설계 파일 입력 설정
이 대화상자를 사용하여 Microstation Design에서 데이터를 가져올 때 옵션을 설정할 수 있습니다. 옵션은 DGN 7을 가져오는지 또는 DGN 8을 가져오는지에 따라 다르며, 대화상자의 항목 순서도 버전에 따라 변경될 수 있습니다.
그룹 요소 기준
단계
가져오는 객체를 DGN 단계별로 그룹화합니다. 요소가 포함된 단계만 가져옵니다.
단계 이름
가져오는 객체를 DGN 단계 이름별로 그룹화합니다. 요소가 포함된 단계만 가져옵니다. 이 옵션은 DGN 8에만 사용할 수 있습니다.
지오메트리
가져오는 객체를 도면요소 유형별로 그룹화합니다.
링크 추출
DGN 7 파일에서 MSLink 및 FRAMME 속성 연결 값을 추출합니다.
MSLink
DGN 7 객체당 최대 3개의 링크를 가져옵니다. 각 링크에 대해 객체 데이터 테이블에 필드 두 개가 추가됩니다. 하나는 키 값을 지정하는 mslinks_n이고 다른 하나는 테이블을 지정하는 entity_num_n입니다.
FRAMME
comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num 및 ufid 필드를 객체 데이터 테이블에 추가합니다.
좌표 단위
마스터/하위
마스터 또는 하위를 선택하여 AutoCAD Map 3D toolset 지도의 기본 단위와 일치하는 DGN 7 파일의 단위를 지정합니다.
각 DGN 7 파일은 UOR(해상도 단위)을 정의합니다. 또한 하위 단위 및 마스터 단위를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD Map 3D toolset 지도의 기본 단위가 미터이고, 가져온 파일의 하위 단위가 미터인 경우 하위를 선택합니다. 하위 또는 마스터를 선택한 경우 DGN 7 파일의 UOR은 DGN 파일 헤더의 변환 요인에 따라 하위 또는 마스터 단위로 변환됩니다.
파일을 가져올 때 선택하는 마스터 또는 하위 단위 하나가 AutoCAD Map 3D toolset 지도의 도면 단위가 됩니다.
단위 비율
마스터하위 단위 사이 비율을 표시합니다. 예를 들어 비율이 1:12(피트/인치의 경우)인 경우 가져온 객체 좌표가 하위를 선택할 때보다 12배 축척됩니다.
요소 확장
다중 문자 분해
다중 문자 객체를 구성요소 부분으로 분해합니다.
태그에서 문자 작성
태그의 내용을 문자로 변환합니다.
복합 체인 분해
복합 체인의 각 구성요소를 고유 피쳐로 반환합니다. 피쳐 전체가 복합 체인으로 반환되지는 않습니다. 그렇지 않으면 복합 체인의 모든 요소가 단일 선형 피쳐에 병합되고, 복합 체인의 모든 호가 행 문자열이 되고, 구성요소 요소의 연결이 손실됩니다.
셀 확장
셀에서 블록 작성
셀을 블록으로 확장하여 셀 그룹화 구조를 유지합니다. 이것이 기본값입니다.
셀 분해
DGN 셀의 내용을 구성요소 부분으로 확장합니다. 확장은 단일 단계입니다. 모든 하위 단계를 확장하지 않습니다.
점으로 작성
DGN 셀의 내용을 블록 대신 점으로 확장하고 셀 그룹화 구조는 유지됩니다.
참조 파일
무시
소스 데이터 세트에 부착된 모든 외부 참조 파일(Xrefs)을 무시합니다.
DWG 작성
소스 데이터 세트에 부착된 모든 외부 참조 파일(Xrefs)을 읽습니다. 참조 파일에 내포된 참조가 있을 경우 이 내포된 참조도 가져오지만 순환 참조는 가져오지 않습니다.
이 옵션을 선택하면 이러한 파일의 폴더 위치를 지정합니다. 폴더가 이미 존재하는 경우 대치하거나(내용을 덮어씀) 취소하고 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 기본 폴더 위치는 선택한 DGN 파일 위치와 동일합니다.
