선택된 부품 리스트의 표시, 배치 및 기타 속성을 변경합니다.
액세스: |
부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 부품 리스트 편집을 선택하거나 부품 리스트를 두 번 클릭합니다. |
색상 키: | |
글꼴이 파란색 이고 직사각형 외곽선이 굵은 셀에는 정적 값이 들어 있습니다. 정적 값은 BOM 편집 시 업데이트되지 않습니다. | |
배경 색상이 회색인 행 - 이 행은 표시되지 않습니다. | |
배경 색상이 파란색인 열, 행 또는 셀 - 이 셀에는 읽기 전용 값이 있습니다. | |
배경 색상이 노란색인 항목 열의 셀 - 항목 번호 매기기가 중복 또는 충돌됨을 나타냅니다. |
부품 리스트 명령은 선택한 부품 리스트에서 작업을 수행합니다. |
열 선택자는 열 선택자 대화상자를 엽니다. 선택한 부품 리스트의 열을 추가 또는 제거하거나 열의 순서를 변경할 수 있습니다. 주: 부품 리스트 편집 대화상자에서 열을 끌어 다시 정렬할 수 있습니다. 열을 선택하고 열 헤더를 클릭한 다음 원하는 위치로 열을 끄십시오. 마우스 버튼을 놓으면 새 위치에 열이 배치됩니다.
그룹 설정은 그룹 설정 대화상자를 엽니다. 그룹화 키로 사용할 부품 리스트 열을 선택하고 서로 다른 구성요소를 하나의 부품 리스트 행으로 그룹화합니다. |
필터 설정은 필터 설정 대화상자를 엽니다. 하나 이상의 부품 리스트 필터를 정의하고 필터 부품 리스트 행에 적용할 수 있습니다. |
정렬은 부품 리스트 정렬 대화상자를 엽니다. 1차, 2차 및 3차 정렬 기준을 적용하여 부품 리스트를 정렬할 수 있습니다. 정렬은 편집된 부품 리스트에만 영향을 줍니다. |
내보내기는 선택된 부품 리스트를 외부 파일에 저장합니다. 명령을 클릭하고 파일 이름과 형식을 지정합니다. |
테이블 배치는 테이블 배치 대화상자를 엽니다. 선택한 제목 텍스트나 선택된 부품 리스트에 대한 표제 위치를 변경할 수 있습니다. 행 높이, 테이블 방향 및 테이블 배치 설정을 변경할 수 있습니다. |
다시 번호매기기는 부품 리스트에 있는 현재 행 순서에 따라 부품 리스트 행의 번호를 연속적으로 다시 매깁니다. 다시 번호매기기는 편집된 부품 리스트와 동일한 원본을 사용하는 모든 부품 리스트의 항목 번호매기기에 영향을 줍니다. |
BOM에 항목 재지정 저장은 조립품 BOM에 항목 재지정을 다시 저장합니다. 주: 잠긴 조립품 BOM의 항목 번호에 변경 사항을 다시 저장할 수 있습니다. 부품 리스트 대화상자에서 기존 값을 재지정한 다음 BOM에서 잠긴 값에 대한 변경 사항을 저장하면 잠긴 셀의 재지정을 시도한다는 메시지가 표시됩니다. 값을 BOM에 저장하려면 작업을 확인합니다.
멤버 선택은 부품 리스트에 포함할 멤버를 선택할 수 있는 멤버 선택 대화상자를 엽니다. 포함할 멤버 옆의 확인란을 클릭하여 원하는 멤버를 포함하거나 전부 예를 클릭하여 모든 멤버를 포함하거나 전부 아니오를 클릭하여 모든 멤버를 제외합니다. |
열 헤더(열 이름)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴 옵션에 액세스합니다. 주: 테이블 배치, 열 선택자 및 그룹 설정 옵션은 도구막대에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 부품 리스트 명령 단락을 참고하십시오.
행 병합 설정 |
행 병합 설정 대화상자를 엽니다. 주: 행 병합은 기존 부품 리스트에서만 사용할 수 있습니다.
테이블 배치 |
테이블 배치 대화상자를 엽니다. 제목, 제목 위치, 행 간격, 테이블 배치 기본 설정 및 기타 부품 리스트 특성을 변경합니다. |
열 선택자 |
부품 리스트 열 선택자 대화상자를 엽니다. 부품 리스트에 포함할 열을 선택합니다. |
그룹 설정 |
그룹 설정 대화상자를 엽니다. 여러 부품 리스트 행을 선택된 정렬 키에 따라 하나의 행으로 그룹화합니다. 이 옵션은 변환된 부품 리스트에만 사용할 수 있습니다. |
형식 열 |
열 이름, 텍스트 정렬 및 형식 적용 특성을 설정합니다. 또한 특성 또는 특성 합계의 값을 부품 리스트의 기존 열(특성)로 교체할 수도 있습니다. |
열 폭 |
하나 이상의 선택된 열의 폭을 설정합니다. |
행이나 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴 옵션에 액세스합니다. |
가시적 |
이 옵션을 선택하면 부품 리스트에 행 또는 열이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 부품 리스트에 행 또는 열을 숨겨집니다. |
행에서 테이블 배치 |
주 테이블의 왼쪽이나 오른쪽으로 확장된 섹션으로 나눠서 부품 리스트의 길이를 관리합니다. |
사용자 부품 삽입 |
부품 리스트 행을 작성하여 모형에 포함되지 않은 부품을 추가할 수 있습니다. 행은 원본이 동일한 모든 부품 리스트에 추가됩니다. |
사용자 부품 제거 |
사용자 부품 삽입을 사용하여 수동으로 추가한 하나 이상의 행을 제거합니다. |
BOM에 항목 재지정 저장 |
항목 재지정을 조립품 BOM에 다시 저장합니다. 주: 선택된 BOM 항목이 잠긴 경우 메시지 상자가 표시되므로 항목 잠금을 해제하거나 저장을 취소할 수 있습니다.
정적 값 |
선택된 부품 리스트 셀을 정적 값으로 설정합니다. 셀이 정적이면 부품 리스트 원본에 있는 해당 값이 변경되어도 이 셀은 업데이트되지 않습니다. |
전체 하위 피쳐 확장 |
모든 하위 구성요소 행이 구조적 부품 리스트에 표시됩니다. 팁: 하위 행 확장을 사용하려면 BOM에서 모든 단계를 표시하도록 구조적 뷰를 설정합니다.
전체 하위 피쳐 축소 |
구조적 부품 리스트에 하위 구성요소 행을 모두 숨깁니다. |
