패턴에 부품 피쳐를 정렬하려면
경로를 따라 직사각형, 원형, 미러 및 패턴을 작성합니다.
부품 피쳐 또는 본체를 직사각형 또는 기타 패턴으로 배열
직사각형 패턴 도구는 피쳐 또는 본체를 중복하고 결과를 직사각형 패턴으로, 경로를 따라 또는 원래 피쳐에서 양방향으로 배열합니다.
  1. 3D 모형 탭 패턴 패널 직사각형 패턴 을 클릭합니다.
  2. 직사각형 패턴 대화상자에서 다음과 같이 원하는 패턴을 지정합니다.
    • 개별 피쳐 패턴 . 개별 솔리드 피쳐, 작업 피쳐 및 곡면 피쳐의 패턴을 만듭니다. 조립품 작업 피쳐의 패턴은 만들 수 없습니다.
    • 솔리드 패턴 만들기 . 개별적으로 패턴을 만들 수 없는 피쳐를 포함하여 솔리드 본체의 패턴을 만듭니다. 작업 피쳐와 곡면 피쳐도 포함될 수 있습니다. 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서는 사용할 수 없습니다.
  3. 그래픽 창이나 검색기에서 패턴에 포함할 피쳐 또는 본체를 하나 이상 선택합니다. 부품의 경우 패턴에 포함할 작업 피쳐 및 곡면 피쳐를 선택할 수도 있습니다.
  4. 다중 본체 부품에서 솔리드 선택자 를 사용하여 패턴을 받을 솔리드 본체를 선택합니다.
  5. 다음을 지정하여 선택한 피쳐를 행 및 열 패턴으로 정렬합니다.
    주: 작업 평면이나 평면형 면을 선택한 경우에는 평면의 법선이 선형 방향입니다.
    • 경로 . 발생을 추가할 방향을 선택합니다. 방향 화살표는 선택점에서 시작됩니다. 2D 또는 3D 선, 호, 스플라인, 잘린 타원 또는 모서리를 경로로 지정할 수 있습니다. 경로는 열린 루프 또는 닫힌 루프일 수 있습니다.
    • 반전 . 발생의 방향을 반전합니다. 중간평면을 선택하고 발생 개수가 짝수인 경우 발생 개수가 많은 면을 나타냅니다.
    • 중간평면 . 발생이 원래 피쳐의 양쪽 면에 분포되는 패턴을 작성합니다. 직사각형 패턴의 경우 한쪽 방향(방향 1, 방향 2)에 대해 개별적으로 중간평면 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 개수 . 열이나 선형 경로에서 발생 수를 지정합니다. 0보다 커야 합니다.
    • 길이 . 발생 간의 간격 또는 거리를 지정하거나 열 또는 행이 걸치는 거리를 지정합니다. 음수 값을 입력하여 반대 방향으로 패턴을 작성할 수 있습니다.
    • 거리, 간격 또는 곡선 길이. 길이 측정 방법을 지정합니다. 즉, 열 또는 행의 전체 거리, 발생 간의 간격 또는 선택한 곡선의 길이와 동일한 거리를 지정합니다. 0보다 커야 합니다.
  6. 패턴이 솔리드인 경우 다음과 같은 작업을 선택합니다.
    • 접합 . 선택한 솔리드 본체에 패턴을 부착합니다. 솔리드의 패턴을 단일 통합 본체로 만듭니다.
    • 새 본체 작성 . 여러 개의 개별 솔리드 본체로 구성된 패턴을 작성합니다.
  7. 자세히 를 클릭하여 다음과 같은 방향 시작점, 계산 방법 및 패턴 피쳐의 방향을 설정합니다.
    방향 1 및 방향 2
    • 시작. 양쪽 방향의 첫 번째 발생에 대한 시작점을 설정합니다. 해당하는 경우 패턴은 선택 가능한 모든 점에서 시작할 수 있습니다. 시작을 클릭하고 하나의 열 또는 두 열의 시작을 나타내기 위해 경로의 점을 클릭합니다. 경로가 닫힌 루프인 경우 시작점이 필요합니다.
