버퍼 작성 대화상자
이 대화상자를 사용하여 AutoCAD Map 3D toolset에서 피쳐를 버퍼하기 위한 버퍼 거리 및 병합 옵션을 지정할 수 있습니다.
버퍼 작성 대화상자에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
피쳐 선택
버퍼할 피쳐를 아직 선택하지 않은 경우 지도에서 대화식으로 피쳐를 클릭하여 선택합니다.
버퍼 거리
값을 입력하거나 을 클릭하여 지도에서 대화식으로 거리를 입력합니다. 나중에 단위 설정을 변경하면 거리가 업데이트되어 새 단위를 반영합니다.
단위
지도에 지정된 좌표계로 지정한 측정 단위를 사용하거나, 리스트에서 다른 단위를 선택합니다.
(버퍼 거리 지정)
해당 아이콘을 클릭하여 지도에서 버퍼 거리를 대화식으로 선택합니다.
도면층으로 출력
버퍼를 포함할 화면표시 관리자 도면층을 지정합니다. 이 지도에서 다른 버퍼를 작성한 경우 리스트에서 해당 도면층 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 버퍼에 대해 새 도면층을 작성합니다.
SDF로 저장
버퍼된 피쳐를 저장할 SDF 파일의 이름을 지정합니다. 기본적으로 버퍼 파일은 현재 도면이 저장된 위치에 저장됩니다.
결과 병합
병합 없음을 선택하면 중첩되는 버퍼는 병합되지 않습니다. 모든 버퍼 병합을 선택하면 중첩되는 모든 버퍼가 단일 버퍼로 병합된 다음 단일 다중 폴리곤으로 결합됩니다. 중첩되는 버퍼 병합을 선택하면 중첩되는 버퍼만 병합됩니다.
