를 지정하려면 편집을 클릭합니다.
  7. 저장 및 종료를 클릭하여 프로젝트 대화상자를 닫습니다.
컨텐츠 센터 응용프로그램 옵션 설정
  1. 리본에서 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션을 클릭합니다.
  2. 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 기본 컨텐츠 센터 파일 폴더를 검토하거나 변경합니다. 컨텐츠 센터 파일 폴더는 컨텐츠 센터에서 배치된 부품을 저장합니다.
  3. 컨텐츠 센터 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 라이브러리에 최신 버전이 있을 때 컨텐츠 센터 파일 폴더의 기존 표준 부품 파일을 자동으로 대체하려면 배치 시 오래된 표준 부품 갱신을 선택합니다. 컨텐츠 센터 파일 폴더에서 사용 가능한 표준 부품 버전을 유지하려면 이 선택을 취소합니다.
    • 사용자 매개변수를 사용하여 컨텐츠 센터 부품의 기본 배치 방법을 지정하려면 사용자 패밀리 기본값을 설정합니다. 이 설정은 패밀리 대화상자에서 적용되며 재지정할 수 있습니다.
    • 필요한 경우 로컬 Desktop 컨텐츠 폴더 또는 Autodesk Vault Server에서 라이브러리 위치를 지정하도록 액세스 옵션을 변경합니다.
  4. 적용 및 확인을 클릭하여 응용프로그램 옵션 대화상자를 닫습니다.