    계산
    • 최적. 피쳐 면을 패턴화하여 선택한 피쳐와 동일한 사본을 작성합니다. 최적은 가장 빠른 계산 방법이지만 원본 피쳐의 면과 다른 면을 교차하는 발생이나 겹치는 발생을 작성할 수 없는 제한이 있습니다. 가능한 경우 패턴 계산 속도가 빨라집니다.
    • 동일. 원본 피쳐의 결과를 복제하여 선택한 피쳐와 동일한 사본을 작성합니다. 최적화 방법을 사용할 수 없는 경우 동일한 피쳐에 사용합니다.
    • 조정. 피쳐를 패턴화하고 각 패턴 발생의 범위 또는 종료를 개별적으로 계산하여 선택한 피쳐와 다를 수 있는 사본을 작성합니다. 패턴의 발생 개수가 많으면 계산 시간이 오래 걸립니다. 모형 면에서 종료되는 피쳐 같은 종료 조건이나 피쳐 범위를 기준으로 패턴 발생을 조정하여 설계 의도를 반영할 수 있습니다. 열린 상태 또는 곡면 상태의 솔리드 부품 본체 패턴에는 사용할 수 없습니다.
    주: 최적 또는 동일 방법으로 작성된 패턴은 조정 방법보다 빠르게 계산됩니다. 조정 시 평면형 면이 발생하면 패턴이 종료됩니다. 결과적으로 원본과는 다른 크기 및 쉐이프를 갖는 피쳐가 형성됩니다.
    방향
    • 동일. 패턴의 각 발생이 첫 번째 선택한 피쳐와 동일한 방향으로 지정됩니다.
    • 방향 1 또는 방향 2. 패턴 피쳐의 위치를 제어하는 방향을 지정합니다. 각 요소를 회전하여, 첫 번째로 선택한 피쳐를 기준으로 경로의 2D 접선 벡터에 대한 방향을 유지하도록 합니다. 패턴에서 각 요소마다 각도가 커집니다. 가장 좋은 결과를 얻으려면 경로의 시작점에 첫 번째 요소를 배치합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
부품 피쳐 또는 본체를 원형 패턴으로 정렬
원형 패턴 명령은 선택한 피쳐 또는 본체의 발생을 호 또는 원형 패턴으로 배열합니다. 이 명령은 하나 이상의 피쳐 또는 본체를 복제하고 호 또는 원의 특정 개수 및 간격에 따라 결과 발생을 정렬합니다.
  1. 3D 모형 탭 패턴 패널 원형 패턴 을 클릭합니다.
  2. 원형 패턴 대화상자에서 다음 중 패턴화하려는 항목을 지정합니다.
  5. 회전 축 선택자 를 클릭하고 발생 반복의 기준이 되어야 하는 축(각도의 피벗 점)을 선택합니다. 축은 패턴화할 피쳐와 다른 평면에 있을 수 있습니다. 반전을 클릭하여 패턴 방향을 반전시킵니다.
  6. 배치 옵션을 지정합니다.
    • 개수 . 패턴의 발생 수를 지정합니다.
    • 각도 . 발생 사이의 각도 간격은 배치 방법에 따라 다릅니다. 증분 배치를 선택하면 각도는 발생 사이 각도 간격을 지정합니다. 맞춤 배치를 선택하면 각도는 패턴이 차지하는 전체 영역을 지정합니다. 음수 값을 입력하여 반대 방향으로 패턴을 작성할 수 있습니다.
    • 중간평면 . 일반적으로 가운데 위치에 작성되는 원래 피쳐의 양쪽 면에 피쳐 발생을 분포시킵니다. 발생 개수가 짝수이면 반전을 사용하여 발생 개수가 많은 면을 결정합니다.
