스키마 편집기를 사용하여 스키마, 피쳐 클래스, 특성과 같은 전체 스키마 계층 구조에 대한 설정을 보거나 변경합니다.
스키마 편집기에서 스키마의 모든 측면을 조정할 수는 없습니다. 예를 들어 객체 또는 연관 특성을 작성하거나 시스템에서 특성 값을 자동으로 생성하도록 지정할 수 없습니다. 그러나 스키마에 대한 이러한 속성을 설정한 경우 스키마 편집기에 현재 설정이 표시됩니다.
공급자가 지원하는 사항에 따라 표시되는 설정이 달라집니다. 예를 들어 공급자가 버전 관리를 지원하지 않을 경우 긴 트랜잭션이 표시되지 않습니다.
내보낸 XML 스키마를 가져와서 다른 데이터 저장소의 새 스키마를 정의하는 데 사용합니다. 이 기능은 같은 스키마를 기반으로 여러 데이터 저장소를 작성할 때 유용합니다.
선택한 스키마를 XML 파일로 내보내 스키마 편집기에서 작성한 스키마를 다른 AutoCAD Map 3D toolset 또는 GIS 소프트웨어 사용자와 공유하거나, 스키마 편집기에서 작성한 스키마를 XML 파일로 백업하거나, 원본 데이터 소스 또는 디렉토리를 사용할 수 없게 된 경우 진행 중인 작업을 저장합니다.
데이터베이스 FDO 공급자(Microsoft SQL Server, MySQL 또는 Oracle) 또는 SDF 데이터 저장소에 대한 새 피쳐 소스 또는 기존 피쳐 소스에서 새 스키마를 정의합니다. 기존 SHP 피쳐 소스에 대한 스키마를 작성할 수 없지만, 새 파일 기반 데이터 저장소를 작성할 수 있으며 작성하는 동안 해당 데이터 저장소에 대한 새 스키마를 작성할 수 있습니다. ESRI 도구를 사용하여 ArcSDE 스키마를 작성해야 합니다. AutoCAD Map 3D toolset에서는 ArcSDE에 대한 스키마를 작성할 수 없습니다.
오른쪽에서 스키마 항목을 선택하고 새 피쳐 클래스를 클릭한 다음 창의 왼쪽에서 새 피쳐 클래스에 대한 정보를 지정합니다.
오른쪽에서 특성에 대한 피쳐 클래스 항목을 선택하고 새 특성을 클릭합니다. 창의 왼쪽에서 특성 정보를 지정합니다.
스키마 트리에 나타나는 이름을 입력합니다. 공급자의 명명 규칙을 따라야 합니다.
SQLite 데이터 저장소의 스키마 이름은 변경할 수 없습니다. 스키마 이름은 “기본값”이어야 합니다. SQLite 스키마의 경우에도 스키마 또는 피쳐 클래스 설명 필드에 주석을 추가할 수 없습니다.
스키마에 대한 설명(옵션)을 입력합니다.
스키마 트리에 나타나는 피쳐 클래스 이름을 입력합니다. 공급자의 명명 규칙을 따라야 합니다.
피쳐 클래스에 대한 설명(옵션)을 입력합니다.
연관된 지오메트리가 포함된 클래스의 피쳐 클래스를 선택합니다. 독립 실행형 또는 포함된 클래스로 사용할 수 있는 비공간 데이터에 대한 비 피쳐 클래스를 선택합니다.
피쳐 클래스에 식별자를 상속한 기준 클래스가 없으면 대부분 공급자의 경우 피쳐 클래스에는 다른 피쳐와 구별하기 위한 고유한 식별자가 필요합니다.
비 피쳐 클래스는 다른 클래스와의 연관되어 있지 않으며 고유한 식별자를 필요로 합니다. 포함된 클래스이므로 다른 비피쳐 또는 피쳐 클래스의 특성을 정의합니다. 예를 들어 인도는 도로 피쳐 클래스의 특성이 될 수 있으며 인도 클래스는 Road.Sidewalk 특성을 정의합니다. 이러한 경우 인도 클래스는 단일 특성을 갖지만 ID 특성을 필요로 하지 않습니다.
다른 피쳐 클래스에서 이 피쳐 클래스로 상속되는 경우 해당 수퍼클래스를 선택하고 그렇지 않은 경우 없음을 선택합니다. 이 설정은 비피쳐 클래스가 아닌 피쳐 클래스에만 적용되고 공급자가 상속을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이 피쳐 클래스가 추상 클래스인 경우 예를 클릭합니다. 추상 클래스에 대한 피쳐를 작성할 수 없지만 추상 클래스를 기준 클래스로 사용할 수 있습니다. 이 설정은 비피쳐 클래스가 아닌 피쳐 클래스에만 적용되고 공급자가 상속을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이 피쳐 클래스에 대해 고유한 식별자(Null이 아닌 1차 키 값)를 구성하는 특성을 선택합니다. 간단한 식별자의 경우 단일 특성을, 복합 식별자의 경우 다중 특성을 선택합니다. 일부 공급자는 간단한 식별자만 지원합니다. 다른 특성을 작성하기 전에 이 특성을 먼저 작성합니다. 화살표 버튼을 사용하여 특성을 재정리합니다.
