참조: Autodesk Inventor View에서의 Microsoft 응용프로그램 특성
뷰어 컨트롤 내에서 현재 활성 명령을 가져와서 설정합니다.
Access: Microsoft 응용프로그램 문서에서 뷰어 컨트롤을 오른쪽 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 선택합니다.
ActiveViewingCommand 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
DisplayMode
컨트롤 창의 화면표시 모드를 지정합니다. 이 특성은 Autodesk Inventor LT View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
DisplayMode 특성은 드롭다운 리스트를 사용하거나 아래에 나열된 수치 값 중 하나를 입력하여 설정할 수 있습니다. DisplayMode 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
8706
WireframeRendering
8707
HiddenEdgeRendering
8708
ShadedRendering
Filename
컨트롤 창에서 열 파일의 파일 위치를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
컨트롤 창에서 열 파일의 파일 위치를 입력합니다. 다른 파일을 열려면 입력 상자를 클릭하고 기존 파일 이름을 새 파일 이름으로 교체합니다.
높이
컨트롤 창의 높이를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 높이를 설정합니다. 높이를 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
HideToolbar
마우스를 뷰 컨트롤 위로 옮길 때 도구막대를 표시할지 제어합니다.
HideToolbar 특성은 다음 설정을 사용합니다.
도구막대를 숨깁니다.
거짓
도구막대를 표시합니다.
Interactive
컨트롤 창의 대화식 모드를 켤지 여부를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
Interactive 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
대화식 모드를 켭니다. 대화식 모드를 켜면 그래픽 뷰를 대화식으로 조작할 수 있습니다.
거짓
대화식 모드를 끕니다. 이 설정을 선택하면, 컨트롤 창에서 도구막대, 상황에 맞는 메뉴, 마우스 휠과 가운데 버튼의 상호작용, 바로 가기 키 및 핫키를 사용할 수 없습니다. 모든 사용자의 입력이 차단됩니다.
이름
특성이 설정되는 객체 유형의 이름을 지정합니다. 첫번째 컨트롤 객체의 기본 이름은 InventorViewControl1입니다. 이후의 각 객체에는 InventorViewControl2, InventorViewControl3과 같은 방식으로 이름이 지정됩니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
InventorViewControl 객체에는 컨트롤 특성 시트를 사용하여 설정할 수 있는 다음과 같은 몇 가지 특성이 있습니다.
Perspective
컨트롤 창의 카메라 모드를 원근 또는 직교로 설정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
Perspective 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
카메라 모드를 원근 뷰로 설정합니다. 평행 선이 하나의 희미한 점으로 모여드는 시각적인 효과인 3점 원근법으로 부품이나 모형이 표시됩니다. 이 방법은 실제 사물이 사람의 눈이나 카메라에 의해 인식되는 방법입니다.
거짓
카메라 모드를 직교 뷰로 설정합니다. 모형의 모든 점이 평행선을 따라 화면의 해당 위치에 투영되어 모형이 표시됩니다. 3D 모형은 실제로 사물이 보이는 것과는 달리 평면적으로 보입니다.
SheetIndex
컨트롤 창의 시트 색인을 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 시트 색인을 설정합니다. 색인 번호를 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
ViewOrientationType
컨트롤 창의 보기 모드를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
ViewOrientationType 특성은 드롭다운 리스트를 사용하거나 아래에 나열된 수치 값 중 하나를 입력하여 설정할 수 있습니다. ViewOrientationType 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
10753
DefaultViewOrientation
10754
TopViewOrientation
10755
RightViewOrientation
10756
BackViewOrientation
10757
BottomViewOrientation
10758
LeftViewOrientation
10759
IsoTopRightViewOrientation
10760
IsoTopLeftViewOrientation
10761
BottomRightViewOrientation
10762
BottomLeftViewOrientation
10763
ArbitraryViewOrientation
10764
FrontViewOrientation
10765
CurrentViewOrientation
10766
SavedCameraViewOrientation
10767
FlatPivotRightViewOrientation
10768
FlatPivotLeftViewOrientation
10769
FlatPivot180ViewOrientation
10770
FlatBacksideViewOrientation
10771
FlatBacksidePivotRightViewOrientation
10772
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation
10773
FlatBacksidePivot180ViewOrientation
Width
컨트롤 창의 폭을 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 폭을 설정합니다. 폭을 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
