면 및 판금 플랫 패턴 내보내기 정보
단일 모형 면 또는 플랫 패턴이 선택된 경우 상황에 맞는 메뉴의 다른 이름으로 면 내보내기를 사용하여 여러 다른 파일 형식을 내보낼 수 있습니다.
다른 이름으로 면 내보내기를 사용하여 단일 평면형 면의 모든 루프를 내보냅니다. 이 명령은 부품, 판금 또는 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 환경 내에서 사용할 수 있습니다. 면 루프는 .dxf 또는 .dwg 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다. 루프 데이터는 루틴을 게시하는 동안 처리됩니다. 모든 형상은 양의 값을 가진 좌표 위치로 이동하며 외부 프로파일은 폴리선으로 변환됩니다. 이 옵션은 .dxf 및 .dwg 데이터를 직접 사용하는 데 폴리선이 필요한 특정 유형의 제조 장비에 유용합니다. Inventor에서는 폴리선 작성이 필요한 경우 전체 플랫 패턴을 내보내기 위해 판금 부품의 플랫 패턴에서 작업하는 중에 다른 이름으로 면 내보내기를 사용할 수 있습니다.
판금 환경에서 다른 이름으로 면 내보내기는 플랫 패턴 및 접힌 부품에 모두 사용할 수 있습니다.
다른 이름으로 사본 저장을 사용하여 판금 플랫 패턴을 .sat, .DXF 및 .DWG 파일 형식으로 내보냅니다. 플랫 패턴이 표시된 동안에 플랫 패턴 검색기 노드 상황에 맞는 메뉴에서 다른 이름으로 사본 저장을 선택하여 전체 플랫 패턴을 내보낼 수 있습니다. 내보낸 플랫 패턴에 폴리선이 필요하지 않은 경우 다른 이름으로 사본 저장 명령을 사용하는 것이 좋습니다. 다른 이름으로 사본 저장은 플랫 패턴의 가장 완전하고 정확한 표현을 생성합니다. 예를 들면, 모든 면의 루프를 내보내고 모든 데이터를 분류하여 적절한 도면층으로 내보내며 카운터싱크 구멍에 정확한 내부 지름이 표시됩니다.
다른 이름으로 사본 저장 대화상자의 옵션을 클릭하여 내보낼 파일 버전을 사용자화합니다. .DXF 및 .DWG 파일 형식의 경우 추가 옵션을 사용하여 .xml 스크립트로 사후 처리 루틴을 사용자화할 수 있습니다.
두 가지 제어 .xml 파일이 있습니다. FlatPattern.xml은 플랫 패턴에서 내보낼 때 다른 이름으로 사본 저장 명령에서 사용됩니다. FaceLoops.xml은 다른 이름으로 면 내보내기 명령에서 사용됩니다. 내보내기 전에 특정 워크플로우 요구사항에 따라 관련 .xml 파일에서 플랫 패턴 내보내기 옵션을 설정합니다.