피쳐를 데이터 저장소로 체크 인하기 전에 피쳐에 Null이 아닌 특성 값을 지정해야 합니다. 이 특성 값을 지정하지 않으면 피쳐를 체크 인할 수 없습니다.
일반적으로 식별자 특성은 자동으로 생성된 정수를 사용합니다. 그러므로 새 피쳐를 이 피쳐 클래스에 추가하면 자동으로 생성된 고유 식별자가 새 피쳐에 지정됩니다. 이 특성에 대해 자동으로 생성된 정수를 지정하지 않는 경우 이 특성을 사용하는 각각의 새 피쳐에 고유 식별자를 수동으로 입력해야 합니다.
기준 피쳐에 맞아야 이 피쳐 클래스에 추가되도록 지정합니다. 구속 조건 상자에 이 피쳐 클래스에 대한 구속 조건을 입력하고 새로 만들기를 클릭하여 적용합니다. 필요한 경우 추가 구속 조건을 작성합니다. 화살표 버튼을 사용하여 구속 조건을 재정리합니다. 구속 조건을 제거하려면 해당 구속 조건을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 공급자가 구속 조건을 지원하는 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다. 구속 조건 구문은 공급자마다 다릅니다.
피쳐를 다시 체크 인할 때까지 다른 사용자를 제외하고, 피쳐를 체크 아웃한 사용자가 피쳐를 조정하는지 여부를 지정합니다. 이 설정은 잠금을 지원하는 공급자에만 적용됩니다.
긴 트랜잭션을 사용할지 여부를 지정합니다. 긴 트랜잭션은 조건부 변경 사항을 하나 이상의 피쳐로 그룹화합니다. 긴 트랜잭션은 하나의 피쳐 또는 피쳐 세트의 서로 다른 버전을 생성합니다. 이 설정은 버전 관리를 지원하는 공급자에만 적용됩니다.
스키마 트리에 나타나는 특성 이름을 입력합니다. 공급자의 명명 규칙을 따라야 합니다.
각 특성은 피쳐 클래스의 단일 속성입니다. 예를 들어 도로 피쳐 클래스에는 Name, DateConstructed 및 Location 특성이 있을 수 있습니다.
비공간 데이터에 대해 데이터를 선택합니다. 객체의 쉐이프를 정의하는 특성에 대해 지오메트리를 선택합니다
데이터 특성 데이터 유형은 boolean, byte, date/time, decimal, single, double, Int16, Int32, Int64 또는 string입니다. 예를 들어 도로 피쳐에는 데이터 유형이 date/time인 DateConstructed 데이터 특성이 있을 수 있습니다.
기본 지오메트리 특성은 점(0차원), 곡선/선(1차원), 지표면/폴리곤(2차원), 솔리드(3차원) 중 하나의 쉐이프를 지정합니다. 피쳐 클래스에는 한 개의 주 지오메트리 특성이 있지만 추가 지오메트리 특성이 더 있을 수도 있습니다. 지오메트리 특성은 공간 컨텍스트와 연관됩니다. 모든 기하학적 특성 인스턴스의 세로좌표 치수는 같아야 합니다. 모든 지오메트리 유형 또는 모든 치수를 지원하지 않는 공급자도 있습니다. 예를 들어 SHP는 XY 점만 지원하는 반면에 Oracle은 XY, XYZ, XYZM 및 XYM 점을 지원합니다. 기본값은 XY입니다. 또한 고도와 측정을 설명하는 속성이 있을 수 있습니다. 즉 Z에 대한 HasElevation 및 M에 대한 HasMeasure가 있을 수 있습니다.
리스트에 연관 특성이 나타날 수 있지만 AutoCAD Map 3D toolset에서는 지원되지 않습니다. 기존 데이터에 연관 특성이 사용되었으며 다른 데이터 저장소로 이동한 후에도 이 데이터를 유지하려는 경우에만 이 특성 유형을 선택합니다.
특성에 대한 설명(옵션)을 입력합니다.
기존 스키마에서는 이 특성의 현재 설정을 나타내는 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 예는 시스템에서 이 특성 값을 자동으로 생성함을 나타냅니다. 일반적으로 각 피쳐를 고유하게 식별하는 식별자 특성 값이 자동으로 생성됩니다.
속성에 대한 설명을 표시하려면 스키마 트리에서 속성 이름을 클릭합니다. 특성 값을 변경하거나 지정할 수 있는 경우 해당 필드에 아래쪽 화살표 또는 깜박이는 커서가 나타나 값을 선택하거나 입력할 수 있습니다.
리스트가 동적으로 변경되어 선택한 특성 유형에 사용할 수 있는 서로 다른 속성이 나타납니다.
