2D 및 3D 모형을 DWF로 게시하고 검토자와 공유하려면
DWF 형식으로 게시한 프리젠테이션, 도면, 부품, iPart, iAssembly, 용접물 및 판금 부품을 Autodesk Design Review에서 볼 수 있습니다.
DWF로 게시하려면
  1. 파일에서 파일내보내기DWF로 내보내기를 클릭하거나 부품 또는 조립품 파일의 주석내보내기 패널에서 DWF로 내보내기를 클릭합니다.
  2. 게시 옵션(급행, 사용자 또는 전체)을 선택합니다.
    주: 급행 옵션에서는 뷰 표현이 캡처되지 않습니다. 맨 위, 전면 및 오른쪽과 같은 3D 주석 가시성 상태를 제어하는 뷰를 내보내려는 경우 전체 또는 사용자를 사용합니다.
    다음을 게시하려면 급행을 선택합니다.
    • 일부 뷰 표현만 있는 파일의 현재 뷰
    • 현재 뷰의 단일 2D 스냅샷
    • 큰 Inventor 파일의 작은 DWF 파일 가장 작은 파일을 작성하려면 게시 전에 측정 사용 확인란의 선택을 취소합니다.
    뷰 표현 및 3D 주석 가시성 상태를 포함하는 파일의 전체 내용을 게시하려면 전체를 선택합니다.
    내보낼 뷰와 같이 출력 파일에 포함할 내용을 지정하려면 사용자를 선택합니다.
  3. 일반 탭에서 다음을 지정합니다.
    • 측정 사용: DWF 측정 기능을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 인쇄 사용: DWF 측정 기능을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 마크업 사용: 2D 마크업을 배치하거나 Autodesk Inventor LT 3D 모형을 열고 DWF 파일에 3D 마크업을 배치하는 기능을 DWF 파일에서 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
      주: 이 옵션은 하나 이상의 시트 또는 3D 모형을 게시하는 경우에만 사용할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서는 DWF 또는 DWFx 마크업을 로드할 때 2D 시트 마크업만 읽습니다.
    • 마크업을 편집 및 삭제할 수 있음: 확인란을 클릭하면 누구든지 마크업을 편집 및 삭제할 수 있습니다.
    • 암호 보호: 필요한 경우 권한이 있는 뷰어만 파일을 열 수 있도록 암호를 설정합니다.
    • DWF 파일의 기본 출력 위치: DWF(Design Web Format) 및 플롯 파일이 저장되는 출력 폴더 위치를 지정합니다.
    • 2D 스냅샷 작성: 확인란을 선택하여 부품, 조립품 또는 프리젠테이션 파일(*.ipt, *.iam, *.ipn)의 현재 뷰를 2D DWF로 게시합니다. 이는 급행 옵션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 조립품과 프리젠테이션은 Inventor LT에서 사용할 수 없습니다.
    • 뷰어에 게시된 파일 화면표시: 확인란을 선택하여 게시된 파일을 Design Review에서 바로 열 수 있습니다.
  4. 특성 탭에서 게시할 특성을 선택합니다.
  5. 사용자 옵션을 선택하면 활성 파일에 따라 추가 탭이 표시됩니다. 추가 탭에서 다음을 지정합니다.
    • 부품: 포함할 설계 뷰 표현을 선택합니다.
    • 판금: 판금 스타일 정보, 플랫 패턴 또는 부품을 포함하려면 선택합니다.
    • iPart: 포함할 iPart 팩토리 구성요소를 선택합니다.
      주: 각 3D 모형을 선택할 때마다 게시 시간이 증가합니다.
    • 조립품: 사용하려는 BOM 설정과 포함할 설계 뷰 및 위치 표현을 선택합니다. 파일에 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션이 있으면 선택하여 포함합니다.
      주: 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 포함한 DWF 파일은 파일이 Autodesk Design Review에서 열릴 때 애니메이션을 자동으로 실행하지 않습니다. Autodesk Design Review에서 게시된 파일을 엽니다. 뷰 패널에서 게시된 뷰 및 다이나믹 시뮬레이션 뷰를 확장하고 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 노드를 클릭합니다. 재생을 클릭하여 애니메이션을 표시합니다.
    • iAssembly: 포함할 iAssembly 팩토리 구성요소를 선택합니다.
    • 프리젠테이션: 포함할 장면 및 애니메이션을 선택합니다.
    • 도면: 포함할 활성 시트 또는 모든 시트를 선택합니다. 선택적으로 제외된 시트 표시, 시트 테이블 포함 또는 시트 색상 재지정을 선택합니다.
  6. 게시를 클릭하여 계속합니다. DWF에 문서 게시 대화상자를 열어 DWF 이름 및 디렉토리를 지정합니다.
    주: 게시 대화상자로 돌아가려면 옵션을 클릭합니다.
  7. 저장을 클릭하여 DWF 파일을 생성합니다.
