Inventor 배치에 언어 팩을 추가하는 방법
표준 방법
Inventor의 여러 언어를 배치하는 표준 방법은 다음과 같습니다.
  1. Inventor 설치 매체를 사용하여 Inventor의 배치를 작성합니다.
  2. 언어 팩 설치 프로그램을 사용하여 하나 이상의 Inventor 언어 팩 배치를 작성합니다.
언어 팩 배치 바로 가기의 대상 행을 Microsoft SCCM과 같은 대부분의 네트워크 관리 도구의 배치 스크립트에 쉽게 추가할 수 있습니다. 그러면 가장 큰 규모의 엔터프라이즈 네트워크에서도 효율적인 자동 다중 언어 Inventor 배치를 사용할 수 있습니다.
고급 방법
대체 방법으로, Inventor 배치와 LP 배치를 결합할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 단일 Inventor 배치의 구성을 사용하여 전역 엔터프라이즈의 사용자를 지원함과 동시에 특정 분산에서 특정 언어를 쉽게 제외할 수 있습니다.
이 방법은 고급 기술로서, 중요한 설치 파일을 수동으로 편집해야 합니다. 대부분의 사용자는 자신의 배치에서 Inventor 및 해당 언어 팩을 순서대로 설치하는 것이 좋습니다.
  1. 대상 언어 팩을 배치 폴더에 복사합니다.
    • 독립 실행형 언어 팩 폴더를 찾아 로컬 언어 팩 폴더(예: zh-CN 또는 de-DE)를 복사합니다.
      • …₩YOUR_CHS_SETUP_STANDALONE_LP₩x86(x64)₩zh-CN
      • …₩YOUR_DEU_SETUP_STANDALONE_LP₩x86(x64)₩de-DE
    • 배치 폴더를 찾아 대상 언어 팩 폴더를 배치 폴더에 붙여 넣습니다.
      • ...₩your_deployment_name₩Img₩x86(x64)₩...
    • 대상 언어 팩 폴더 및 기본 언어 팩 폴더는 동일한 폴더에 저장합니다(en-US 및 zh-CN 또는 de-DE).
  2. .ini 파일을 수정하고 대상 언어 팩을 배치 설치에 추가합니다.
    • ...₩your_deployment_name₩Img₩... 위치에서 YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI 파일을 찾습니다.
    • 일반 텍스트 편집기에 YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI를 열고 및 대상 언어 팩을 Inventor의 POSTREQUISITE 섹션에 추가합니다. 다음은 중국어 언어 팩 및 독일어 언어 팩을 추가하는 예입니다.
      POSTREQUISITE=LWS_DESKTOPCONNECTSERVER;LWS_GUIDEDTUTORIALPLUGIN;LWS_INVENTORTUTORIALS;CONFIGURATOR360ADDIN;DWGTRUEVIEW;INVENTOR_LANGPACK_CHS; INVENTOR_LANGPACK_DEU
      주: 이름(예: INVENTOR_LANGPACK_CHS)은 2단계에 입력한 것과 동일해야 합니다. 각 이름을 구분하려면 세미콜론을 사용합니다.
    • YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI의 설치 후 필수 조건 정의 섹션으로 이동하고 DWGTRUEVIEW 정의 뒤에 대상 독립 실행형 언어 팩 정의를 추가합니다. 다음은 중국어 언어 팩 및 독일어 언어 팩(굵게 표시됨)을 추가하는 예입니다.
      설치 후 필수 조건
      [DWGTRUEVIEW]
      [INVENTOR_LANGPACK_CHS]
      PLATFORM=NATIVE
      PRODUCT_NAME= Autodesk Inventor [릴리즈] 언어 팩 - 중국어 간체
      EXE_PATH=%platform%\zh-CN\INV\inventorlp.msi
      EXE_PARAM=STANDALONE_LP=1
      LOG=%tmp%\Inventorlpchs[릴리즈]Install.log
      [INVENTOR_LANGPACK_DEU]
      PLATFORM=NATIVE
      PRODUCT_NAME= Autodesk Inventor [릴리즈] 언어 팩 - 독일어
      EXE_PATH=%platform%\de-DE\INV\inventorlp.msi
      LOG=%tmp%\Inventorlpdeu[릴리즈]Install.log
      주: 상세 정보는 다음을 참조하십시오.
      [INVENTOR_LANGPACK_CHS] - 지역을 나타내는 약어를 섹션 이름의 꼬리말로 사용합니다(예: CHS, KOR, DEU)
      PRODUCT_NAME= Autodesk Inventor [릴리즈] 언어 팩 - 중국어 간체 - 여기에 대상 언어 이름을 입력합니다.
      EXE_PATH=%platform%\zh-CN\INV\inventorlp.msi - 언어 이름(예: zh-CN) 및 경로가 1단계에서 입력한 내용과 같아야 합니다.
      EXE_PARAM=STANDALONE_LP=1 - 이 행을 제거하지 마십시오. 설치할 때 필요합니다. 이 행을 제거할 경우 설치하지 못합니다.
      LOG=%tmp%\Inventorlpchs[릴리즈]Install.log - 로그 파일 이름에 지역을 나타내는 약어를 사용합니다.
    • YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI 파일을 저장하고 닫습니다.
  3. 배치 설치에 추가 언어 팩을 포함하려면 1단계와 2단계를 반복합니다.
