이 대화상자를 사용하여 선택된 원시 도면에 대해 작성할 색인 형태를 지정할 수 있습니다.
색인은 조회 속도를 높여주지만 원시 도면의 크기를 증가시킵니다. 크기가 문제되면 가장 자주 수행하는 조회 형태에만 색인을 작성합니다. 예를 들어 위치 기반 조회를 주로 실행한다면 위치 색인만 작성합니다.
객체 데이터 및 SQL 조회의 성능을 향상시키려면 도면이 객체 데이터 또는 SQL 링크 정보를 포함하지 않더라도 데이터 세트의 모든 도면에 대해 객체 데이터와 SQL 색인을 작성합니다.
색인을 제거하면 도면 크기가 줄어들므로 도면 저장에 걸리는 시간이 줄어듭니다.
색인이 원시 도면에 저장되므로 도면이 읽기전용 디렉토리가 아닌 곳에 있고 도면 편집 권한이 있는 경우에만 색인을 작성할 수 있습니다. 사용자 관리 대화상자를 참고하십시오.
색인을 작성하고 나면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 도면을 변경하거나 변경 사항을 백업 저장할 때마다 색인을 자동으로 업데이트합니다. 그러나 다음 상황에서는 색인을 재작성해야 합니다.
원시 도면에 작성된 색인이 있는지 확인하려면 도면 유지 관리 대화상자에서 도면을 선택합니다. 도면 색인을 클릭하여 색인 유지 관리 대화상자를 표시합니다. 원시 도면에 사용 가능한 색인이 포함된 경우 해당 색인에 대한 확인란은 선택되지 않습니다. 도면에 색인이 포함되지 않거나 색인 기한이 만료되면 색인에 대한 확인란이 선택됩니다.
