이 대화상자를 사용하여 현재 도면의 도면 세트를 정의하거나 수정합니다. 현재 도면에 사용할 도면을 부착합니다. 현재 조회로 검색할 도면만 활성화합니다.
또한, 설명, 단순 좌표변환 또는 백업 저장 범위와 같은 도면 설정을 바꿀 수 있습니다.
AutoCAD Map 3D toolset에서는 도면 세트의 변경 사항을 현재 도면에 저장합니다. 다음에 이 도면을 열면 새 설정이 적용됩니다.
현재 도면에 부착된 모든 도면을 표시합니다.
첫 번째 열은 도면의 활성화 여부를 지정합니다. 활성 도면만 조회 중 검색됩니다.
도면에 지정된 설명이 있으면 파일 이름 대신 그 설명이 리스트에 나타납니다. 도면에 설명을 지정하는 방법에 대한 자세한 정보는 도면 설정 대화상자를 참고하십시오.
선택된 모든 도면을 활성화합니다.
조회는 활성 도면만 검색합니다. 비활성 도면은 검색되지 않습니다.
선택된 모든 도면을 비활성화합니다.
조회는 비활성 도면을 검색하지 않습니다. 조회는 활성 도면만 검색합니다.
잠긴 객체가 포함된 도면을 비활성화하면 도면의 상태가 잠김으로 변경됩니다.
리스트의 전체 도면을 강조합니다.
리스트의 전체 도면에서 강조를 제거합니다.
도면 설정 대화상자를 표시하며, 이 대화상자에서 도면 설명, 단순 변환 설정 또는 백업 저장 범위를 변경할 수 있습니다.
이 확인란을 선택하면 활성 도면에 부착된 내포 도면이 부착된 도면 리스트에 표시됩니다. 비활성 도면에 부착된 내포된 도면은 표시되지 않습니다.
도면에 내포된 도면이 있으면 도면 이름 앞에 더하기 기호(+)가 나타납니다.
내포된 도면은 현재 도면에 직접 부착되지 않고 도면 세트의 한 도면에 부착된 도면입니다.
이 확인란을 선택하지 않으면 맨 위 단계 도면만이 부착된 도면 리스트에 나타납니다.
현재 도면 필터를 켜려면 필터를 선택합니다.
필터가 켜져 있으면 필터에 일치하는 도면들만 표시됩니다. 내포된 도면의 상위 도면이 필터링된 경우 내포된 도면은 필터에 일치하더라도 표시되지 않습니다.
필터를 작성하거나 변경하려면 필터를 클릭합니다. 도면 세트 표시 필터 대화상자에서 파일 이름과 설명에 대해 별도의 필터를 작성할 수 있습니다.
부착할 도면 선택 대화상자를 표시하며, 이 대화상자에서 현재 도면에 원시 도면을 추가로 부착할 수 있습니다.
도면을 원시 도면에 부착하려면 원시 도면을 직접 열고 도면을 부착합니다.
원시 도면을 열려면 ![]()
열기
AutoCAD 도면을 클릭합니다.
현재 도면에서 선택된 도면을 분리합니다.
상위 도면을 분리하면 해당 도면에 부착된 모든 내포된 도면도 또한 분리됩니다.