  7. 패턴이 솔리드인 경우 다음과 같은 작업을 선택합니다.
  8. 다음 방향 중 하나를 선택합니다.
    • 축을 중심으로 이동될 때 본체 또는 피쳐 세트의 방향이 변경되도록 하려면 회전 을 선택합니다.
    • 축을 중심으로 이동될 때 본체 또는 피쳐 세트의 방향을 상위 선택 항목과 동일하게 유지하려면 고정 을 선택합니다.
      필요한 경우 기준점 을 선택하고 꼭지점 또는 점을 선택하여 고정 패턴 기준점을 재정의합니다.
  9. 자세히를 클릭하여 다음과 같은 패턴 피쳐의 계산 및 배치 방법을 설정합니다.
    작성 방법
    배치 방법
    • 증분. 피쳐 사이 간격을 정의합니다. 패턴과 각도의 발생 수를 지정할 수 있습니다. 패턴이 차지한 전체 영역이 계산됩니다.
    • 맞춤. 각도를 사용하여 패턴화된 피쳐가 처리할 전체 영역을 정의합니다. 발생 수와 전체 각도를 지정합니다. 발생 사이 간격을 계산합니다. 설계가 변경될 가능성이 있는 경우 발생의 간격이 설계 의도에 따라 업데이트되는 맞춤 배치를 사용합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
스케치 점의 부품 피쳐 또는 본체 패턴
스케치 연계 패턴 명령은 2D 또는 3D 스케치 점에서 피쳐 또는 본체가 나오는 모든 경우를 배열합니다. 하나 이상의 피쳐 또는 본체를 복제하고 스케치 점에 의해 정의된 패턴으로 결과 발생을 배열합니다.
  1. 모형의 2D 또는 3D 스케치에 스케치 점을 작성하고 필요한 패턴에 따라 배열합니다.
  2. 3D 모형 탭 패턴 패널 스케치 연계 를 클릭합니다.
  3. 스케치 연계 패턴 대화상자에서 다음 중 패턴화하려는 항목을 지정합니다.
  4. 그래픽 창이나 검색기에서 패턴에 포함할 피쳐 또는 본체를 하나 이상 선택합니다. 부품의 경우 패턴에 포함할 작업 피쳐 및 곡면 피쳐를 선택할 수도 있습니다.
  5. 다중 본체 부품에서 솔리드 선택자 를 사용하여 패턴을 받을 솔리드 본체를 선택합니다.
  6. 스케치가 둘 이상 있거나 스케치가 보이지 않는 경우 사용할 스케치를 선택합니다.
  7. 필요한 경우 다음을 수행합니다.
    • 기준점을 선택하고 패턴 기준점으로 사용할 새 참조점을 선택합니다.
    • 면 옵션을 선택한 다음 면을 하나 선택하여 패턴에 대한 면 법선 방향을 지정합니다.
  8. 자세히를 클릭하여 다음과 같은 패턴 피쳐의 계산 및 배치 방법을 설정합니다.
    작성 방법
  9. 확인을 클릭합니다.
부품 피쳐 또는 본체를 미러 패턴으로 정렬
미러 명령은 평면에서 동일한 거리에 하나 이상의 피쳐, 전체 솔리드 또는 새 본체의 반전 사본을 만듭니다. 작업 평면 및 미러 평면의 기존 평면형 면을 사용합니다.
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 부품 파일에서 3D 모형 탭 패턴 패널 미러 를 클릭합니다.
    • 조립품 파일(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 조립 탭 패턴 패널 미러 를 클릭합니다.
  2. 미러 대화상자에서 다음 중 미러하려는 항목을 지정합니다.
    • 개별 피쳐 미러 . 미러시킬 솔리드 피쳐, 작업 피쳐 및 곡면 피쳐를 선택합니다. 선택된 피쳐가 종속 피쳐를 가지면 종속 피쳐도 선택됩니다. 조립품에서는 스케치된 피쳐만 미러시킬 수 있습니다. 다음은 미러할 수 없습니다.
