도면 데이터를 DWG로 내보내려면
Autodesk Inventor LT 도면(.dwg)으로 도면 파일 저장에 대한 주
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 연 다음 Autodesk Inventor LT 데이터에 대한 보기, 플롯 및 측정을 수행할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
Autodesk Inventor LT 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 수 있습니다. 데이터는 DWG 파일의 모형 공간 또는 배치도면에 선, 곡선 및 주석으로 내보내집니다.
내보내는 Autodesk Inventor LT 도면의 각 시트에 대해 별도의 DWG 파일이 작성됩니다.
  1. 다른 이름으로 저장다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
  2. 저장 대화상자에서 파일 형식을 AutoCAD 도면(.dwg)으로 변경합니다.
  3. 옵션을 클릭하여 DWG 파일 내보내기 옵션 마법사를 시작합니다.
  4. 파일 내보내기 옵션 대화상자에서 다음 옵션을 설정하고 다음을 클릭합니다.
    • AutoCAD 파일 버전을 선택합니다.
    • Pack and Go 옵션을 선택하여 DWG 파일을 정확하게 표시하는 데 필요한 모든 정보를 포함합니다. 외부 파일은 모두 하나의 패키지 파일에 저장됩니다.
    • 기존의 구성 파일 을 사용하려면 해당 파일을 선택하고 마침을 클릭합니다. 옵션을 계속 설정하려면 다음을 클릭하십시오.
  5. AutoCAD Mechanical 내보내기 옵션 대화상자에서 특성을 설정합니다(AutoCAD Mechanical 파일에만 해당).
    • 도면층 그룹, 부품 참조 및 부품 참조 속성 옵션을 지정한 후 다음을 클릭합니다.
  6. 내보내기 대상 대화상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
    • 필요한 경우 모든 시트 옵션을 취소한 다음 내보낼 도면 시트를 선택합니다.
    • 모형 형상만을 선택하여 모형, 기준 및 투영된 뷰를 내보냅니다.
    • 데이터 축척을 설정합니다.
    • 최상의 시각적 사실성을 선택하여 최상의 가시적 결과를 얻거나 가장 근접한 AutoCAD 매핑을 선택하여 내보낸 객체와 가장 비슷한 AutoCAD 표현을 얻습니다.
    • 선종류, 주석을 매핑하거나 AutoCAD 색상 색인을 사용하려면 매핑 옵션을 클릭하여 대화상자를 엽니다.
      주: 모든 LIN 파일을 기본 LIN 파일로 설정할 수 있습니다. 임의의 LIN 파일을 기본 LIN 파일로 설정하거나 다른 LIN 파일로 변경하려면 매핑 옵션 대화상자의 선종류 탭에서 찾아보기를 클릭합니다. 그런 다음 적절한 파일을 선택합니다.
    • 대상 파일의 형식을 지정할 AutoCAD 템플릿 파일을 선택합니다. 다음에서 AutoCAD 템플릿 파일을 다운로드할 수 있습니다. Autodesk Knowledge Network Inventor
    • 설정을 구성 파일에 저장하려면 구성 저장을 클릭한 다음 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
    • 마침을 클릭하여 도면을 작성합니다.
