변환 템플릿을 설정하려면
현재 지도를 AutoCAD에 저장 마법사를 사용할 경우 도면층, 블록 및 선종류를 템플릿에서 동일한 이름의 항목에 매핑하도록 AutoCAD(.DWT) 템플릿을 지정할 수 있습니다. 결과로 나타나는 AutoCAD 파일에서 해당 항목의 모양은 템플릿이 결정합니다.
변환 템플릿을 작성하려면
  1. AutoCAD 또는 AutoCAD Map 3D toolset에서 AutoCAD(.DWT) 템플릿을 사용하여 새 파일을 작성합니다.
  2. 도면층 명령을 사용하여 변환 후 AutoCAD 도면에 표시될 도면층을 작성합니다.
    • 원래 지도에 있는 피쳐 클래스와 같은 이름으로 도면층의 이름을 지정합니다.
    • AutoCAD 도면에서 새 도면층에 포함할 도면층 속성을 지정합니다.
  3. 블록 명령을 사용하여 변환 후 AutoCAD 도면에 표시될 블록을 작성합니다.
    • 원래 지도에 있는 점 피쳐에 스타일을 지정하기 위해 사용되는 기호와 같은 이름으로 블록의 이름을 지정합니다.
    • AutoCAD 도면에서 새 블록에 포함할 속성을 지정합니다.
  4. 변환 후 AutoCAD 도면에서 사용할 선종류를 가져옵니다.
    • 선종류가 원래 지도에 있는 선형 피쳐에 의해 사용되는 선 스타일과 같은 이름을 갖는지 확인합니다.
    • 선종류 명령을 사용하여 선종류를 가져옵니다.
    • AutoCAD 도면에 표시하기를 원하는 대로 선종류에 스타일을 지정합니다.
변환된 AutoCAD 도면에서 사용자 해치를 사용하려면
  1. 문자 편집기에서 적절한 AutoCAD 해치 패턴 파일을 엽니다.
    표준 AutoCAD 해치 파일은 acad.pat(영국식 도면 단위와 함께 사용) 및 acadiso.pat(미터법 단위와 함께 사용)입니다. 기본적으로, 이 파일은 c:\Documents and Settings\사용자 이름\Application Data\Autodesk\AutoCAD 버전\enu\support에 저장됩니다.
  2. 필요한 항목을 추가합니다.
    해치 패턴 항목 추가에 대한 정보는 AutoCAD 도움말을 참고하십시오. 각 해치 패턴이 변환하는 동안 대치할 채우기 선택 항목과 정확히 일치하도록 이름을 지정합니다. 예를 들어, 폴리곤 피쳐가 "Slant" 채우기를 사용하는 경우 해당하는 해치 패턴의 이름을 "Slant"로 지정해야 합니다.
    파일에서 끝을 제외하고(파일의 끝을 나타내기 위해) 캐리지 리턴이 없는지 확인합니다. 파일 끝에 캐리지 리턴이 없는 경우 AutoCAD가 캐리지 리턴을 읽을 수 없으며 오류 메시지가 표시됩니다. 중간에 캐리지 리턴이 있는 경우 첫 번째 캐리지 리턴 후 AutoCAD가 파일 읽기를 중단합니다.
  3. 파일을 저장합니다.
    이제 변환 과정에서 해치 패턴을 찾고 변환 시 같은 이름의 채우기를 사용하는 도면요소에 적용합니다. BHATCH 명령을 사용하여 AutoCAD에서 이러한 해치 패턴을 적용할 수도 있습니다. 해치 패턴은 기타 미리 정의 탭에 표시됩니다.