      • 조립품 작업 피쳐(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
      • 다중 모서리를 사용하여 정의된 단일 판금 플랜지 및 컨투어 플랜지 피쳐(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
      • 본체 전체에서 작동하는 피쳐(모든 모깎기, 모든 라운드 및 쉘)
      • 교차 작업의 결과를 기반으로 하는 피쳐
    • 솔리드 미러 . 부품 본체를 선택합니다. 작업 및 곡면 피쳐를 선택적으로 포함할 수 있습니다.
  3. 그래픽 창 또는 검색기에서 미러시킬 피쳐를 하나 또는 여러 개 선택합니다.
  4. 미러 대화상자에서 미러 평면을 클릭한 다음 미러 평면으로 사용할 작업 평면 또는 평면형 면을 선택합니다. 조립 탭의 구성요소 미러를 사용합니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
  5. 다중 본체 부품에서 솔리드를 선택한 다음 솔리드 본체를 선택하여 미러 피쳐를 받습니다.
  6. 솔리드를 미러하는 경우 다음과 같은 작업을 선택하고 원본을 제거할지 결정합니다.
    • 접합 . 선택한 본체에 피쳐를 접합합니다.
    • 새 솔리드 . 다중 본체 부품에서 본체를 작성합니다.
    • 원본 제거. 원래 본체를 제거합니다. 부품 파일에는 미러된 발생만 유지됩니다. 왼쪽 및 오른쪽 버전의 부품을 모델링하는 데 사용합니다.
  7. 자세히 를 클릭하여 다음 중에서 미러 피쳐가 계산되는 방법을 지정합니다.
    • 최적. 피쳐 면을 미러시켜 선택한 피쳐와 동일한 사본을 작성합니다. 최적은 가장 빠른 계산 방법이지만 원본 피쳐의 면과 다른 면을 교차하는 발생이나 겹치는 발생을 작성할 수 없는 등 몇 가지 제한이 있습니다. 미러 계산 속도가 빨라집니다.
    • 동일. 원본 피쳐의 결과를 복제하여 선택한 피쳐와 동일한 사본을 작성합니다. 최적화 방법을 사용할 수 없는 경우 동일한 피쳐에는 동일을 사용합니다. 조정 방법보다 더 빠르게 계산됩니다.
    • 조정. 피쳐를 미러시키고 각 미러 발생의 범위 또는 종료를 개별적으로 계산하여 선택한 피쳐와 다를 수 있는 사본을 작성합니다. 패턴의 발생 개수가 많으면 계산 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 모형 면에서 종료되는 미러 피쳐 같은 종료 조건이나 피쳐 범위를 기준으로 미러 발생을 조정하여 설계 의도를 반영할 수 있습니다. 열린 상태 또는 곡면 상태의 솔리드 부품 본체 미러에는 사용할 수 없습니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
    팁: 미러에서 관계부품을 제거하려면 검색기에서 피쳐를 확장하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 관계부품 제거를 선택합니다.
직사각형 패턴 작성 방법 보기
Get Adobe Flash player
경로를 따라 패턴을 작성하는 방법 보기
원형 패턴 작성 방법 보기
증분 원형 패턴 작성 방법 보기
모형에 맞춰 피쳐 패턴을 조정하는 방법 보기
상위 피쳐를 중심으로 균일하게 패턴 발생을 분포시키는 방법 보기
부품 피쳐와 본체를 미러하는 방법 보기
패턴에서 피쳐의 가시성 제어
패턴에서 작업, 솔리드 또는 곡면 피쳐의 표시를 일시적으로 억제합니다. 복원할 때까지 피쳐는 억제되어 있습니다.
패턴에서 곡면 피쳐의 불투명도 제어
곡면을 작성할 때 곡면은 투명하고 작업 평면과 동일한 색상입니다. 투명 옵션을 사용하여 곡면을 불투명하게 만듭니다.
