배치 설치 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하면 구버전(2018 이상)이 탐지되는 경우 Inventor를 처음 시작할 때 사용자 설정 변환이 나타납니다. 도구 탭의 변환 설정 명령에서 사용자 설정 변환에 액세스할 수도 있습니다.
사용자 설정 변환을 통해 내보낸 xml 파일 없이도 이전 버전의 응용프로그램 옵션 설정 및 사용자화를 변환할 수 있습니다.
응용프로그램 옵션 설정을 통해 Autodesk Inventor 및 Autodesk Inventor LT 작업의 동작 옵션을 설정할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션 대화상자의 설정은 제품의 모양과 분위기를 제어합니다. 기본 응용프로그램 옵션 설정에는 기본 Autodesk Inventor 또는 Inventor LT 설정과 AutoCAD 관련 설정, 이렇게 두 가지가 있습니다.
기본 Inventor 응용프로그램 옵션 설정과 AutoCAD 관련 설정의 차이점은 무엇입니까?
옵션 1: Inventor 기본 설정을 사용합니다.
기본 응용프로그램 옵션 설정이 설치됩니다.
옵션 2: AutoCAD 관련 설정을 사용합니다.
이 옵션은 선택하면 AutoCAD 제품과 유사하게 설정됩니다.
옵션 3: 사용자 설정을 가져옵니다.
응용프로그램 옵션 대화상자에서 작성한 XML 파일에서의 사용자화된 응용프로그램 옵션 설정을 가져옵니다.
사용자 응용프로그램 옵션 설정을 어떻게 작성합니까?
명명된 파일로 설정을 저장하고 적용하여 응용프로그램 옵션 설정을 관리할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션 설정을 XML 파일로 내보내어 컴퓨터 간의 이동을 가능하게 하여 다음 Autodesk Inventor 릴리즈로 쉽게 변환할 수 있습니다. 또한 CAD 관리자는 이 파일을 사용하여 모든 사용자 또는 특정 그룹에 일관된 사용자 기본 설정 세트를 배치할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 및 Autodesk Inventor LT 응용프로그램 옵션을 내보내려면
응용프로그램 옵션을 선택합니다.
가져오기 및 내보내기 작업을 위한 설치 위치:
Users₩[로그인]₩AppData₩Local₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Preferences.
내보낸 응용프로그램 옵션을 각 컴퓨터에 가져올 수 있습니다. 2단계에서 가져오기를 클릭하고 내보낸 xml 파일로 이동하여 해당 파일을 선택합니다.
작업 환경을 사용자화한 다음 xml 파일에 사용자화한 설정을 저장할 수 있습니다.
사용자화 설정을 사용하면 리본, 키보드 및 표식 메뉴와 같은 작업 환경을 사용자화할 수 있으며, 각 리본 탭의 사용자 정의된 사용자 패널을 작성할 수 있습니다. 사용자 정의 항목은 사용자 명령 패널에 표시됩니다. 사용자 명령 패널은 처음에 사용자 패널을 작성할 때 작성됩니다.
사용자화 설정 간의 차이점은 무엇입니까?
제품 사용자 인터페이스의 기본 구성이 설치되었습니다.
옵션 2: 사용자 설정을 가져옵니다.
사용자화 대화상자에서 작성한 XML 파일에서 사용자화된 작업 환경 설정을 가져옵니다. 도구 탭의 옵션 패널에서 사용자화를 선택하여 사용자화 대화상자에 액세스할 수 있습니다.
